6F12P jako wzmacniacz pośredniej częstotliwości
Lampa 6F12P jest popularną lampą śmieciową, która była stosowana w odbiornikach kolorowych serii Rubin. Lampa ta posiada duże nachylenie charakterystyki przy niezbyt dużym prądzie anodowym. Pracowała ona jako wzmacniacz chrominancji, gdzie pasmo wynosiło kilka MHz. W odbiorniku AM była by dobra, jednak krótka charakterystyka uniemożliwia jej stosowanie w stopniu o regulowanym wzmocnieniu. Do odbiornika FM też mogła by się nadawać, jednak, czy będzie dobrze chodzić przy częstotliwości 10,7MHz. Dodam jeszcze, że lampa specjalnie zaprojektowana do układów małej częstotliwości PCF802 pracuje poprawnie jako wzmacniacz pośredniej częstotliwości w moim prostym odbiorniku superheterodynowym FM.
Re: 6F12P jako wzmacniacz pośredniej częstotliwości
W nocie katalogowej 6F12P podano informację, że jest ona przeznaczona zarówno do pracy we wzmacniaczach niskiej, jak i wysokiej częstotliwości. Jakiś czas temu widziałem w necie prosty trzypasmowy (3,5, 7, 14 MHz) transceiver QRP, wykonany na kilku 6F12P, również w stopniu wyjściowym nadajnika i stopniu wyjściowym m.cz.. Co prawda w katalogu nie ma żadnych informacji o maksymalnej częstotliwości, przy której lampa może jeszcze poprawnie pracować (podano jedynie występujące w lampie pojemności), to jednak można się domyślać, że częstotliwość ta nie powinna być mniejsza od 30 MHz.
Teoretycznie się nada ,ale:
- AM: ma ona wysokie nachylenie więc uzyskasz b. wysokie wzmocnienie na stopień. W przypadku AM po detekcji prawdopodobnie napędzisz niektóre czulsze pentody mocy. Jednak duże wzmocnienie ma swoją wadę - p.cz. ma mieć dobra selektywność więc lepszymi są dwa stopnie z dwoma filtrami niż jeden o podobnym wzmocnieniu. Jednak wg mnie da radę zrobić przyzwoite radio na trzech bańkach 6F12P - pierwsza - pentoda mieszacz sumacyjny (wysoka czułość, małe szumy) a trioda to heterodyna, druga 6F12P pentoda jako p.cz. a trioda jako detektor AM (trioda poł. w triodą albo trioda jako infinity detector czy jakoś podobnie nazwany układ - namierzę i podam) - ostatnie wzmacniacz m.cz.
-FM: nie zaprojektowano jej do pracy w torze p.cz. więc problemem może być iloraz nachylenia do pojemności przejściowej.
Nie oznacza to że nie zadziała. Na siłę można zrobić proty odbiornik UKF - 6F12P - trioda wzmacniacz w.cz., pentoda mieszacz, druga 6F12P - trioda - heterodyna, pentoda p.cz., trzecia 6F12P - pentoda i trioda jako specyficzny ogranicznik sterowany napięciem ujemnym z detektora stosunkowego i wzmacniacz m.c.z na 6F12P.
Przy dozie pomysłowości i starannośći wykonania można na 4 6F12P zrobić radio AM/FM. Mogą być potrzebne ekrany nakładane na lampy - co niestety popsuje efekt wizualny.
Dodatkowa istotna uwaga- potrzebne będzie stosunkowo niskie napięcie anodowe - rzędu 150 - 160 V.
