Philips 944
Philips 944
W moim Philipsie 944 , brak było elementu zaznaczonego na schemacie.
Z fotografii innego radia widzę ,że był zlokalizowany w ekranowanych pudełku.
Domyślam się ,że to dławik(?) , na załączonym schemacie ma on symbol drutu oporowego na innym cewki z rdzeniem+ ekran.
Eksperymentalnie / osiągnąłem załączone na schemacie natężenie/ dobrałem opornik 300 k , radio gra dostatecznie .
Dziwi mnie jednak ,że natężenie jest jak na schemacie tj od 0.5 mA do 0,8 mA ,przeciętnie 0,7 mA natomiast napięcie na Anodzie RENS1264(E466) jest od 37 V do max 80V( powinno być 200V).Napięcie i natężenie zmienia się w zaeżności od kręcenia sprzężenia indukcyjnego głównej cewki ( autodyna- domyślam się bo nierozbierałem głównej cewki)
1. czy ktoś ma dane tej cewki - tej zaznaczonej na czerwono- opór ,ewentualnie jak ją wykonać?
2. jaką ona pełni funkcję ,czym skutkuje jej zamiana przez opornik?
3. jak to możliwe ,że natężenie na schemacie zgadza się a napięcie nie?
4.typowy prąd anodowy dla E446 to 3 mA - chyba mogę go osiągnąć bezpiecznie poprzez zmiejszenie oporności zakreślonej cewki/opornika?
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Re: Philips 944
Taki dławik może zapewniać większe wzmocnienie niż rezystor, bo dla częstotliwości akustycznych jego reaktancja jest duża a więc i wzmocnienie całego stopnia jest duże. Natomiast dla prądu stałego to po prostu drut ze swoją rezystancją (rzędu kilkaset omów do kilku kiloomów). Jeśli założysz taki dławik to napięcia zapewne będą takie jak mają być, ale wstawienie rezystora o takiej niskiej rezystancji da marny efekt (napięcia będą w porządku, ale odbiór będzie raczej kiepski). Póki co możesz zostawić rezystor, nic się złego przez to nie stanie.
Co do danych dławika - może być ciężko je zdobyć ale nie są one specjalnie krytyczne - podejrzewam że coś rzędu 15-20H byłoby ok.
SQ9KQZ
Re: Philips 944
Przecież działa prawo Ohma, więc nie może być 200V. Za to prąd może być praktycznie ten sam, bo masz do czynienia z pentodą - prąd anodowy pentody praktycznie nie zależy od jej napięcia anodowego -> pentoda ta ma bardzo duży opór wewnętrzny. Widać to doskonale na załączonych charakterystykach wyjściowych (anodowych). Dopóki stałe są wartości Us1 (Vg) i Us2 (Vg'), prąd anodowy jest niemalże taki sam w szerokim zakresie napięć anodowych (od ok. 25V wzwyż).jurek968 pisze: Dziwi mnie jednak ,że natężenie jest jak na schemacie tj od 0.5 mA do 0,8 mA ,przeciętnie 0,7 mA natomiast napięcie na Anodzie RENS1264(E466) jest od 37 V do max 80V( powinno być 200V).
Opór tego dławika wynosi ok. 15 kiloomów. Jest wykonany bardzo podobnie jak analogiczny dławik w modelu 33A. Będzie tam pewnie z kilkanaście tysięcy zwojów.jurek968 pisze: 1. czy ktoś ma dane tej cewki - tej zaznaczonej na czerwono- opór ,ewentualnie jak ją wykonać?
Tylko po co? Nic na tym nie zyskasz, a stracisz na wzmocnieniu.jurek968 pisze: 4.typowy prąd anodowy dla E446 to 3 mA - chyba mogę go osiągnąć bezpiecznie poprzez zmiejszenie oporności zakreślonej cewki/opornika?
Re: Philips 944
Dziękuję bardzo , teraz już wszystko wiem
Wynika z tego ,że jednak taki dławik by się przydał bo w teorii jest on przydatny.
W praktyce zmiejszyłem opornik z 300k na 100 k ,radio odbiera wyrażnie lepiej ,natężenie skoczyło na 0,8 mA a V od 50 V do 125V .
Spróbuję odtworzyć ten dławik - a może ktoś wie skąd by go "przeszczepić" oprócz 33A? Z jakiegoś innego radia?
Re: Philips 944
W zasadzie będzie pasował od każdego radia, które taki dławik w podobnym układzie zawiera - to typowy dławik m.cz. Problem jednak polega na tym, że często te dławiki mają przerwę, były nawijane bardzo cienkim drutem.jurek968 pisze:
Re: Philips 944
Niestety bez dławika radio gra "tak sobie".Sam dławik jest poza moimi możliwościami "manualnymi" do odtworzenia jak i nieznam nikogo kto by potrafił.Podobny dławik w telefunkenie 250 ma 24 000 zwojów drutu 0,07 .
Znalazłem taką ofertę http://tinyurl.com/3xnmu38
Czy coś by się nienadało? Można by dołączyć jakiś opór szeregowo do dławika...
Re: Philips 944
Witam ,
może warto by zrobić próbę z cewką jakiegoś miniaturowego przekażniczka na np. 24 V lub wyżej - powinna mieć znaczny opór a przewód też będzie cieńki co da sporą indukcyjność .
Re: Philips 944
Jak już robić taką próbę to może z cewką starego typu przekaźnika telekomunikacyjnego - miałem gdzieś takie których cewki miały 24 tysiące zwojów a chyba są i większe.
Re: Philips 944
No szukam ,dziękuję za rady.
Chodzi o to ,że na próbę włączyłem w szereg z opornikiem obwód trafo 220V( oporność ok 1,5 k)z chyba ładowarki do telefonu i już było nieco lepiej.
Ze standardowej anteny 1,5 metra odbiór programu 1 szego stał się wyraźny do zrozumienia a sam rezystor najlepiej dobrany dawał odbiór na tej antenie właściwie na granicy słyszalności słów.
Re: Philips 944
Radio jest małe ,nieznam przedwojennego mniejszego( Elektrit Tytanic jest większy)
Re: Philips 944
Jeszcze mniejszy jest Philips 964AS, niestety jest też kilka razy droższy
Warto też wspomnieć o superheterodynie Philipsa 521A, która jest gabarytowo niemalże taka sama jak jednoobwodówka 944A.
Re: Philips 944
Pomierzyłem ostatnio kilka. Cewka R15'tki na 110V ma rezystancję ok. 2,5kom i indukcyjność bez rdzenia ok. 0,5H, z rdzeniem jakieś 3H. Na niższe napięcia jest jeszcze mniej. Małe trafa sieciowe, takie TS2 lub podobne mają rezystancję ok. 2-2,5kom, ale indukcyjność na poziomie 20-30H. Brakuje cały czas tej rezystancji uzwojenia.Furman Zenobiusz pisze:Jak już robić taką próbę to może z cewką starego typu przekaźnika telekomunikacyjnego - miałem gdzieś takie których cewki miały 24 tysiące zwojów a chyba są i większe.
Pozostaje jeszcze sprawdzić cewki dzwonków telefonicznych i cewki kontaktronów. Wybieraki już sprawdzałem.
Re: Philips 944
OTLamp pisze:Jeszcze mniejszy jest Philips 964AS, niestety jest też kilka razy droższyWarto też wspomnieć o superheterodynie Philipsa 521A, która jest gabarytowo niemalże taka sama jak jednoobwodówka 944A.
Małe jest piekne
No liczę pozyskać 521 A , z "małych" mam jeszcze Telefunkena Koncert Dual- jest z 5 cm dłuższy jak 944.
Co do dławika ,nadal szukam ,prędzej może trafie stare chassis i tam będzie
Kupiłem dławik nowy 15 Kom ,500 H i niestety niezdał egzaminu , brak czystego odbioru.
Na samym oporniku odbiór jest bardzo cichy ale wyrażny,dokładając rozmaite cewki uzyskuję z reguły wzrost siły głosu kosztem jego czystości.
