Preamp Slo100 + PP 2 x el84
Re: Preamp Slo100 + PP 2 x el84
Znasz w ogóle zasadę działania prostownika, a najlepiej zasilacza? Wiesz jakie miałbyś napięcie po wyprostowaniu 350V zmiennego? O jakieś 70V za dużo dla preampu Mesy i o jakieś 100V dla preampu SLO. Poczytaj o prostownikach.
kristof-72
Post autor: kristof-72 »
Teoretycznie napięcie z trafa razy 1.4. I tak się obniży pod obciążeniem
Ta? Poważnie? A jakie obciążenie dla trafa stanowi preamp? Żadne. Chyba że uzwojenie ma wydajność niewiele większą od pobieranego prądu. To teraz zamów u Ogonowskiego trafo z uzwojeniem o wydajności 10mA, a gość może roześmiać się pełną gębą. Ja ja kiedyś zamawiałem toroid do preampu to mogli mi zrobić minimum o wydajności 50mA, a przy takiej wydajności to może napięcie nawet nie drgnąć.
kristof-72
Prawdę głosisz :-) muszę się z tobą zgodzić. Zastosuję się do twoich wcześniejszych wskazówek czyli 300V;230V;6.3v. Pierwsze dwa napięcia z odczepem czy dwa niezależne uzwojenia ?
Ja bym proponował dzielone, ale wspólne czyli 300-230-0-230-300. Mniej kłopotów później. Jeśli policzysz jaką wydajność uzwojeń potrzebujesz dodaj do tego 20 - 25% dla pewności. Pamiętaj że wydajność uzwojeń dzielonych powinna być teoretycznie mniejsza 2 razy od uzwojenia pojedynczego. I jeszcze jedno, jeśli uzwojenie jest wspólne to zamawiaj na wydajność największą czyli dla EL84 + ECL82.
kristof-72
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedz przy zamówieniu zapytam czy by jeszcze nie dało rady zmieścić na karkasie trafa 15-0-15 1A lub 0,5A na jakieś inne "zabawki". Wydam jeszcze te parę złociszy na ten transformator. W sumie do tego projektu już wszystko mam oprócz transformatora. Już i tak upakowałem w to wszystko troszkę kasy i muszę to zakończyć :-).
Ostatnio zmieniony sob, 18 września 2010, 21:28 przez kristof-72, łącznie zmieniany 1 raz.
Na jakie inne zabawki? 1A?
kristof-72
painlust pisze:Na jakie inne zabawki? 1A?
Wiesz ten 1A poleciał tylko w zapytaniu może trochę przesadziłem. Z tego uzwojenia chciałem zasilić Noise Gate plus przekaźniki. Wersja Slo100 na przekaźnikach, na LDR raczej się nie zdecyduję.
Przekaźniki z uzwojenia dzielonego? Po co? Nie obraź się, ale skomplikowanie tego układu zaczyna mnie przerastać.
kristof-72
Właściwie nie wiem czy ten odczep powinien mieć 18-0-18V jeśli chciałbym uzyskać poprawnie stabilizowany punkt pracy dla 15-0-15V. Wiem że opampy można zasilić w inny sposób jednak wolę zasilanie symetryczne. Po co później w miarę potrzeby kombinować gdzie upchnąć dodatkowy transformator. Jeśli się zmieści taki odczep dlaczego nie. Nie widzę także problemu żeby także z tego zasilić przekaźniki.
Ghost
Post autor: Ghost »
Painowi chodzi chyba o to że do zasilania przekaźników i innnych zabawek wystarczy zwykły odczep 15V nie musisz go mieć dzielonego na 15-0-15V.
kristof-72
Wiem o tym ale nie wiem co później wyląduje w środku chciałbym bramkę szumów może jakiś cab sim żeby podać sygnał na zewnątrz do nagrywania. Transformator i tak muszę jednak zamówić nie chciałbym się jednak ograniczać na "przyszłość" jeśli będzie taka możliwość to dlaczego nie wykorzystać miejsca w karkasie i uwzględnić to przy zamówieniu. Przy rdzeniu transformatora EI102 nie powinno być problemu żeby to upchać. Jednak i tak przy zamówieniu u Pana L.O podam wszystkie parametry i zobaczymy co sam autor transformatora powie na to wszystko. Jeśli zajdzie taka potrzeba żeby zasilić napięciami - 0 + co wtedy będę znowu kombinował. A tak już jest jeśli będę potrzebował 0-15 to jeden odczep zostanie wolny. Zresztą od przybytku głowa nie boli.
Kaka pewnie by wystrugał takie trafo lekko taniej, a i samych uzwojeń mógłby napakować tyle abyś mógł zasilać tym też lampę plazmową. A opampy można zasilać przy pomocy pozornej masy tak jak jest w cabsimie Pitera.
kristof-72
Painlust co możesz powiedzieć więcej o transformatorach użytkownika naszego forum KaKa. Pan Ogonowski też nie grzeszy jakością wykonania. Ale jak można wykonać coś taniej to chętnie skorzystam tym bardziej że będzie do roboty trafo do reverbu w standardowym zestawieniu dla 2 x ecc83. Trafo do SE też chociaż parametrami będzie coś na wzór TG 2,5 1 666 z dzielonym uzwojeniem no i plus moja nieszczęsna sieciówka o której była mowa wcześniej.
Właśnie zapomniałem o ważnym warunku wszystko ma mieć dekle na trafo. Konstrukcja docelowo będzie z przodu "otwarta' także wszystko musi ładnie wyglądać żadnej chały w stylu trafo bez dekla i jakieś kabelki. Taka opcja nawet nie wchodzi w rachubę.
Posty scalono.
Marvel
Post autor: Marvel »
kristof-72 pisze:Właśnie zapomniałem o ważnym warunku wszystko ma mieć dekle na trafo.
I jeszcze ma być tanio... :? Może spróbuj w Erze... :lol:
