stopień wstępny EF86 problem
malaczek
Witam wszystkich
Panowie, co może być nie tak, stopień wstępny na pentodzie EF86, w typowo katalogowym układzie.
Tzn, Uzas - 300V, rezystor anodowy 220K, katodowy od 680Ohm - 2K. Następny stopień to inwerter z dzielonym obciążeniem, sprzężony bezpośrednio z anodą pentody. I tu pojawia się problem, gdyż przy sterowaniu sygnałem testowym sinus, maleje prąd anodowy pentody przez co rośnie napięcie na anodzie i tym samym na siatce sterującej inwertera zmieniając jego punkt pracy. Czy to normalne zjawisko w przypadku pentody?
W temacie wypada zasygnalizować istotę problemu, samo słówo 'problem' to trochę mało.
Ostatnio zmieniony wt, 5 października 2010, 11:52 przez malaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasiu
Re: problem
Jak zasilasz siatkę ekranującą (S2)? Możesz narysować cały schemat?
Jasiu
Nie.malaczek pisze:Czy to normalne zjawisko w przypadku pentody?
Jasiu
Re: problem
Narysuj schemat i podaj wartości elementów, w układzie ze sprzężeniem bezpośrednim trzeba nieco zmodyfikować punkt pracy lampy wzmocnienia wstępnego, klasyczne wartości się nie sprawdzają. Problemy znikają po zastosowaniu separacji stopni poprzez kondensator i uzupełnieniu polaryzacji odwracacza o rezystor upływowy.
malaczek
Re: problem
schemat w załączniku.
Napięcia są wartościami przybliżonymi.
malaczek
Re: problem
traxman, problem w tym, ze to zjawisko występuje bez sprzężenia bezpośredniego. Zauważyłem to w momencie dobierania napięcia polaryzacyjnego dla inwertera, kiedy pentoda nie była jeszcze obciążona.
Re: problem
Tutaj trzeba dobierać odwrotnie, to inwerter wymusza punkt pracy stopnia wstępnego, inaczej będziesz miał niesymetryczne połówki, polecam jednak odseparowanie stopni.
malaczek
Re: problem
odseparowanie stopni to ostateczność. Chciałbym spróbować jednak tego sprzężenia bezpośredniego, gdyż mam do tego gotową płytkę.
Re: problem
Mogę sobie wyobrazić, że przy nieprawidłowo dobranym punkcie pracy lampy wejściowej następuje prostowanie sygnału na jej siatce, co może doprowadzić do przytkania lampy i efektów takich jak opisane.
BTW: popraw tytuł wątku.
malaczek
Re: stopień wstępny EF86 problem
ale jak to możliwe, skoro sinusoida na anodzie jest prawidłowa (nie zniekształcona ) ?
No tak, w takim razie to nie to. A jakie masz napięcia bez sygnału na poszczególnych elektrodach lampy?
malaczek
Ua - ok.100V
I - ok. 1mA
W zależności od amplitudy sygnału sterującego ( sinus 1kHz ), prąd anody maleje do uk. 0.7mA , a napięcie na anodzie rośnie o ok 10-15V.
I - ok. 1mA
KaKa
Re: problem
Dlaczego?malaczek pisze:odseparowanie stopni to ostateczność
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
malaczek
gdyż mam do tego gotową płytkę.KaKa pisze:Dlaczego?malaczek pisze:odseparowanie stopni to ostateczność
malaczek
Poza tym , skoro takie układy istnieją i podobno grają to również chciałbym coś takiego zrobić i posłuchać
VacuumVoodoo
Re: problem
Dokladnie tak. Wymusza punkt pracy 1-go stopnia bo pracuje z pradem S1 pobierajac go przez rezystor anodowy pentody. To zwieksza sumaryczny prad plynacy przez ten rezystor i obniza potencjal na anodzie pentody.traxman pisze:Tutaj trzeba dobierać odwrotnie, to inwerter wymusza punkt pracy stopnia wstępnego, inaczej będziesz miał niesymetryczne połówki, polecam jednak odseparowanie stopni.
Aleksander Niemand
