Transformator z Telosa do wzmacniacza gitarowego
poco
Post autor: poco »
Transformator głośnikowy i dławik od Telosa wpadł mi w ręce i postanowiłem wykorzystać je do budowy wzmacniacza gitarowego. Nie wiem czy jest od 45 czy 75 watowego, ale jak doczytałem na różnych forach do tych dwóch wersji był ten sam transformator i prawdopodobnie dławik. Prośba o podpowiedź i pytanie(-a) moje do forumowiczów jest(są) następujące. Jaką moc wyjściowa można uzyskać z niego, w jakiej aplikacji z przedwzmacniaczem najlepiej zda egzamin. Po równoległym połączeniu sekcji uzwojeń wtórnego na 30V pozostało jedno uzwojenie wolne , do czego można je wykorzystać (presence, USZ,wysterowanie oka magicznego, lub ?). Nie chcę sam wymyślać prochu, bo jestem za cienki w temacie. Wolę skorzystać z wiedzy i doświadczenia fachowców. Pozdrawiam Ryszard. :?
Re: Transformator z Telosa do wzmacniacza gitarowego
Najlepiej współpracuje z kwadrą EL34 czyli do 100W, ale nie wiem czy dławik był taki sam. Spróbować można bo dławiki w gitarowcach filtrują anpięcie tylko dla G2 i preampu czyli dość niskie.
COB
Post autor: COB »
Chyba raczej prąd jest nieduży, bo napięcie dużego znaczenia tutaj nie ma.
poco
Post autor: poco »
Witam "painlust"i dziękuję za zainteresowanie tematem. Podałem fakt istnienia dławika i możliwość jego wykorzystania chociaż Pan nie stosuje dławików w swoich konstrukcjach. Dziwna sprawa z nimi, ponieważ w niektórych wersjach były wielkości TG, a w innych mniejsze, podczepione na pionowym wsporniku na amortyzatorach i na rdzeniu zwijanym. Z treści rozważań forumowych wynika,że wielkość rdzenia dławika musi być duża, a z oglądu wynika coś innego. Zgłupieć można. Być może sprawność dławików została podniesiona stąd mniejsze rozmiary. To dławik Zatry o oznaczeniu "Dławik C-4245 303" na rdzeniu zwijanym. Inny dławik był na kształtkach EI i miał napis przyklejony (pasek na maszynie pisany), w którego treści było coś z cyframi 75.....coś tam o przekroju rdzenia takim samym jak przedstawiony powyżej. Wracając do TG to w myśl danych nawojowych dla wzmacniaczy </=100 W winny mieć duży rdzeń i spory przekrój drutu nawojowego na wtórnym. Z sumy przekrojów 6 sekcji dla telosa wynika przekrój ok 0,75 mm i stąd moja ostrożność w określeniu max. mocy wyjściowej dla napięcia WY 30V i obciążeniu 8 om. Jaki model przedwzmacniacza Pan by proponował, bo ja chciałbym zrealizować 50W Hiwatta na wzór MHussa. Pozdrawiam Ryszard.
Do 50W on się nie nadaje. On ma przekładnie pod kwadrę EL34 100W. Mój kolega ma go w 100W kopi Fendera.
poco
Post autor: poco »
Ok maestro, będzie z kwadrą EL 34, preamp Hiwatta lead 2 input. Resztę elementów mam i biorę sie do roboty. Dziękuję. Pozdrawiam Ryszard.
Dla pewności sprawdź przekładnię tego trafa. Powie ci to jednoznacznie do czego się nadaje. To jest jedyna gwarancja.
poco
Post autor: poco »
Tak zrobię. Dziękuję Ryszard
poco
Post autor: poco »
Na forum zapodałem temat TG od telosa i po pomiarach napięć wyszło mi tak: a1-a2/230=wtórne 18,2 v,(jedna pojedyncza sekcja na wtórnym 36,4v ,pewnie do sprzężenia zwrotnego) co daje przekładnię p=12,637 i Ra=1277,55/8 om i2555,1/ 16 om. czy do tego transformatora mogę podłączyć parę czy kwadrę EL34. Wg mnie 4 omy nie wchodzą w rachubę- za mały przekrój drutu na wtórnym; dla kwadry trochę za małe, dla pary też. A może się mylę? Co byście radzili poza kupnem/nawinięciem nowego transformatora. Ten TG pracował w Telosie radiowęzłowym, tylko nie wiem czy w 40 czy 75 W. Przy łączeniu wtórnych sekcji wyszły małe problemy, ponieważ w transformatorze ze wzorami na napięcia 30/60/110 nie było problemu początek-koniec, a w chwili kiedy wszystkie wtórne poszły równolegle po połączeniu na "czuja" niektóre uzwojenia zaczęły pracować w przeciw fazie i transformator grzał się jak głupi. Rozłączyłem wszystko z podłączonym napięciem 230 na pierwotnym zmieniając miejsca końców na wtórnym -6 sekcji/ w przeciw fazie iskrzy przy podłączaniu/ doprowadziłem do równowagi i teraz jest ok.Pozdrawiam Ryszard.
geguś
Post autor: geguś »
Było gdzieś na forum podawane, że to 30V odpowiada ok 12Ω.
poco
Post autor: poco »
To by się zgadzało. Czyli kwadra EL34 Ra=ca 1600-1800, tak myślę.Ryszard
Zapewne z 8 lub 16 omami też będzie chodzić. A można zrobić paczkę 4x12" 12Om :) wystarczy dwa głośniki w wersji 16R i dwa w wersji 8R :)
poco
Post autor: poco »
Witam. Super, a wczoraj po podłączeniu do badań transformatora myślałem, że ma "zwojówkę ". Odetchnąłem po przespaniu się z tematem i dzisiaj spokojnie doszedłem jak "cygan do dzieci".Pozdrawiam i dziękuję wszystkim forumowiczom. Temat myślę jest rozgryziony.Ryszard
