How to build...
Tomasz Gumny
Re: How to build...
Post autor: Tomasz Gumny »
Przepust gumowy się wygrzeje i kontakt będzie wątpliwy. I znajdź potem źródło takiego pojawiającego się sporadycznie przydźwięku. Tam gdzie połączenie nie jest sztywne, wykorzystanie elementów pracujących mechanicznie do połączeń elektrycznych jest problemotwórcze. :wink:
Tomek
nerwus
Re: How to build...
Post autor: nerwus »
No to najlepszym rozwiązaniem by był układ: wchodzi śruba w otwór podstawki, z jedne strony, z drugiej jest już nakrętka, wąska płaska żeby za wysoko nie było, potem przepust, nakrętka, oczko i na końcu nakrętka. Będzie sztywno ale miętko :D.
Marvel
Re: How to build...
Post autor: Marvel »
Niewykluczone, że pierwsza ma być EF86, bo normalnie się nie amortyzuje podstawek przecież.
Żeby też było jasne: ten film to reklama firmy sprzedającej zestawy DIY i uzupełnienie papierowej instrukcji montażu.
geguś
Re: How to build...
Post autor: geguś »
Najlepszym rozwiązaniem będzie założenie 3 (słownie: trzech) oringów na lampę i problem znika sam. ;) :lol:
Marvel
Re: How to build...
Można i tak. :)
nerwus
Re: How to build...
Może ktoś będzie zamawiał w najbliższym czasie coś u głównego bohatera w sklepiku na stronie www.tubedepot.com bo fajne ma koszulki mullarda i chętnie bym się dołączył do zamówienia :P.
fireboy
50...74 posty
50...74 posty
Re: How to build...
Post autor: fireboy »
Marvel pisze:Żeby też było jasne: ten film to reklama firmy sprzedającej zestawy DIY i uzupełnienie papierowej instrukcji montażu.
To nawet wygląda tak, jakby ten film był tylko trailerem, a pełną wersję filmu dostaje się jako uzupełnienie instrukcji.
nowamar3
5...9 postów
5...9 postów
Re: How to build...
Post autor: nowamar3 »
Mimo wszystko fajne filmiki. A ten o robieniu kabla...gdzie można dostać taką plecionkę?
Citroneamplification
Re: How to build...
Post autor: Citroneamplification »
Marvel pisze:No ale to kciuq miał zacząć. :mrgreen:
Ogólnie używanie śrub mocujących podstawki czy trafa jako punkty masy jest wg. mnie błędem. Jaki problem dać dodatkową śrubkę?
Drut pierwszego kondensatora do masy jest ogólnie obszarem zabronionym a tu wszystkie inne masy są polutowane do tego drutu.
Zero termokurczek na bezpiecznikach, gniazdach, włącznikach sieciowych.
Tylko zwróć uwagę że zarówno preamp jak i inverter jest blokowany na chassis i lutownie ponowne tej masy do pierwszego kondensatora ma jak najbardziej sens . Co innego gdyby na tym drucie znalazła się zapętlona masa stopnia , wtedy jest schisse .
Wszystko jest z tym ok, tak buduje obwód masy w większości Fender Marshall Hiwatt .
Mała Mysz
Marvel
Re: How to build...
Citroneamplification pisze:Tylko zwróć uwagę że zarówno preamp jak i inverter jest blokowany na chassis i lutownie ponowne tej masy do pierwszego kondensatora ma jak najbardziej sens .
Możesz jaśniej, bo nic nie rozumiem... :?
AnTech
Re: How to build...
Post autor: AnTech »
Nieco off topic, ale może warto zasygnalizować w jakie ręce popadają czasem projekty kolegów.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1835235.html
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tomasz Gumny
Re: How to build...
Sprawdzanie strony wtórnej neonówką i niedotrawioną płytkę można ostatecznie wybaczyć, ale ten przewód jest po prostu niebezpieczny! :shock:
Tomek
Marvel
Re: How to build...
Cóż, tyle się trąbi na forach o tym, żeby we wzmacniaczach stosować przewody ekranowane, to i w końcu są tego efekty... :?
Re: How to build...
Widziałem taki podobny przypadek przy naprawie amplitunera Unitra R-8040. Przewód wymieniłem na zwykły dwużyłowy.
Krzysiek16
Re: How to build...
Post autor: Krzysiek16 »
To nie efekt gadania o ekranowaniu kabli, tylko zwykły debilizm i niedouczenie "konstruktora".
