Budowa wzmacniacza z wątku bez tytułu projektu Piotra
- 20...24 posty
Witam wszystkich.Chciałem pokazać co na razie zrobiłem.Transformatory G i zasilający z firmy Talcomp TG34U.Obudowa góra blacha 3 mm-boki i panel przedni 2 mm-spód 2mm.Z postępu dalszych prac będę informował.Będą też pierscienie ozdobne z rury miedzianej na podstawki do lamp.Będzie też trochę pytań.Pierwsze pytanie do Piotra.Czy trafo sieciowe mocno się rozgrzewa.Czy otwory wentylacyjne które wykonałem od spodu wystarczą do chłodzenia wzmacniacza.Wrzucam parę fotek.
Re: Budowa wzmacniacza z wątku bez tytułu projektu Piotra
Nie rozgrzewa się praktycznie wcale, o ile nie jest przeciążone, a przy tej obsadzie nie będzie. Takie otwory są aż nadto wystarczające. Ja stosuję zupełnie zamknięte obudowy. Rozgrzewają się natomiast lampy, więc wzmacniacz tak czy inaczej lekko ciepły będzie.andre pisze:Czy trafo sieciowe mocno się rozgrzewa.Czy otwory wentylacyjne które wykonałem od spodu wystarczą do chłodzenia wzmacniacza.Wrzucam parę fotek.
- 20...24 posty
Dziękuję Piotrze za odpowiedz.
- 5...9 postów
Witam wszystkich na dobry początek.
andre, przymierzam się do podobnej konstrukcji. Twój egzemplarz zapowiada się ciekawie. Będę czekał z niecierpliwością na relacje z postępu prac. Mam jeszcze pytanie, co mają wskazywać te woltomierze ?
Edward aka asmod
- 20...24 posty
Są na 40volt.Mogą wskazywać napięcie na katodach EL34.
- 20...24 posty
Witam wszystkich po długiej przerwie.Odpaliłem wzmacniacz.W anodach lamp mocy 70 mA.Wzmacniacz gra czysto.
Lekkie buczenie-na 100% od anodowego.Jak gra cicho to nie słychać buczenia.Potencjał masy +45 volt.Położenie potencjometru niema wpływu na jego poziom.Jest na stałym poziomie.Masy prawego i lewego kanału są osobne.Obudowa połączona z masą zasilaczy za drugim kondensatorem.Gniazdo sieciowe odizolowane od obudowy.Żarzenie osobno lewy i prawy kanał.
- 20...24 posty
Wrzucam fotki
- 20...24 posty
Czy podniesienie lub obniżenie napięcia potencjału masy ma wpływ na poziom przydzwięku.
Kurcze pięknie wykończyłeś tą obudowę... Kopara opada... Gratuluje
Paweł K.
Paweł K.
- 20...24 posty
Dzięki.Malowana dwa razy.Pierwszy raz proszkowo.Niezbyt wyszło.Facet mówił ze zastosowałem nieodpowiednią szpachlę.Po wygrzaniu w piecu,porobiły się dołki.Jeszcze raz wykończyłem obudowę i dałem do lakiernika samochodowego.
Zwykle podnosi się potencjał grzejników, więc z innego punktu widzenia obniżenie potencjału masy obniża przydźwięk.andre pisze:Czy podniesienie lub obniżenie napięcia potencjału masy ma wpływ na poziom przydzwięku.
_
Mnie się zawsze wydawało, że wszystkie napięcia podaje się względem masy. Więc przesuwasz masę względem czego?
To chyba jakieś przejęzyczenie
Obudowa bardzo mi się podoba
- 20...24 posty
Napięcie mierzę względem masy i punktem wspólnym dwóch rezystorów-dzielnik napięcia,który jest połączony ze wspólnym punktem rezystorów 100 Ohm-żarzenie.Teraz podniosłem na 20 volt-jest lepiej.Jak ruszam przewodami anodowego transformatora przydzwięk jest większy lub mniejszy.Jutro spróbuję obrócić transformator.
Znaczy potencjał grzejników względem masy? Powinien być w zakresie 0-75V.
Widzę, że przewody TS skręcone, więc nie powinno być przez nie problemu. TS zakłóca głównie w miejscu, gdzie wychodzą wyprowadzenia.
- 20...24 posty
Tak potencjał żarzenia.Dodam jeszcze ze przy pierwszym uruchomieniu wzmacniacza strasznie burczało.Wymieniłem lewy mostek prostowniczy i przestało.Może mostki są jakieś trefne.pisze o tym dlatego bo transformator się grzeje.Przy próbie dołożenia kondensatora 330 mikro w drugim stopniu filtra zasilacza pojawia się większy przydzwięk.Niestety nie mam nic na podmianę.Grzeje się dość mocno ale nie parzy.Mostki 800 volt-4A.
