EF80 jako lampa końcowa
Re: EF80 jako lampa końcowa
Na schemacie podanym przez Fugasi powinien być jeszcze transformator przed słuchawkami. Zwiększy to sprawność stopnia mocy m. cz.
Post autor: Marcin K. »
Budowałem to radio tak jak jest na schemacie, nie trzeba transformatora. Co prawda zwiększyło by się bezpieczeństwo użytkowania takiego wynalazku :roll:
Post autor: fugasi »
I nie tylko. Co prawda w tym układzie to nie grozi ale w przypadku klasycznego włączenia słuchawek wprost w obwód anodowy, przy większym prądzie może dojść do powolnego rozmagnesowania słuchawek.
_
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Tutaj jest schemat odbiornika, w którym jako lampa końcowa pracuje EF12, która wg. katalogu ma mniejszy prąd anodowy niż EF80 - http://www.trioda.com/index.php?page=sc ... aticid=551
Pasjonat
Post autor: Pasjonat »
Troszkę obok tematu a jednak na temat. Zauważyłem a i być może wielu kolegów, że wyszukiwarka na triodzie jest powiedzmy taka sobie, w tym wątku wspomniał o tym kolega fugasi, mam propozycję by w razie kłopotów pogooglować troszeczkę, rezultaty są świetne można znaleźć praktycznie wszystko jeśli tylko mamy punkt zaczepienia w tym przypadku tytuł: "Odbiorniki radiostacji amatorskich" site:trioda.com znajdziemy nawet takie dziwadła jak "1v1" forumowej wyszukiwarki lepiej nawet nie pytać.
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Pytanie odnośnie realizacji praktycznej: co zrobić z siatką trzecią? Połączyć ją z katodą czy do masy? Myślałem że z katodą, jak to już jest fabrycznie zrobione np. w EL84 ale w wątku obok, gdzie widnieje schemat końcówki na EF80 z tym że w połączeniu pentodowym (tu rozpatrywaliśmy triodowe), s3 jest uziemiona.
Post autor: jethrotull »
Przy sterowaniu z siatki trzeciej lampa ma tak małe nachylenie, do tego różnica napięcia na tej siatce przy poszczególnych połączeniach jest tak mała, że nie ma to znaczenia.
Pamiętam że Romekd kiedyś sprawdzał jak się będzie zachowywała lampa 6Ż52P spięta w triodę, jeśli S3 będzie połączona z katodą, a jak gdy z anodą. Różnica była nad wyraz nikła (mimo znacznej różnicy potencjałów na S3 w obu przypadkach.
elektro_nowy
jethrotull pisze:Przy sterowaniu z siatki trzeciej
Ależ ja nie chcę jej sterować poprzez s3 tylko normalnie, przez s1. :) Chyba że nie zrozumiałem co masz na myśli...
No nie zrozumiałeś. Twoje pytanie "czy S3 podłączyć do katody czy do masy" można sparafrazować jako "o ile się zmieni prąd anodowy, jeśli (przy stałym Us1) zmienię Us3 od -Uk do 0V". Czyli jest to w gruncie rzeczy pytanie o sterowanie z S3.
W tym układzie, który wkleił Fugasi nie powinien być przypadkiem rezystor pomiędzy s1 lampy L3 a masą? Siatka jest stałoprądowo sprzężona z zasilaniem anody poprzedniego stopnia, co de facto zwiera anodę L2 do masy, a kondensator C8 jest wskutek tego na obu końcach umasiony.
Gdzieś w necie, jakiś holender opisywał własną konstrukcję radia AM wykonaną tylko na lampach typu EF80. Mieszacz, heterodyna p.cz. Stopień mocy dwie EF890 połączone równolegle. Nawet Belweder się chowa z minimalizacją typów lamp.
A co do EF80 w stopniu mocy. Może coś takiego:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbew ... mp/V20.htm
