Przewód sieciowy - szybka piłka :)
Post autor: fugasi »
Koledzy, szybciutko, jakie cyfrowo-literowe oznaczenie ma taki zwykły dwużyłowy przewód sieciowy (sam przewód, cięty z metra, nie zakonfekcjonowany wtyczkami) stosowany do zasilania radyj, radiomagnetofonów itd?
_
gachu13
Re: Przewód sieciowy - szybka piłka :)
Post autor: gachu13 »
Słyszałem że niektórzy nazywają go "ósemka" z racji tego jak wygląda sama wtyczka.
SQ9KQZ
Post autor: Vault_Dweller »
OMYp [liczba żył]x[przekrój w mm2]
Ostatnio zmieniony pt, 8 października 2010, 09:33 przez Vault_Dweller, łącznie zmieniany 1 raz.
Gachu, potrzebny mi oficjalny symbol na modłę LGY0.5 a nie slang. :)
O, Vault się pięknie sprawił, dzięki!
_
Furman Zenobiusz
Mam takie kable nówki sztuki (od drukarek) i na opakowaniach pisze LP-21/LFC-2F/LP-7 prawdopodobnie po kolei jest to wtyczka sieciowa, przewód i "ósemka" wnioskuję tak po tym, że na kablu stoi LFC-2F, na wtyczce sieciowej LP-21 i tylko końcówka nie jest osobno opisana.
Post autor: traxman »
http://www.technokabel.com.pl/katalogwy ... sk&pid=656
w pdf jest wszystko co Cię interesuje.
disaster
Post autor: disaster »
Udaje OMYp ale zapewniam, że nie ma izolacji PVC i na pewno nie spełnia PN-91/E-90103 żeby go tak nazwać ;)
Ale co udaje OMYp?
_
disaster
Zwracam tylko uwagę na to, że do chińskich kabelków w zasadzie nie powinno stosować się naszych oznaczeń, z uwagi na nietrzymanie żadnych parametrów przewidzianych naszymi normami.
Nie dalej jak wczoraj widziałem przewód do zasilacza od laptopa (z tak zwaną "kończynką"), który po dwóch dniach uległ uszkodzeniu, które spowodowało odsłonięcie żył.
Przewód ten oznaczony jako 300/300V 3x1,5 i teoretycznie OMY miał żyły 0,25 otuline z jakiegoś twardego świństwa zbliżonego do starego PCV, a żyły w izolacji ze spienionego plastiku przypominającego najbardziej to co czasami spotyka się wewnątrz przewodów koncentrycznych.
Można było go w rękach łamać i ściągać izolację...
No ale był tani.
A skoro jesteśmy przy oznaczeniach kabli - jest gdzieś rozpiska unijnych, np. H05RN itd.?
disaster
