ZRK Tatry ogólna renowacja
AndrzejJ
Re: ZRK Tatry ogólna renowacja
Wczoraj wieczorerm polutowałem kabel sieciowy
Po włączeniu radia lampa zaświeciła się lekko i odrazu zgasla
Po przerobionym mostku-napięce anodowe 309V +jest na + a - na -
Obwód żażenia lampy caly...
Czymogłem ją jakoś uszkodzić?
zagore1
która lampa się zaświeciła??pirat12552 pisze:Wczoraj wieczorerm polutowałem kabel sieciowy
Po włączeniu radia powinny zaświecić się lampki skali i żarzyć pozostałe lampy. Zaobserwuj czy lampy się żarzą przy przygaszonym świetle.
Złym podpięciem to mogłeś uszkodzić ewentualnie elektrolity!
Stop banderyzmowi.
AndrzejJ
To tam wogóle są elektrolity?:D
Żadnego widziec nie było mi widać dane
Radyjko się ładnie ozwało
Oczko świeci nawet nawet
Luminofor jest taki szaro bialy(jak brudne firanki mniej więcej)
Tylko jeszcze jedna moja wątpliwość:D
Do magicznego oczka (EM4)
Doprowadzone są tylko cztery kable, na stojaku są przylutowane dwa rezystory
Czy to normalne?:D
Dzisiaj po pierwszym włączeniu lampa ebf88 tak samo z początku przez jakąś sekundę "łypneła"
Ale potem chodzła ładnie
Żarzenie ładnie się żarzy
Czy to normalne?:D
AndrzejJ
Kabel od lampek skali jest odlutowany,żarróweczki wykręcone żeby się nie zbiły,a po cztery śróbk od oprawe nie cciało mi się wykręcać chassis sto na obudowie która czeka na lakier
@edit
A sory Są dwa elektrolity
@@edit
Czy ktoś może podać wartość zaznaczonych na zdjęciu w drugm/trecm poście?
Czy ktoś posiada schemat montażwy "tatr" ?
@edit
@@edit
Lampy nie "łypią", tylko rozbłyskują przy załączeniu żarzenia. Niektóre typy tak mają i jest to normalne.
AndrzejJ
Dziękuję za uspokojenie sumienia
Ktoś ma odpowiedzi na poprzednie pytania?
AndrzejJ
Dwa dni temu przyszła lampa
Dzisiaj ją założyłem i podłączyłem głośniki
Na początku jest lekki szum i wszystko ok
Potem słychać przydźwięk sieci coraz głośniej - nie czekałem aż "coś" się stanie i wyłączyłem z sieci
Co mógł się stać i jak to naprawić?
Brak kropek na końcach zdań.
Matizz
Cześć!
Podaj mniej więcej przedziały czasowe w których zmienia się szum.
Możliwe, że po rozgrzaniu lampy gdy rośnie prąd pobierany z zasilacza wyschnięte kondensatory nie zapewniają odpowiedniej filtracji napięcia.
Matizz
Matizz
AndrzejJ
W około 5 sec buczenie robi się głośne
Puścić do końca i sprawdzić jak głośne jest buczenie?
Nc się nie stanie?
@up tylko przy włączonym AD aby podłączyć źródła dźwięku
w innych trybach tego nie słychać:
SL,DŁ,ŚR,KR
Nc się nie stanie?
SL,DŁ,ŚR,KR
AndrzejJ
Macie jakieś pomysły,??
disaster
Pewnie kondensatory 50uF na zasilaniu.
O ile mnie pamięć nie myli jest jeden podwójny.
Podstaw na próbę jakieś współczesne 47uF na co najmniej 500V i zobacz jaki będzie efekt.
Jak brum zniknie, to uformuj tamten oryginalny i powinno być ok.
AndrzejJ
Dziękuję
Formowanie?:O
Jeśli można wżućcie jakiegos linka co i jak lub napiszcie
Ortografia i interpunkcja!
R.
Formowanie?:O
R.
Z Twoją wiedzą proponował bym raczej podlutować od spodu nowe elektrolity (jeśli stare są 50uF to zakup nowe 47uF/350V) i tyle. Buczenie winno ustać jeśli wszystko jest dobrze popodłączane. Jeśli chodzi o formowanie elektrolitów to szukajka na Forum nie gryzie...
Pytałeś o oporniki przy podstawce oczka magicznego. One tam mają być i nic nie ruszaj narazie z nimi.
AndrzejJ
Wiem
Od spodu przylutowałem dwa 47uf/400V ze starego dekodera
Trochę te elektrolity bolą mnie bo w fabrycznych minus idzie prosto z chassis
Radio ożyło!
Jeszcze przelutowanie klawiatury i w pudło
Czy to możliwe aby lampa była tak zużyta, że ledwo słychać na maksymalnej głośności? (chyba oryginalna pare[dziesiąt] lat już grała:D)
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
ps.
El84 przy spoczynku grzeje się dużo bardziej niż reszta
Czy to normalne?
// przepraszam za błędy (jakoś się wkradły)
Radio ożyło!
ps.
Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony pt, 10 grudnia 2010, 22:01 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak możliwe że lampa jest zużyta i radio gra cicho ale w to nie wierzę. Jeśli radio gra tyle że cicho a na pozycji GRAMOFON jest głośno to raczej masz rozstrojone radio.
Tak EL84 fess się grzeje.
