Przystawka lampowa FM
PZL P-11c
Przeglądałem ostatnio mój stary podręcznik i wpadła mi w oko przystawka do odbioru FM wykonana na lampie.Dużo osób usiłuje różnych przeróbek aby stare odbiorniki zagrały na zakresie FM,może ktoś zastosuje ten pomysł.W tekście zamieszczone są również typy głowic produkcji polskiej na jakie częstotliwości były produkowane.Przepraszam za jakość skanu ale posiadam nędzny skaner.Pozdrawiam Darek.
Re: Przystawka lampowa FM
To przystawka superreakcyjna. Będzie dość mocno "siać" wkoło.
Piotrek J.
Książka to "Podstawy radiotechniki i telewizji" A. Suchanka. Bardzo przyjaźnie napisana moim zdaniem. Zwłaszcza część telewizyjna szczegółowo opisana.fugasi pisze:Jaki jest tytuł książki?
W dzisiejszych czasach tego typu odbiornik będzie niezbyt dobrze działał z powodu dużego zagęszczenia stacji radiowych i małej selektywności. Już lepiej zbudować prosty odbiornik superheterodynowy FM.
A duże zagęszczenie na UKF to jakie? U mnie na przykład nie da się odebrać wielu stacji dostępnych w wielkich metropoliach takich jak TOK FM, Złote przeboje itp.
_
Furman Zenobiusz
Problem w tym, że czasami dobrze odbierają dwie stacje tuż obok siebie, np. lokalna i jakaś dalsza. Gdyby tak zrobić mapę wszystkich stacji i wszystkich regionalnych częstotliwości, to rzeczywiście gęstość na UKFie jest spora. Dla standardowego odbiornika to nie problem (czułość automatycznie limituje liczbę stacji), ale już np. na moim starym dobrym soniaku z dobudowanym wzmacniaczem w.cz. stacje nachodzą na siebie. Czasami nawet odbiera dwa razy tą samą stację na tej samej częstotliwości, co powoduje dziwne efekty.
brys
Kilka razy składałem w pająku podobne układy. Przeważnie nie było problemów ze słabą selektywnością, bo czułość wychodziła niewielka. Potrafiły mi grać dobrze dwie stacje, Polskie Radio Program 3 i RMF FM (bardzo mocne nadajniki), reszta szczątkowo albo wcale, a układ i tak odstrajał się gdy obok przelatywała mucha. Gdyby tylko któryś trzymał częstotliwość to pewnie zostawiłbym sobie do słuchania Trójki. Mam do nadajnika 120 kW jakieś 14 km w linii prostej - przy takim silnym sygnale jakość dźwięku na poziomie radia wysokiej klasy.
I właśnie to jest powodem, dlaczego tego typu odbiorniki się nie upowszechniły. Odbiorniki superheterodynowe nie mają tej wady.brys pisze:Uukład i tak odstrajał się gdy obok przelatywała mucha. Gdyby tylko któryś trzymał częstotliwość to pewnie zostawiłbym sobie do słuchania Trójki.
Zbuduję z ciekawości takie coś na lampie PCFxx, jak nie zadziała za dobrze to przerobię to na głowicę UKF na PCF801 do radia superheterodynowego.
W naszym OR Podhale była "głowica" UKF superreakcyjna na lampie ECH81, działa to nawet nieźle, jakość dźwięku całkiem dobra, polecałbym raczej budowę czegoś takiego. Schemat Podhala jest tutaj: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... usz3_2.htm natomiast opis samej przystawki superreakcyjnej jest bodajże na stronie Alka.
ECH81 przy dzisiejszych 100MHz nie da rady ze względu na zbyt duży poziom szumów i małe wzmocnienie. Trzeba by zmienić ją na PCF801.
Przecież te głowice superreakcyjne w Podhalu czy tam Śląsku pracowały na obciętym, górnym UKF-ie, można na tym słuchać normalnie stacyj UKF-owych
Mam takie Podhale, ładnie gra.
zagore1
U mnie też Podhale ładnie odbiera na Ukf-ie i to w piwnicy na kawałku drutuMarcin K. pisze:Przecież te głowice superreakcyjne w Podhalu czy tam Śląsku pracowały na obciętym, górnym UKF-ie, można na tym słuchać normalnie stacyj UKF-owychMam takie Podhale, ładnie gra.
Stop banderyzmowi.
walllker
Witam wszystkich członków forum, widzę że często pojawia się temat przystawek UKF do radioodbiorników, jak również temat przestrajania fabrycznych lampowych głowic UKF na dzisiejszy zakres, ja zaproponuję trochę inne rozwiązanie ale bardzo proste, tanie i działające, jeżeli odbiornik radiowy nie ma głowicy UKF to ten sposób odpada, ale jeżeli jest to warto zrobić sobie gniazdko antenowe pod które będziemy podłączać nasze radio z oryginalną głowicą UKF bez jej przestrajania, tam nadal będziemy mieć np RMF FM na starym paśmie
, już tłumaczę o co chodzi, ja zbudowałem sobie po łatwiźnie i korzystając z współczesnej techniki prosty układzik a dokładnie konwerter CCIR/OIR, wykonałem go w oparciu o gotowca, zestaw do samodzielnego montażu firmy JABEL J-246 plus prosty zasilacz 9V, opis zestawu w załączniku. Układ ten jest tani, pozwala odbierać dzisiaj nadawane stacje FM bez konieczności przestrajania posiadanego radia, można je zachować w oryginale, prosto go się montuje i zestraja, to tyle o jego zaletach co do wad, to niestety nie pokrywa całego zakresu dzisiejszego UKF, dlatego nie da rady odbierać wszystkich stacji, radio musi być wyposażone w UKF na stare pasmo, i trzeba to ustrojstwo dobrze ekranować, szczególnie od zasilacza, dlatego warto zamknąć w metalowej obudowie, w ostateczności można zrobić jak ja zrobiłem, wsadziłem do jakiejś badziewiarskiej obudowy z plastik wyłożonej aluminiową folą połączona z masą, wyjście konwertera podłączyłem do zwykłego okrągłego gniazdka z demontażu, takie współcześnie stosowane jako antenowe, wejście połączyłem przez zespół filtrów z fabrycznego gniazdka antenowego do instalacji anteny zbiorczej, miałem jakieś zdobyczne, zasilacz wykonałem jako takie wtyczkowe badziewiarstwo, nadaje się także gotowy zasilacz antenowy, taki jak jest montowany przy popularnych siatkach, kosztuje w markecie około 10zł. Całość kosztowała mnie może z 20zł plus 1godzina roboty, z czego najwięcej czasu zajęło powiercenie otworów pod gniazda antenowe, to tak w skrócie, ustrojstwo to zamontowałem na ścianie w moim warsztacie i przez oryginalny kabel antenowy od radia podłączam je do anteny jak do zwykłego gniazdka antenowego i odbieram dzisiejsze stacje nadawane na FM, tyle że automatycznie skala się nie zgadza, na radiu co jest chyba oczywiste. Jeżeli jest ten opis zbyt chaotyczny to jak będzie zainteresowanie zrobię zdjęcia tego mojego cudu techniki, sklecę szczegółowy schemat, i postaram się to porządnie opisać, warto pamiętać że dzięki temu ustrojstwu nie musimy ingerować w nasz odbiornik, ani nic w nim przerabiać. I od razu dodaję że piszę to jako radę, każdy może spróbować to rozwiązanie zastosować, albo nie, nie chcę komentarzy o wadach tego rozwiązania gdyż każde rozwiązanie ma wady i zalety, ja chcę tylko mniej doświadczonym członkom forum pokazać prosty sposób jak sprawdzić czy nasze radio odbiera na zakresie UKF w prosty i tani sposób. Pozdrawiam wszystkich, jak ktoś zainteresowany to niech pisze na PW tyle że ja sprawdzam wiadomości tak z 2 razy w tygodniu więc proszę się uspokoić i uzbroić w cierpliwość, na pewno odpiszę
brys
Testowałem kiedyś tę głowicę na ECH81 i ciekawy wniosek - nie działała na żadnej lampie z "naszej" strony, tylko na Philipsie, z którym z reszta ją kupiłem. Nie wnikałem w przyczyny.
Konwerter a Jabela pracuje faktycznie dobrze. Ma jednak problemy z nierównomierną czułością. Musiałem się nieco natrudzić z jego zestrojeniem, żeby dało się słuchać bodaj trzech wybranych stacji, nieco oddalonych na skali i o zróżnicowanej mocy nadajników. Odjechał wraz z Trubadurem, którego naprawiałem dla kogoś.
