Superheterodyna AM na układach scalonych i/lub tranzystorach
zjawisko
Re: Superheterodyna AM na układach scalonych i/lub tranzysto
Post autor: zjawisko »
traxman pisze:
STUDI pisze: 4) Zacząłem budować prosty, kieszonkowy odbiornik z RE 1986 (UL1042, UL1242, UL1490). Zmontowałem część m.cz. i p.cz., przetestowałem za pomocą Glorii i jak na razie płytka leży w pudełku. Rewelacyjnych parametrów to nie będzie miało (brak filtrów pasmowych w oryginalnym projekcie) a UL1042 jest dość rzadko już dzisiaj spotykanym scalakiem. Może w wolnej chwili
Te radyjko umilało mi dojazd z Chorzowa do Gliwic na zajęcia.... powstało też kilka egzemplarzy, bo o Walkmanie z radiem nikt nawet nie marzył. Zasilało się to z akumulatorka 7,2V przywleczonego z NRD.
Kurcze, miałem już nie robić 10 urządzeń na raz, ale "z pilnej potrzeby" kopnęło mnie natchnienie na małą, sterefoniczną "mydelniczkę" jako że w październiku nieźle nasiedzę się w pociągach (właśnie w "NRD" na szczęście, nie w PKP-luksusie :mrgreen: ). Fakt, mam radio w telefonie, ale ten wariant odpada - zbyt duże prawdopodobieństwo wyładowania akumulatorka w najmniej pożądanym momencie...
myślałem o czymś w klimacie (w nawiasach źródło natchnienia ;) ):
BF245 - wzm. w.cz. (RE 2/92)
NE602 - mieszacz/heterodyna (wg noty katalogowej; ew. zewnętrzna heterodyna [RE 2/92])
1 lub 2 filtry SFE 10,7S
BF197 - p.wzm. p.cz. (MT 12/84)
dwa sprzężone obwody LC 10,7 MHz (MT 12/84)
TBA120S - wzm. p.cz/demodulator (wg noty katalogowej)
TA7343 - dekoder stereo (wg noty katalogowej)
2x TBA820M - wzm. m.cz. (wg noty katalogowej)
Uzas. rzędu 9V, chociażby z 6 tanich ogniw R6; 6F22 raczej odpada...
BTW, w MT z początku lat 80 był opis miniodbiornika stereo na 2x BF195, UL1211, UL1601, 2x UL1490. Pamiętam, że przeglądałem to w czytelni mojej podstawówki, a później owy numer MT zapadł się pod ziemię i nigdy więcej nie udało mi się znaleźć tego opisu. Ktoś kojarzy? Ktoś ma pod ręką ten artykuł?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Atlantis
Post autor: Atlantis »
zjawisko pisze:BTW, w MT z początku lat 80 był opis miniodbiornika stereo na 2x BF195, UL1211, UL1601, 2x UL1490. Pamiętam, że przeglądałem to w czytelni mojej podstawówki, a później owy numer MT zapadł się pod ziemię i nigdy więcej nie udało mi się znaleźć tego opisu. Ktoś kojarzy? Ktoś ma pod ręką ten artykuł?
Niestety tego nie kojarzę. W archiwum na stronie MT tego nie ma, co wskazuje na to, że są w nim jednak zauważalne braki.
Spośród rzeczy, które kojarzę najbliższy twojego opisu jest projekt z "Audio Hi-Fi Video". Jakość zdjęć taka sobie...
zjawisko pisze: Uzas. rzędu 9V, chociażby z 6 tanich ogniw R6; 6F22 raczej odpada...
Zadziała przy 6V. Można dać 7.2V - czyli dwa akumulatorki Li-Ion.
Zamiast TBA120 można obecnie wstawić TDA1220 lub TDA7220.
Wzmacniacz m.c.z proponuje TDA2822. Mniej miejsca to zajmie.
Głowica na dwóch tranzystorach - bipolarnych, BF245 nie będzie potrzebne. Całość zagra od 3V jak użyjez TDA2822 i TDA7220.
W sumie to warto się rozejrzeć np. za CXA1238 / CXA1538. Łatwy do nabycia i tani. Tylko TDA2822 i masz cale radio AM/FM stereo.
zjawisko
Po latach już nawet stwierdziłem, że to radio z MT mi się uroiło, ale nie! Taki kompromis pomiędzy prostotą, a względną kulturą działania. Pisało, że cewki w stereodekoderze są z "Amatora" czy podobnego wynalazku, bo UL1621 za dużo prądu żre i żeby w filtrach w demodulatora stosunkowego nie grzebać, bo będzie problem. Poza tym odbiornik zapewniał bardzo dobry odbiór stereo podczas dojazdów pociągiem do szkoły, czy tam pracy. :D Przekopywałem już kilkakrotnie wszerz i wzdłuż całą półkę zawaloną MT i nie ma, wsiąkło!
Kurcze, w przypływie desperacji może wybiorę się do podstawówki, daleko nie mam. Może jeszcze tego nie wywalili... :roll:
Dzięki za zdjęcia z AH-FV. Całkiem interesujący artykuł. Fajnie zrealizowano "antenę", coś jak w radyjkach za 5 zet tylko że bardziej po bożemu. Pomysł z całkowitym omijaniem stereodekodera też jest niezły - przy słuchaniu mniej interesujących audycji, tudzież zdychających bateriach/akumulatorkach - zawsze kilka-kilkanaście mA mniej.
Z głowicą zawsze jest problem. Głowic z mieszaczem samodrgającym po prostu się boję... Co innego przestrajać, co innego budować od zera. I chyba zostanę przy TBA120S/UL1242 bo mam ich całe wiaderko, a TDA1220/UL1219 mimo że kusi niskim Uzas, to musiałbym go dopiero upolować. Wzmacniaczy m.cz. TDA w ogóle nie lubię - małe szumią jak cholera (przynajmniej te z którymi miałem styczność) a te większe (na ogół marne podróbki) potrafią widowiskowo wystrzelić...
Tak więc chyba skomplikuję sobie życie wykorzystując parę zabytków (ale wiele razy z powodzeniem wypróbowanych) i pokleję dwa TBA820M jako jeden moduł, TA7343 jako drugi, filtry, BFa i TBA120S jako trzeci i głowicę jako czwarty (albo jakiś mały gotowiec). Dostępny czas: 2 tyg.
S. Lem
Post autor: traxman »
Ta wyszukiwarka MT jest całkiem sprawna:
stereodekoder 1621:
http://www.mt.com.pl/archiwum/85-Nw-05- ... ekoder.pdf
superreakcja na ukf, za żadne skarby nie chciała działać, i dobrze bo potem zrobiłem ten tuner stereo, działał od pierwszego strzału:
http://www.mt.com.pl/archiwum/84-Nw-06- ... iornik.pdf
i opisywany wcześniej FM mono:
http://www.mt.com.pl/archiwum/84-Nw-12- ... dynowy.pdf
o AM
http://www.mt.com.pl/archiwum/68-NW-12- ... _Jacek.pdf
zjawisko pisze:Tak więc chyba skomplikuję sobie życie wykorzystując parę zabytków (ale wiele razy z powodzeniem wypróbowanych) i pokleję dwa TBA820M jako jeden moduł, TA7343 jako drugi, filtry, BFa i TBA120S jako trzeci i głowicę jako czwarty (albo jakiś mały gotowiec). Dostępny czas: 2 tyg.
W pracy mam amplituner hybrydowy :wink: tutaj sekcja tunera (mieści się w 25PLN):
końcówka to moja "mini" płytka PCL86SE
Atlantis
traxman pisze:Ta wyszukiwarka MT jest całkiem sprawna:
Przy czym to archiwum wcale nie musi być kompletne. Istnieje możliwość, iż projekt o którym wspominał zjawisko był opublikowany na łamach MT, a mimo tego nie ma go na stronie.
U mnie ten odbiornik superreakcyjny ruszył niemal od razu. Wzmacniacz m.cz. się nieco wzbudzał - kondensator z opornikiem między wyjściem i masą zlikwidowały problem.
Co do tunera to bez problemu uruchomiłem część radiową. Detektor stereo coś nie chce działać. Projekt odłożyłem na później. :)
Złożony, aczkolwiek z inną głowicą.
zjawisko
traxman pisze:W pracy mam amplituner hybrydowy :wink: tutaj sekcja tunera (mieści się w 25PLN):
KA2263 to właśnie TA7343 o którym wspominałem. Gdzieś mi się już nawet pałęta zestaw elementów. Tylko płytkę musiałbym zrobić.
A głowica... zastanawiam się jednak nad układem dwutranzystorowej z MT 12/84 po dołożeniu diod pojemnościowych, ewentualnie jakiegoś małego agregatu z trymerami i małym upchaniu druku.
Bo w sumie to mam jedną małą głowicę o dobrych parametrach i niskim Uvar ale wpakowałem ją do Radmora 5102 (trafił do mnie bez głowicy) i raczej już jej nie będę wydłubywał, no chyba że przypadkiem trafi się gdzieś oryginalny moduł...
S. Lem
A może nadałaby się głowica z RE 2/2000
http://bc107.republika.pl/html/glowica.html
Ostatnio zmieniony pt, 17 września 2010, 16:20 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Wzór płytki do mojego tunera (termotransfer):
Atlantis
Thereminator pisze:A może nadałaby się głowica z MT 2/2000
To chyba był RE 2/2000. ;)
Właśnie tej głowicy użyłem do zbudowania radia razem z modułem p.cz/m.cz. z MT 12/84. Sprawdza się nieźle, jest stabilna (ARCz) a jej zestrojenie trwało chwilę. Właściwie od razu po włączeniu usłyszałem audycję - musiałem tylko podregulować strojenie na max sygnału a potem lekko dostroić filtr wyjściowy. Na razie cały odbiornik ma formę dwóch płytek leżących luźno na stole, więc głowica nie ma ekranu. Jestem ciekawe jak jej wartość użytkowa wzrośnie po zaekranowaniu. ;)
Tyle projektów odbiorników superheterodynowych UKF się pojawiło. Naprawdę nie spotkaliście się nigdy z niczym na AM? ;)
:oops: Myślałem o RE, a napisałem MT... Chyba się podświadomie zasugerowałem czytając któryś z wcześniejszych postów.
Projekt Traxmana wygląda nieźle - stosunkowo niewielka płytka, brak strojonych indukcyjności. Zapewne rusza "od kopa".
Atlantis
Thereminator pisze:Projekt Traxmana wygląda nieźle - stosunkowo niewielka płytka, brak strojonych indukcyjności. Zapewne rusza "od kopa".
Masz jedną cewkę dyskryminatora do zestrojenia, ale to akurat nie jest żaden problem.
BTW ta głowica to Gloria czy coś innego?
Tak to coś podobnego, kupowałem to cudo chyba w North lub Poltronic. Warto by dodać jakieś ARCz, bo nie są to zbyt stabilne głowice, i codziennie muszę się podstrajać do PRIII. W trakcie nagrzewania i pracy w ciągu 8 godzin nie ma problemu ze stabilnością, a pracuje to 3cm od płytki z 2xPCL86.
Stroję to potencjometrem wieloobrotowym więc obsługa jest w miarę wygodna, skala zrobiona jest z wskaźnika wychyłowego.
