LOEWE OPTA LUNA-Stereo 42070W, potrzebny schemat, naprawa
mmbb
2 posty
2 posty
Post autor: mmbb »
Witam wszystkich zainteresowanych.
Posiadam ww. odbiornik. Jest on w nie najgorszym stanie, technicznie jest sprawny - tzn. gra i odbiera na wszystkich zakresach. Chciałbym jednak trochę go odświeżyć - wymienić elementy, które powinno się wymienić w tak wiekowym radiu. Wiem, że podstawą jest schemat ale jedyny jaki znalazłem jest na stronie http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 2_070.html i nie wiem jak można go z niej pobrać. Czy ktoś pomógłby mi go stamtąd pobrać? Co należy zrobić z takim odbiornikiem aby można się nim było cieszyć przez kolejne 50 lat? Dziękuję za wszelkie porady. Dodam jeszcze, że radyjko delikatnie brumi (słychać to przy maksymalnym ściszeniu), no i mocno grzeje się lampa ELL80 - czy jest to powód do niepokoju?
Re: LOEWE OPTA LUNA-Stereo 42070W, potrzebny schemat, napraw
Skoro gra i nie daje niepokojących objawów to nie trzeba wymieniać niczego. A nawet gdy zajdzie taka potrzeba, to bez schematu można się obyć - w końcu widać co się wymienia i jaką ma wartość.
Lampa ELL80 ma prawo być tak gorąca, że będzie parzyć, to normalny objaw,\
Delikatny brum jest dopuszczalny, mocniejszy wymaga wymiany (lub dodanie nowych) kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu.
Post autor: Vault_Dweller »
Radio jest piękne i bardzo zadbane, nie znać kurzu, wygląda jakby dopiero wyszło z fabryki. Ciesz się nim! :)
Jeśli brumi - pokręć potkiem symetryzacji żarzenia, o ile taki jest; ewentualnie wymień kondensator elektrolityczny w zasilaczu.
Grzanie się ELL80 może być całkiem normalne - w końcu to podwójna pentoda mocy pracująca w klasie A. Jednak może też mieć za duży prąd katody... nie wiadomo. Lepiej zmierz. Warto też zmierzyć napięcie stałe na siatce sterującej, bez sygnału. Jeśli jest wyższe niż 0V, to znak, że kondensator sprzęgający ma upływ i trzeba go wymienić.
A, Tomek mnie ubiegł... strona była długo otwarta, trzeba mi było odświeżyć :)
mmbb
2 posty
2 posty
Post autor: mmbb »
Zapomniałem dodać na samym początku, że nie jestem elektronikiem. Co prawda umiem posługiwać się lutownicą i miernikiem uniwersalnym (przynajmniej tak mi się wydaje) ale temat odbiorników i wzmacniaczy lampowych to dla mnie nowość - jest to mój pierwszy kontakt z takim wynalazkiem. Znalazłem kartę katalogową ELL80 i jakiś jej schemat ale nie za bardzo wiem jak mam pomierzyć te napięcia, ewentualnie natężenia. Wiem, że napięcie żarzenia katody to 6,3V a napięcie zasilania 250V ale na których pinach mam mierzyć to już nie wiem. Czy między 4 a 5 pinem ma być 6,3v? A gdzie 250V? I jak zmierzyć napięcie stałe na siatce sterującej? Zależy mi żeby to sprawdzić i ewentualnie skorygować, żeby radyjko jeszcze długo pograło.
Mam też inne pytania jeśli panowie (a może i panie) pozwolą. Otóż radio ma wyście na zewnętrzne głośniki 5 omowe. Jakie można podłączyć (chodzi mi o impedancję) żeby nie przeciążać za bardzo lampy wzmacniacza. Czy lepiej jest podłączyć 4 omowy zestaw czy może 8 omowy. Czy występuje tu taka sama zasada jak we wzmacniaczach tranzystorowych?
Kolejne moje pytanie dotyczy kondensatora filtrującego w zasilaniu. Ma on oznaczenie: ELKO NC1102S/100+50; 1:100uF; 2:50uF; 350/358 V. Czy chodzi o to, że ten kondensator ma mieć 100uF przy 350V a tylko 50 przy 385V? Czy może 150uF dla napięć 350 i 385V.
zagore1
Post autor: zagore1 »
mmbb pisze: Ma on oznaczenie: ELKO NC1102S/100+50; 1:100uF; 2:50uF; 350/358 V. Czy chodzi o to, że ten kondensator ma mieć 100uF przy 350V a tylko 50 przy 385V? Czy może 150uF dla napięć 350 i 385V.
To są dwa kondensatory elektrolityczne w jednym opakowaniu :-) jeden o poj. 100uF a drugi o poj. 50uF
Stop banderyzmowi.
mmbb pisze:Zapomniałem dodać na samym początku, że nie jestem elektronikiem. Co prawda umiem posługiwać się lutownicą i miernikiem uniwersalnym (przynajmniej tak mi się wydaje) ale temat odbiorników i wzmacniaczy lampowych to dla mnie nowość - jest to mój pierwszy kontakt z takim wynalazkiem. Znalazłem kartę katalogową ELL80 i jakiś jej schemat ale nie za bardzo wiem jak mam pomierzyć te napięcia, ewentualnie natężenia. Wiem, że napięcie żarzenia katody to 6,3V a napięcie zasilania 250V ale na których pinach mam mierzyć to już nie wiem. Czy między 4 a 5 pinem ma być 6,3v? A gdzie 250V? I jak zmierzyć napięcie stałe na siatce sterującej? Zależy mi żeby to sprawdzić i ewentualnie skorygować, żeby radyjko jeszcze długo pograło.
Napięcie na siatce pierwszej mierzysz pomiędzy siatką a masą, czyli pomiędzy nogą 6 (2 dla drugiej lampy) a chassis. Prąd katody możesz zmierzyć mierząc napięcie na oporniku katodowym (160Ω na twoim rysunku), a masą, czyli woltomierz przykładasz do masy i nogi 7. Prąd sobie wyliczasz z prawa Oma, oczywiście 160Ω zastępujesz wartością opornika która jest użyta w twoim radiu.
Post autor: traxman »
Masz mieć :D :
