Uszkodzony wzmacniacz EL34
Mietek
- 75...99 postów
Mam problem ze wzmacniaczem ze schematu poniżej , miałem zwarcie w odtwarzaczu cd i napięcie sieciowe poszło po interkonekcie na masę wzmacniacza , teraz wzmacniacz brumi i zniekształca sygnał.
Pomierzyłem napięcia zasilające, wyglądają na prawidłowe , uszkodzone są chyba albo lampy , albo trafa głośnikowe.
Trafa wyjściowe pomierzyłem omomierzem , na wyjściu jest między masą a odczepami 5 i 3 Ohm ,po stronie pierwotnej między skrajnymi odczepami anodowymi około 125 Ohm ,między anodowymi a idącymi od siatki 35 Ohm.
kasztan1983
- 100...124 posty
Re: Uszkodzony wzmacniacz EL34
Pierwsze co bym obejrzał to elektrolity za mostkami prostowniczymi, czyli te 250u/630V.
Sprawdzałbym oscyloskopem lub voltomierzem prądu zmiennego poziom tętnień za nimi.
Jeżeli chodzi o lampy i ewentualne eleminowanie ich winy.
Lampy 6n1 możesz prawdopodobnie zamienić na 6n1p rosyjskie, które sa tanie jak barszcz...
El34 sa o wiele droższe, ale powiedzmy w zamian wejdzie taniutke i słabsze 6p3s.
EDIT: Racja 6p3s tu nie za bardzo pasuje ze względu na anodowe 450V
Ostatnio zmieniony wt, 21 września 2010, 18:06 przez kasztan1983, łącznie zmieniany 2 razy.
Arturo
6p3s przy anodowym 450 V to nie jest dobry pomysł
megabit
Oj odrazu niedobry... Chodzą w gitarowcu już 2 lata (6P3S-W) przy anodowym prawie 500V
Mietek
- 75...99 postów
Pomierzyłem te elektrolity , stałego pokazuje normalnie ok 225 na każdym a na mierniku ustawionym na zmienny pokazuje 500V między elektrodami kondensatorów a między plusami a masą 1000V.
Mietek
- 75...99 postów
A i nie mam tam takich elektrolitów jak na schemacie tylko 470uF/250V połączone szeregowo + dwa oporniki balansujące.
kasztan1983
- 100...124 posty
Ja nie załapałem gdzie mierzyłeś.Mietek pisze:Pomierzyłem te elektrolity , stałego pokazuje normalnie ok 225 na każdym a na mierniku ustawionym na zmienny pokazuje 500V między elektrodami kondensatorów a między plusami a masą 1000V.
Generalnie pomiary miernikiem prądu zmiennego wykonywałbym przez kondensator 10n-1u na powiedzmy 630V.
Kondensator zlikwidowałby składową stałą a miernik zmierzyłby tylko tętnienia.
Mietek
- 75...99 postów
Przez kondensator 100n jest 1-2V tętnień więc raczej elektrolity są dobre ,wydaje mi się że uszkodzone będą lampy , nawet mam wrażenie że blue-glowing jest teraz słabszy niż normalnie był na sprawnym wzmacniaczu , jak można jeszcze sprawdzić trafa glośnikowe czy nie są uszkodzone ?
Furman Zenobiusz
Masz we wzmacniaczu uziemioną obudowę ? Jeśli tak, to przy podłączeniu fazy do masy wejścia sygnałowego dopatrywałbym się raczej upalenia przewodu łączącego masę gniazda z masą wzmacniacza/obudową czy czymśtam, lub zniszczenia samego gniazda.
Mietek
- 75...99 postów
Masz rację ,jest przerwa w masie ,nie wiem czemu tego wcześniej nie sprawdziłem
Mietek
- 75...99 postów
Przepaliła się ścieżka masy na płytce z gniazdami wejściowymi , dzięki za pomoc.
A widzisz ze nie widzisz ..........Mietek pisze:Przepaliła się ścieżka masy na płytce z gniazdami wejściowymi , dzięki za pomoc.
