Radio AGA
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Radio AGA
Post autor: sp7sqp »
Witam. Właśnie stałem się posiadaczem radia Aga T3 na lampach serii E . Niestety nie ma tylnej ścianki ale po częściach można stwierdzić, że radio jest z lat 50 - tych. Jest trochę inne od dotychczas spotykanych. Mianowicie lampa dostrojenia znajduje się na panelu na którym zamontowany jest głośnik. Ponadto na panelu skali znajduje się podświetlany wskażnik ukazujący na jakim zakresie jest włączone radio. Fotka w załączeniu. Czy spotkał się ktoś z taką wersją?
k24
Re: Radio AGA
Post autor: k24 »
To jest jakiś audiofilski wynalazek.
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio AGA
k24 pisze:To jest jakiś audiofilski wynalazek.
Zarówno montaż lampy EM4N na przedniej płycie obok głośnika jak i montaż/elementy wskażnika wyglądają na fabryczne... ale nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Użyte do zamontowania śrubki, okablowanie, osłonki , farba są takie same jak te , które zostały użyte do montażu innych elementów w Adze. Może to jakiś jednostkowy produkt albo "audiofilski wynalazek".....ma ktoś "pomysła"?
zagore1
Re: Radio AGA
Post autor: zagore1 »
sp7sqp pisze:
Pokaż wiecej zdjęć :-)
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Re: Radio AGA
Post autor: Piotrek J. »
Bo czy ma na przykład napęd wskaźnika zakresów?
Może to konstrukcja którejś ze szwedzkich Ag?
Zdecydowanie pokaż więcej zdjęć, także tych ogólnych.
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio AGA
Piotrek J. pisze:Bo czy ma na przykład napęd wskaźnika zakresów?
Witam. Według mnie to raczej rodzima myśl techniczna z lat powyżej listopad 1954 roku, na co wskazują użyte elementy ( elektrolity, lampy ). Radio na lampach ECH21, 2 x EF22, EBL21, AZ1 i EM4N. Nietypowe elementy to: zamieszczenie lampy EM4N na płycie czołowej na której jest zamontowany głośnik, wskażnik 4-lampkowy pokazujący jaki zakres fal radiowych jest w danym momencie włączony , bezpiecznik zamieszczony w bakelitowym gnieżdzie z tyłu chassis. Może to jakaś wersja schyłkowa?
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio AGA- udziwniona
Witam. Czy ktoś ma pomysł odnośnie tej konstrukcji , w sumie trochę udziwnionej jak na radio AGA? Może to jakaś przejściówka przed produkcją radia Syrena?
zagore1
sp7sqp pisze:Witam. Czy ktoś ma pomysł odnośnie tej konstrukcji , w sumie trochę udziwnionej jak na radio AGA? Może to jakaś przejściówka przed produkcją radia Syrena?
Na jakiej zasadzie są przełączane te 4 żaróweczki???
Stop banderyzmowi.
kraz
Re: Radio AGA
Post autor: kraz »
Witam, sprawdź dokładnie brzegi otworu pod bezpiecznik, powinien być z pod matrycy, jeżeli wiercony, piłowany, to już nie fabryczne, to samo z otworem pod magiczne oczko, powinno być zrobione frezem, porównaj kabelki jakie idą do żaróweczek czy są takie same jak inne, to samo z innymi elementami, jak nie będzie się coś zgadzać to po prostu wytwór czyjejś wyobraźni.
zagore1
Re: Radio AGA
kraz pisze:Witam, sprawdź dokładnie brzegi otworu pod bezpiecznik, powinien być z pod matrycy, jeżeli wiercony, piłowany, to już nie fabryczne, to samo z otworem pod magiczne oczko, powinno być zrobione frezem, porównaj kabelki jakie idą do żaróweczek czy są takie same jak inne, to samo z innymi elementami, jak nie będzie się coś zgadzać to po prostu wytwór czyjejś wyobraźni.
A nie jest to tak, że przy zakładzie funkcjonowała ZSZ i uczniowie w ramach praktyki wykonywali takie "cuda" Zobaczcie na luty przy tych lampkach - są naprawdę profesjonalnie wykonane, na przewodzie od tych lampek i od EM4 jest osłonka igielitowa, kubki pomalowane, ktoś się naprawdę starał, aby dostać piątkę:-) . Gdzieś już widziałem Agę z oczkiem na desce głośnikowej ale myślałem ,że to samoróbka.
Stop banderyzmowi.
kraz
Re: Radio AGA
Post autor: kraz »
Witam, jak by nie patrzeć wytwór czyjejś wyobraźni, bo czy to zrobił ktoś w domu czy na jakimś kółku radiotechnicznym to nie jest orginał czy prototyp, pozdrawiam Hieronim.
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio AGA
Witam. Poniżej zamieszczam zdjęcia Agi udziwnionej i standardowej rodem z Kasprzaka. Na zdjęciach widać różnice montażowe.
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio AGA
Kolejna fotka przedstawiająca prawy bok obu Ag. Na udziwnionej Adze brak jest elementów do montażu przełącznika zakresów, poza tym boczne ścianki w obu przypadkach są tak samo wytłoczone łącznie z bocznymi rantami.
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio AGA
Poniżej fotografia lewych boków obu Ag.
sp7sqp
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio AGA
Poniższe zdjęcie przedstawia wierzch pod skale. W udziwnionej Adze wierzch to również wytłoczka spod wykrojnika.
