Prośba o sprawdzenie projektu chassis
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
Zamierzam zrobić jakiś 5-watowy, 2 kanałowy piec do ćwiczeń w domu, padło na Red Barona.
Naszkicowałem projekt przyszłego chassis (ma mieć wymiary 350 x 165 x 30 mm) w skali 1:1, widok od góry - prosił bym "speców w temacie" o sprawdzenie poprawności i ewentualne poprawki - chciałbym rozplanować elementy jak najlepiej, aby nie było już na starcie problemów z przydźwiękiem. Jeden gitarowiec (1 kanałowy ECC83 + EL84) zrobiłem już na podobym rozmieszczeniu i wszystko grał ładnie, a przydźwięk prawie żaden.
Jako trafo zasilające toroid 40W (230V/0.1A 6.3V/2.5A), głośnikowe TG5-46-666, ale tu się jeszcze zastanawiam, bo wiem, że gra ładnie (posiadam w jednym wzmaku hi-fi), tylko, że z tego co wiem jest przystosowane pod głośnik 4ohmy, a do gitarowca raczej zamierzam kupić 16-stkę.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc;
Vip
COB
Re: Prośba o sprawdzenie projektu chassis
Post autor: COB »
Rozplanowanie pewnie będzie ok, ale warto sprawdzić, czy transformator głośnikowy nie zbiera zakłóceń z sieciowego przed wybraniem ostatecznego położenia. Ja bym się bardziej martwił wielkością chassis. Na dwa kanały będzie pewnie za małe. Nie zmieścisz wszystkich potencjometrów na froncie. Możesz zobaczyć jak to wygląda u mnie -> http://gitaradiy.pl/artykul/id/7.html przy szerokości 450 i głębokości w okolicach 180. Mój cały czas jest w przebudowie (obecnie głównie wewnątrz) i ewoluował do końcówki PP i prostownika lampowego, ale ilość potencjometrów/przełączników będzie u Ciebie podobna. Moim zdaniem 450 to minimum, chyba że chassis będzie wyższe, z potencjometrami w dwóch rzędach.
nerwus
Post autor: nerwus »
W tym przypadku kiedy trafo sieciowe to toroid i przy takiej odległości pomijałbym zakłócenia od niego na trafie głośnikowym. Co do gałek to może warto umieścić włącznik cieciowy z tyłu?
Ostatnio zmieniony czw, 11 listopada 2010, 16:19 przez nerwus, łącznie zmieniany 2 razy.
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
Dzięki za odpowiedzi.
Rzeczywiście, trochę tych potencjometrów i przełączników będzie, jutro rozplanuję przód i najwyżej przedłużę całość o 50-100mm jeżeli będzie problem z brakiem miejsca. Wyłącznik, a w zasadzie wyłączniki (bo żarzenie i anodowe osobno) wolał bym, aby były z przodu - wygodniejsze włączanie.
W sumie długość nie robi większej różnicy, bo chassis planuję wykonać z dwóch kątowników mosiądzowanych 30x30 (trochę niskie będzie to chassis, ale wysokość nie powinna być tutaj problemem i tak na 30mm wszystko powinno się zmieścić) do tego 3 aluminiowe "łaczniki" z aluminiowych płaskowników do których od góry przynitowana będzie blacha chromowana.
Myślę jeszcze nad trafem głośnikowym, czy kupić 4-omowe TG5-46-666, czy jednak coś przystosowanego do głośników o większym oporze (jeżeli tak to jakie?) bo potem będzie problem z doborem głośnika (paki też jeszcze nie mam) ?
Pozdrawiam;
Vip
Transformatory TG3,5 są przystosowane do głośników 8 i 16 om. Sam zaczynałem od RB, ale mi się kanał przesterowany nie podobał.
Post autor: fugasi »
Można też dowinąć te marne parę zwojów takim samym drutem (0,6 o ile pamiętam).
_
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
painlust pisze:Transformatory TG3,5 są przystosowane do głośników 8 i 16 om. Sam zaczynałem od RB, ale mi się kanał przesterowany nie podobał.
Ok, ale czy TG3,5 przeniesie mi pełną moc EL84 bez zniekształceń ?
Mam na przykład pod ręką TG3,5-15-666 to by się dobrze składało...
P.
Vip
AAAA to ty myślisz że TG5 z mega niedopasowaniem przeniesie ci coś bez zniekształceń... A dlaczego ma nie być zniekształceń? Właśnie mają być dlatego stosuję TG2,5 bo najlepiej brzmią.
kciuq
Post autor: kciuq »
Przetestowałem TG5 i TG 2,5 w tej konfiguracji i TG 2,5 Wypada lepiej.
Co prawda na kanale czystym przy maksymalnej głośności zaczyna zniekształcać, ale w domu to i tak go na maksa nie rozkręcam. Bo zaraz wszyscy krzyczą.
Kontakt GG: 1046344
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
W takim razie mój TG3,5-15-666 powinien się nadać ?
I ładnie grać z głośnikiem 8R ? 16 R ?
Z tego co wnioskuje 4-5 - wyjście słuchawkowe, 3-4 głośnikowe, ew. 3-5.
Rozkład uzwojeń w załączniku.
P.
kciuq
Post autor: kciuq »
Przecież Painlust już wszystko napisał w tym temacie : http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Nawet jest przykładowa aplikacja końcówki.
Kontakt GG: 1046344
TG3,5 zastosowałem tylko raz i tylko do hi-gaina. Spisywał się całkiem dobrze. W Atomie Marvela za to chyba niespecjalnie.
