Wszystkie napięcia zasilające ok, tętnień brak. Na bazie VT11 bez względu na wstawiony tranzystor polowy jest ok 0,7V (otwarty). Kondensator VT11 ładowany jest poprzez VT13 praktycznie do takiego samego napięcia jak wychodzi z dzielnika podstawy czasu. Z podanych oscylogramów na bazie i kolektorze VT11 wynika (mogę się mylić), że przy jakimś napięciu naładowania C11 baza VT11 powinna zostać zablokowana. Z zablokowaniem bazy VT11 ściśle się wiąże odblokowanie bazy VT12 i możliwość rozładowania kondensatora C11. Przeanalizowałem chyba wszystkie możliwe warianty odblokowania VT12 i wyszło mi, że możliwe jest to tylko przy zablokowaniu VT11.KaW pisze:Trzeba ,przy tej obserwacji wziąć pod uwagę fakty;
1-KP303 I jest od gory zasilany :+12V ,potem R30,odejście do VT11 ,potem R31 ,"-"12 V ,,, R32 -przesuwanie lini w poziomie /działanie na VT18/ .....
2-VT11 ma emiter na masie zasilania -baza swoją dokładnie "pilnuje " poziomu ustalonego proporcją R30 do R31 .
3-kond. C11 -jest ładowany z dokładnego żródła prądowego VT13.
Wygląda na to ,że tranzystor VT 11 ma zadziałać od wartości max ok. 0,7V .
4-Na oporność kanału w polowym ma wlyw temperatura - To wpływ temperatury po wylutowaniu -tak to chyba będzie...
A jak wyglada teraz stan i tętnienia oraz wartość napięć zasilających.?
