Podstawka DM71
Koleszek
Podstawka DM71
Gdzie można zdobyć podstawkę do DM71?
Re: Podstawka DM71
Nigdzie, bo takowa nie istnieje. To lampa z długimi końcówkami do wlutowywania w PCB lub przetrzennie jak tranzystor.
Re: Podstawka DM71
Podobnie jak lampy bateryjne, tzw. paluszkowe produkcji ZSRR. Te lampy nie mają podstawek. Były co najmniej dwie wersje DM70, jedna ze spłaszczonym cokołem gdzie nóżki były na płasko obok siebie, druga z okrągłym gdzie nóżki były na planie okręgu. Obie te lampy lutuje się bezpośrednio, podstawka do nich nie istnieje.
Jasiu
Re: Podstawka DM71
http://pacifictv.ca/socket.htm#submin
Były też podstawki 4 i 5 pinów w linii (miałem, może jeszcze gdzieś znajdę). Dokładnie takie same są w mierniku P507. Można je czasami spotkać w sklepach jako "podstawki do tranzystorów" albo do układów scalonych. Inna sprawa, że były rzadko stosowane, lampy subminiaturowe jednak zwykle się lutowało.
Jasiu
Ależ jak najbardziej istnieje. NOSy można kupić na przykład tu:Thereminator pisze:Nigdzie, bo takowa nie istnieje.
Jasiu
Re: Podstawka DM71
Thereminator pisze:Nigdzie, bo takowa nie istnieje. To lampa z długimi końcówkami do wlutowywania w PCB lub przetrzennie jak tranzystor.
Ależ oczywiście że są podstawki do tych lamp jak i innych subminiaturek z serii 70.
DM70 to wykonanie z długimi wyprowadzeniami.
DM71 - z krótkimi wyprowadzeniami do podstawki.
Oczywiście nasze wykonanie z e spłaszczem nie nadaje się do tych podstawek.
Seria 70 ma cokół z 8 wyprowadzeniami rozmieszczonymi po okręgu przystosowany do podstawek. Seria 60 ma spłaszcz z wyprowadzeniami rozmieszcoznymi w linii.
Inna kwestia że dostępność takich podstawek u nas jest praktycznie zerowa - choć przynajmniej raz były na Allegro.
Koleszek
Re: Podstawka DM71
STUDI ma rację, te DM70 mają właśnie rozmieszczone na okręgu piny i do takich lamp szukam podstawek. Dziś kolega ma mi przynieść jakieś podstawki od układów scalonych w okrągłych, metalowych obudowach, to a nuż coś dobiorę.
Re: Podstawka DM71
No to wtopa z mojej strony. Nie spotkałem się dotąd z podstawkami pod subminiaturki. Dobrze wiedzieć, że są - mam gdzieś parkę 6111 z krótkimi nóżkami, jak wymyślę co z nimi zrobić odpadnie projektowanie PCB.
Ciekawe jak z odpornością tych podstawek pod scalaki na temperaturę.
Re: Podstawka DM71
Rozwiń myśl Zibi...
Re: Podstawka DM71
Te lampy się nie grzejąThereminator pisze:Ciekawe jak z odpornością tych podstawek pod scalaki na temperaturę.
Re: Podstawka DM71
DM70 owszem prawie zimne, ale nawet bateryjne 6397, DC70 grzeją się nie mówiąc o lampach żarzonych pośrednio.Marcin K. pisze:Te lampy się nie grzejąThereminator pisze:Ciekawe jak z odpornością tych podstawek pod scalaki na temperaturę.A jeśli już się grzeją to bardzo mało.
Re: Podstawka DM71
Thereminator pisze:Rozwiń myśl Zibi...
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... 1-10&toc=0traxman pisze:Tak istniały, ale teraz dostaniesz je chyba za niebotyczne pieniądze tylko w ELFIE (PS. 8 pinów czy 10 PIN) nr:48-171-10
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... _i_kwarcow
Re: Podstawka DM71
Podstawki pod scalaki nie pasują - właśnie przed chwilą wygrzebałem jedną z posiadanych teflonowych podstawek i przymierzyłem do lampy 6111. Średnica okręgu na którym rozmieszczone są nóżki lampy jest nieco większa a nóżki są rozmieszczone z dwukrotnie większą przerwą niż pozostałe pomiędzy pierwszą a ostatnią nóżką (jak w nowalach czy heptalach) a w podstawce scalaka są rozmieszczone równomiernie po obwodzie. Wprost nie pasuje, a strach giąć nóżki lampy mające po 5mm. Z lampkami ze spłaszczem i dłuższymi wyprowadzeniami pewnie byłby mniejszy problem.
Koleszek
Re: Podstawka DM71
Sam się niestety o tym przekonałem. Muszę chyba pokombinować z rękodziełem i spróbować co wyjdzie z wałka teflonowego i rozebranego gniazda wielokontaktowego...
Re: Podstawka DM71
Tu masz wymiary postawki:
Cena gotowych niestety odstrasza (120$/10szt):
http://dhost.info/mhdtlab/socket.htm
