Witam szanownych kolegów!
zabieram się za wykonanie wzmacniacza 2550 ze strony www.ceriatone.com
Zastanawiam się nad biasem, tzn jakie napięcie powinienem ustawić, jaki prąd?
Dziękuję za wszelką pomoc!
ceriatone 2550
Hetman
VacuumVoodoo
Re: ceriatone 2550
Te dane znajdz w kartach katalogowych lamp mocy ktore masz zamiar uzyc.
Aleksander Niemand
Hetman
Re: ceriatone 2550
Myślałem że ktoś już robił ten wzmacniacz i pochwali się jak ustawił bias.
Z katalogów które mam mało można wyczytać i są po rosyjsku, a google jakoś mi zamula od kilku dni...stąd moje pytanie do Was.
VacuumVoodoo
Re: ceriatone 2550
Tak, Marshall juz zrobil i nawet sie pochwalil. W instrukcji obslugi o ile dobrze pamietam.Optimus Prime pisze:Myślałem że ktoś już robił ten wzmacniacz i pochwali się jak ustawił bias.
A dane lamp znajdziesz tam gdzie jest strona Toma tylko wymien "tom" na "frank" w adresie. albo zobacz co ci google wypluje jak mu podasz "tube data".
Aleksander Niemand
Hetman
Re: ceriatone 2550
Ok, dzięki wielkie za pomoc!
Gdyby komuś to było w przyszłości potrzebne, ustawiłem bias na 35mA
zibisound
- 50...74 posty
Re: ceriatone 2550
Witam. Nie widziałem tego układu, ale ja zawsze montuję rezystory 1 om/ 0,25W w katodach lamp mocy i mam kontrolę prądu lamp. Bias ustawiam na kształt sinusoidy na oscyloskopie, bo nie zawsze typowy minus biasu jest ok. Bias można ustawiać na ok, 30-40 % max. prądu lampy mocy i wtedy będzie klasa AB, co ma znaczenie dla kanału czystego. Pozdrawiam- Zygmunt.
michel51
Re: ceriatone 2550
O ustawianiu bias-u i jego związku z napięciem anodowym masz sporo na stronie; www.biasking.com, w zakładce ,,Download the Manual". Co może mieć kształt sinusoidy do biasu, tego nie wiem
. Większość ,,bias calculator", dostępnych w necie zakłada max. prąd spoczynkowy dla klasy AB na 70%, np. WeberBiasCalculator, myślę że 30-40% to sporo za mało, dlaczego 70%; www.aikenamps.com/Why70percent.html.
