Elektrit Kordial Z
Kawa T
Elektrit Kordial Z
Post autor: Kawa T »
Jeżeli ktoś ma taki odbiornik i mógłby wysłać mi dokładne zdjęcia schassi od spodu to byłbym wdzięczny.
Mój mail t.kawa1@chello.pl lub tadeusz_kawa@o2.pl
Pozdrawiam i liczę na odzew.
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Re: Elektrit Kordial Z
Kawa T pisze:Witam.
Proszę bardzo. Jak widoczności jakiegoś fragmentu brakuje to proszę krzyczeć.
Kawa T
Dzięki za zdjęcie ale jeżeli można prosić to interesuje mnie obszar połączeń podstawki lampy AZ1 tych wolnych oraz połączeń wychodzących od łączówki stojącej pionowo.Wiem, że ma cztery łącza, na dolnych dwóch są dwa oporniki ale nie wiem co jest na dwóch górnych i dokąd idą te elementy.
Jeżeli można o dokładniejsze zbliżenia tych obszarów to będę wdzięczny. I jeszcze jedno gdzie jest podłączona masa od kondensatora zmiennego przy potencjometrze.
Tadeusz
Kawa T pisze:Dzięki za zdjęcie ale jeżeli można prosić to interesuje mnie obszar połączeń podstawki lampy AZ1 tych wolnych oraz połączeń wychodzących od łączówki stojącej pionowo.Wiem, że ma cztery łącza, na dolnych dwóch są dwa oporniki ale nie wiem co jest na dwóch górnych i dokąd idą te elementy.
Niespecjalnie widać to na zdjęciach, więc opiszę.
AZ1: końcówka obok żarzenia robi za element wsporczy dla opornika 50kΩ (to ten czerwony pionowy pod trafem na zdjęciu) zasilającego S1 EL3. Jeden jego koniec jest wlutowany do tej łączówki, drugi do środka transformatora, gdzie dalej idzie kabel fdo opornika ogólnego minusa. Górna końcówka podstawki AZ1 pomiędzy anodami jest umasiona i jest do niej podłączony jeden koniec kondensatora filtrującego S2 EF6 (ten duży czarny, pionowy po prawej). Druga końcówka (dolna) podstawki AZ1 to łączówka elementów zasilania - pomiędzy żarzaniem AZ1 (+ zasilania odbiornika) a nią jest wlutowany opornik 3kΩ (ten w poprzek podstawki AZ1), i dalej przewód do drugiego elektrolitu, tej dziwnej cewki z przodu chassis i reszta zasilania, ponadto jest też w nią wlutowany opornik 10kΩ zasilający EF6.
Łączówka: pierwsza od góry - nie użyta, druga - dołączony kondensator filtrujący zasilanie S1 EL3 (ten duży czarny pionowy pod transformatorem), przewód łączący ją z opornikiem 50kΩ na podstawce AZ1 i opornik 500kΩ idący piętro niżej, do kolejnego rzędu łączówki. Wszystkie te elementy widać na schemacie u mnie na stronie.
Kawa T pisze:I jeszcze jedno gdzie jest podłączona masa od kondensatora zmiennego przy potencjometrze.
Do masy - przewodem (izolowanym), do masowego wyprowadzenia transformatora, tego samego do którego jest przylutowany masowy koniec kondensatora filtrującego zasilanie S1 EL3. Jest to bodajrze jeden w lewo w stosunku do tego do którego jest wlutowany drygi koniec opornika 50kΩ zasilającego tą samą S1.
Kawa T
Serdeczne dzięki. Szukałem Pana na spotkaniu ale niestety nie znalazłem a szkoda.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie puszki ( obudowy) obwodów wejściowych w Kordialu czy też Kadecie i innych.
Wszystkie elementy schassi są zrobione ze stali tylko ta obudowa zrobiona jest z jakiegoś metalu nie magnetycznego, co to jest za metal i dlaczego jest on użyty do wyrobu tej obudowy, przecież i tak dołączona jest tam antena.
Tadeusz
Kawa T pisze:Serdeczne dzięki. Szukałem Pana na spotkaniu ale niestety nie znalazłem a szkoda.
Byłem w pracy, do godziny ponad 20-tej (a miałem być do 16-tej...)
Kawa T pisze:Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie puszki ( obudowy) obwodów wejściowych w Kordialu czy też Kadecie i innych.
Puszki filtrów są aluminiowe. Stal nie może być, bo by odstrajała obwody. Generalnie na ekrany było używane aluminium, czasami też miedź. Stal jest używana do ekranowania obwodów m.cz. - np. kubek filtru m.cz. w Operze jest stalowy.
elektrit
Post autor: elektrit »
Jaki cel pełni ten dławik widoczny po prawej stronie zamieszczonej fotografii?
Poszukuję 1R5T.
