TWOP-y jako transformatory głośnikowe
staszeks
Re: TWOP-y jako transformatory głośnikowe
Tam masz tylko dane takich transformatorów i nic o ich ewentualnym wykorzystaniu
do innych celów.
W tabelce typ transformatora nr.uzwojenia n-ry wyprowadzeń,liczba zwojów średnica drutu
i opór w omach.
Na końcu omówiono niektóre szczegóły konstrukcyjne i zastosowania (n.p z jakimi
cewkami odchylającymi mogły pracować)
do innych celów.
i opór w omach.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
bubx
- 15...19 postów
No tak, tylko chodzi wedle tematu o wykorzystanie tych transformatorów jako wyjściowe.
Jezeli dobrze zrozumialem artykuł kolegi Painlust na stronie fonaru, to:
Biorę uzwojenie 1 oraz 2.
Uzwojenie pierwsze to 2x260, czyli w sumie 520 zwojow
Oraz uzwojenie drugie 2 x 50 zwojow, ale wykorzystam tylko połowe czyli 50, to:
520/50 = 10,4
i dalej
(10,4)^2 * 4Ω = 4,32kΩ
PCL82, przy:
Va=Vg2=200V
Ra=4,5kΩ
(też z tego samego artykułu)
Zatem, czy mozna ten transformator wykorzystać bez przewijania ? Jesli tak to fajnie, jesli nie, to z jakiego powodu. Proszę o rozjasnienie. W kwesti lampowej nadal się dokształcam.
520/50 = 10,4
i dalej
PCL82, przy:
Va=Vg2=200V
Ra=4,5kΩ
Zależy jakim drutem jest nawinięte wtórne (w TWOPach z reguły jest to DNE0,3 -DNE0,35 - to chyba trochę za mało).
bubx
- 15...19 postów
Uzwojenie 1 to drut 0,41; Natomiast 2 to 0,21.
KaKa
Z tego 0.21mm możesz pociągnąć bezpiecznie ok 0.13A. Policz ile mocy pozwoli Ci to uzyskać.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
bubx
- 15...19 postów
Czyli jednak bez przewinięcia się nie obędzie
Nawijałem ok. 160zw/0.6 i działało, grubszy drut może się nie zmieścić, tam nie ma zbyt dużo miejsca na karkasie.
Bardzo fajnie pracują z lampami o nieco mniejszej Ra, tak z 2.5k-4k.
bubx
- 15...19 postów
Wiec będę przewijał
Lecz mam pytanie troche z innej beczki.
Nie chcac inwestowac w drut chcialbym wykorzystac ten co jest juz na karkasie. Tzn odwijam odpowiednie uzwojenia, np te 0.21mm, z takich np trzech odcinkow robie jeden 3x0.21, czyli w sumie 0.63mm. W transformatorach sieciowych, konkretnie do spawarek takie cos stosowałem, jak to się ma w transformatorach głosnikowych ?
KaKa
Matematyka empiryczna. Równe odcinki dzielisz na 3 połowy?bubx pisze: 3x0.21, czyli w sumie 0.63mm
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
I co ci z tego wyjdzie ? Przeciez 3x0,21 to duuuuuzo mniej niz 1x 0,63bubx pisze:Wiec będę przewijałnp te 0.21mm, z takich np trzech odcinkow robie jeden 3x0.21, czyli w sumie 0.63mm.
Przekrój dla 3x0,21 i 0,63 wychodzi mi taki sam - 0,49mm^2
EDIT. Powyższy wynik jest dowodem na to, że liczenie nocą na wpół przysypiając nie jest najlepszym pomysłem. Obliczając pole ze wzoru (Pi x D^2) /4 powinienem użyć dwukrotnie przycisku mnożenia (mój kalkulator nie ma klawisza potęgowania), czego nie uczyniłem, więc nie podniosłem srednicy do kwadratu i wyniki wyszły mi bzdurne.
Ostatnio zmieniony śr, 10 listopada 2010, 10:18 przez Thereminator, łącznie zmieniany 3 razy.
bubx
- 15...19 postów
Mam wrazenie, ze nie zrozumielismy się, lub ja mam zbyt skromną wiedzę.
Łącze przewody równolegle. Łopatologicznie, 3 odcinki drutu 0,21 dajmy na to 10m, robie z nich jeden odcinek 10m łączać poczatek i koniec przewodow i to nawijam na karkas.
Tomasz Gumny
Mi wychodzi odpowiednio 0.1mm^2 i 0.31mm^2.Thereminator pisze:Przekrój dla 3x0,21 i 0,63 wychodzi mi taki sam - 0,49mm^2
Tomek
A mi wychodzi dla 3x0.21 = w przybliżeniu 0.1mm2
dla 0.63 = 0.31mm2
dla 0.63 = 0.31mm2
..........i jak Tomasz napisał wyjdzie ci przekój 0,1mm^2 a gdzie postałe (~)2 mm^2 ?bubx pisze:Mam wrazenie, ze nie zrozumielismy się, lub ja mam zbyt skromną wiedzę.
Zebyś dorównał przekrojowi drutu 0,63 musiałbys dac równolegle około 8 drutów 0,21mm
