PCB pod Linuksem i ogólnie
kelly
Przymierzam się do zaprojektowania płytki pod wzmacniacz gitarowy.
Pod Linuksa znalazłem: Kicad, Geda oraz Eagle.
Kicad i Geda dla mnie odpadają, bo kompletnie nie trafia do mnie filozofia obsługi tych programów. Zostaje Eagle, ale na forum chyba traxman pisał, że Eagle ma jakieś problemy z eksportem do Gerbera (nie mogę sobie przypomnieć, w jakim wątku była o tym mowa), czy faktycznie tak jest?
A może znacie jakiś inny, godny polecenia program?
W ostateczności zainstaluję coś windowsowego, pod Wine...
Marvel
Re: PCB pod Linuksem i ogólnie
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Eagle jest tak popularny, że producent płytki powinien przyjąć projekt w formacie Eagla.kelly pisze:Eagle ma jakieś problemy z eksportem do Gerbera
kelly
Może masz rację... Zapytam. Dzięki.
A i jeszcze jedno - czy są gdzieś w sieci materiały dotyczące zasad projektowania płytek? Nic nie mogę znaleźć. W sumie całkiem dużo daje oglądanie projektów innych płytek, np. właśnie Twoich, Marvel, ale nie chcę tylko bezmyślnie odrysowywać, a wiedzieć, dlaczego akurat tak narysowałeś
Marvel
Mam jakiś poradnik polecany na SLOClone chyba, tylko po angielsku. Jeśli jesteś zainteresowany, to poszukam. Poza tym tutoriale do konkretnego programu są czasami pouczające.
Jest jedna najważniejsza zasada, o której pisał kiedyś traxman, ale oficjalne źródła o niej milczą: nie korzystać z gotowych bibliotek. W gitarowcu masz raptem dwa rozmiary rezystorów, ze dwa kondensatorów, jakieś złącze i tyle. Żaden problem od zera to narysować na podstawie własnoręcznie wykonanych pomiarów elementów suwmiarką.
Poza tym w bibliotekach pady są zawsze za małe więc i tak trzeba edytować.
szalony
Producent może nie chcieć przyjąć "innych formatów", zwłaszcza większe firmy. Z trochę innej bajki, choć morał podobny: w instytucie gdzie miałem do czynienia (praktyka) z rapid prototypingiem żadna drukarka 3D, LOM ani inne pierdółki nie przyjmowała np. formatu DWG (popularny autocad, pracownicy uważali zresztą AutoCADa za program niepoważny i dla hobbystów, wszystko robiono tam w SW.).. Ale z tego co wiem, EAGLE zapisuje layout płytki do Gerbera, zapisuje również pliki wierceń w formacie Sieb & Meyer. Por. tutaj -> http://www.piclist.com/images/www/hobby ... agle44.htmMarvel pisze:Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Eagle jest tak popularny, że producent płytki powinien przyjąć projekt w formacie Eagla.kelly pisze:Eagle ma jakieś problemy z eksportem do Gerbera
kelly
Tak, wiem, że Eagle eksportuje pliki wierceń i schematy, ale po prostu obiło mi się o uszy, że nie robi tego... Tak, jak powinien
Chyba jednak nie pozostaje nic innego, jak spróbować.
Marvel - odzywam się na PW w sprawie poradnika.
Trochę OT do szalonego:
AutoCAD jest po prostu łatwy w obsłudze. I popularny, a to sprawia, że jest jeszcze bardziej popularny
Choć nie ujmuję mu możliwości - te są faktycznie ogromne. Sam używam ZwCAD - cudów na kiju nie projektuję, ale jeszcze mnie nie zawiódł. No, może trochę kiepsko działają bieguny, ale da się z tym żyć.
Koniec OT.
Koniec OT.
Marvel
Poradnik w zał. Ma 25 stron. Sam jeszcze nie czytałem...
kelly
Dzięki.
Nawet nie zdążyłem do Ciebie napisać
Tak na szybko przejrzane - dokładnie to, o co mi chodziło.
Jasiu
Z Eaglem jest tak, że ma dużo różnych możliwości i łatwo ustawić coś inaczej niż oczekuje producent płytek. Dobry skrypt do generacji Gerbera z instrukcją postępowania jest tutaj:
http://www.prototypy.com/gerber.htm
Jasiu
Jasiu
Marvel
Jasiu, a czy firma prototypy.com też jest dobra? Korzystałem do tej pory z dwóch firm i każda miała wady i zalety. Może to będzie miała tylko zalety?
Jasiu
Korzystałem parę razy, nie było problemów. Robiłem tylko płytki dwustronne ze wszystkimi szykanami. Bardzo porządna jest soldermaska. Raz zdarzyły się leciutko przesunięte otwory, nie na tyle jednak by stanowiło to jakikolwiek problem. Jak na krótkie serie nie są drodzy. Z lokalnych gdańskich firm robiłem też płytki w MIKS Elektronik i Techno-Service. Jakość podobna, przy małych zamówieniach w Satlandzie było najtaniej.
Jasiu
Jasiu
szalony
Jest jeszcze ELMAX Ząbki, podobno przyzwoite płytki, kumpel tam zamawiał. Dawniej chyba wystawiali szczękę "zwrotnice głośnikowe" na wolumenie, można było tam składać zamówienia na pcb.
