Przełącznik trioda/pentoda
jerziszek
Post autor: jerziszek »
Witam :)
Planuję zastosować przekaźnik jako przełącznik pentoda/trioda w stopniu końcowym SE.
Pytanie: czy przełączanie trybu pracy stopnia końcowego przekaźnikiem podczas pracy wysterowanego wzmacniacza lub podczas włączonego wzmacniacza jest bezpieczne :?:
Pozdrawiam :)
VacuumVoodoo
Re: Przełącznik trioda/pentoda
Post autor: VacuumVoodoo »
To jest tak samo bezpieczne jak przerzucanie biegow bez uzycia sprzegla w manualnej niesynchronizowanej skrzyni biegow.
Aleksander Niemand
jerziszek
VacuumVoodoo pisze:To jest tak samo bezpieczne jak przerzucanie biegow bez uzycia sprzegla w manualnej niesynchronizowanej skrzyni biegow.
Już zrozumiałem :)
Post autor: fugasi »
Nic z tego nie rozumiem. Czy mógłbyś napisać to w poetyce zwyczajnego posiadania wołu? :)
_
Post autor: traxman »
Jeżeli jest dobrze rozwiązane to tak, ważne by wytłumić trzask związany ze skokowym wyłączeniem prądu anodowego podczas zmiany trybu - sposobów jest kilka...
Lech S.
Post autor: Lech S. »
traxman pisze:Jeżeli jest dobrze rozwiązane to tak, ważne by wytłumić trzask związany ze skokowym wyłączeniem prądu anodowego podczas zmiany trybu - sposobów jest kilka...
Zamiast kropek, przydałoby się dokończenie odpowiedzi. Sam jestem ciekawy. Może dowiem się coś nowego , czego jeszcze nie wiem .
Lech S.
wladl
Post autor: wladl »
Po co kombinować. Najprościej wyłączyć wzmacniacz ( lub samo anodowe), przełączyć tryb pracy i ponownie włączyć. Odpada zbędna kabelkologia
Dokładnie tak, a nic nie stoi na przeszkodzie by to stało się automatycznie, np. przy wykorzystaniu prostego sekwencera. Dokładna realizacja zależy od układu wzmacniacza.
Eee.... sekwencer... :) Sądziłem że miałeś na myśli jakieś starolampowe metody.
_
Też się da, były kiedyś przekaźniki czasowe bimetaliczne, miały obudowę novalową, więc można powiedzieć, że są lampowe, do tego przełącznik i można coś wymościć. Było nawet kilka fabrycznych modeli amplitunerów w których opóźniały anodowe (o ile dobrze pamiętam).
Lech S.
Moje pytanie nie było czysto teoretyczne. Właśnie "coś" takiego robię jak zdjęciach. Jeżeli z działania przełącznika trioda -pentoda nie będę zadowolony, to po prostu wywalę przekaźnik i będzie po temacie.
Lech S.
A ten MT6 da radę to przełączyć?
Lech S.
traxman pisze:A ten MT6 da radę to przełączyć?
To nie jest MT6 . Miałbym wątpliwości, aby go zastosować tutaj. To przekaźnik z jakiegoś ruskiego (CCCP)ustrojstwa i próbowałem go wcześniej. Jest w porządku . Nie spodziewam się "atrakcji " przy uruchamianiu.
Lech S.
Lech S.
Witam. Ponieważ wzmacniacz skończyłem , to podzielę się paroma spostrzeżeniami. Przełącznik trioda /pentoda zrealizowałem. Wszystko działa prawidłowo. Przy przełączaniu słychać delikatny pstryczek, podobny do tego jak zakłócenie na UKF-e przy włączeniu jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego.Warunek - musi być cicho w głośnikach.
Niestety jak na moje >audiofilskie ucho :oops: < nie słyszę zmian w dźwięku. Pewnie te mierzalne są, ale dalej nie mam ochoty tego sprawdzać.
Dodam tylko, ze jest układ p-p na EL84.Wzmacniacz spisuje się bardzo dobrze. Po części jest to zasługa transformatorów głośnikowych kolegi 4pietro 4.
Lech S.
Lech S. pisze:Niestety jak na moje >audiofilskie ucho :oops: < nie słyszę zmian w dźwięku.
Może dlatego, że masz dobre, niekapryśne głośniki. Tak więc nic w tym złego :)
Największa zmiana jaka zachodzi przy takim przełączeniu, to rezystancja wyjściowa, czyli współczynnik tłumienia. Niektóre głośniki bardzo to eksponują, a inne mają całkowicie w nosie.
