Saba MEERSBURG Automatic 7
Re: Saba MEERSBURG Automatic 7
Cześć Janusz , chodzi mi o ten czerwony przewód i szary przewód , u mnie są odlutowane.
Ostatnio zmieniony pt, 17 września 2010, 11:07 przez jarecki_1966, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaznacz jakoś o które przewody Ci chodzijarecki_1966 pisze:Cześć Janusz , chodzi mi o ten czerwony przewód i szary przewód , u mnie są odlutowane.
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Sorki, już zrobione.
Co się tyczy problemu z opornikiem, można podłączyć radio i ewentualnie dokonać pomiaru napiec ? może coś pomoże ?
Czarny przewód ze zdjęć wcześniej według mojego rozeznania idzie do anody lampy, w żadnym wypadku nie powinna się tam 'pojawić' masa.
Zobacz co jeszcze jest tam podłączone do podstawki i czy łączówka podstawki nie zwiera się z sąsiednią, w bezpośrednim sąsiedztwie anody masz prawdopodobnie ekran, który zapewne będzie umasiony.
Dopóki nie usuniesz zwarcia, włączanie nic nie pomoże.
Lampa przy pomiarach wyjęta ? Zaświeć mocnym światłem w podstawkę z obu stron i zobacz czy nie ma tam jakiegoś zwęglenia, czy coś nie wpadło albo nie jest wygięte i nie zwiera.
Tak lampa wyjęta. Zaświeciłem w podstawkę od spodu, wszystkie otwory drożne, nic nie ma . Teraz kiedy sprawdzam rezystancje n.6 jest 0, bez podpiętego przewodu -nieskończoność. Czyli ma być zero?
*jeśli chodzi to pin 6 (anoda) to po wlutowaniu przewodu była nieskończoność , to źle czy dobrze , już się pogubiłem.
Tam ma być nieskończoność zarówno z przewodem, jak i bez, jeśli pojawia się zwarcie to jest to problem który musisz wytropić. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest zwieranie przy podstawce, może naciągnięty przewód przekręca łączówkę która wtedy styka się z drugą ?
Odłączyłem przewód od 6, jest nieskończoność czyli ok. można też powiedzieć ,że z kondensatorem też ok, gdyż go nie odłączałem. Następnie podłączyłem przewód , ale odłączyłem go od 4 nogi filtra , też nieskończoność ,czyli dalej ok. Rezystancja 4 nogi filtra O czy tak ma być , chyba też powinna być nieskończoność . Może tam coś nie tak, nie sprawdzałem. Czy mam odkręcić obudowę od niego?
*skoro z przewodem, ale odłączonym od filtra jest nieskończoność to chyba podstawka Ok ?
Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale skoro na 4 filtra jest O to jak dalej będzie podłączony przez przewód do anody to i tam dotrze O ?
"O" nie dobrze
Proszę pisz poprawnie. Jeżeli wartość jest "zero" to nie uzywaj litery "O".
Sprawdź przejście między nóżką 4 a 6 filtra. Ma być mała rezystancja. Jeżeli nie ma przejścia to filtr jest walnięty. Jeżeli jest, to na 6 nodze filtra też musi być "0" , tak jak na nodze 4 filtra.
Pośrednia noga to 5. Między nią a 4 powinno być przejście i między 5 a 6 też. I nie może być tam zero do masy.
I przy tych pomiarach odłącz rezystor R23=3k od zasilania. Możliwe, że przy ustawieniu miernika na kiloomy, ładujesz kondensatory w zasilaczy, co będzie wykazywać zwarcie przez jakiś czas.
rezystancja pomiędzy nóżką filtra 4 a 6 wynosi 15 om. Na 6 nóżce jest minimalna 2 om ( sprawdzałem na zakresie x10 , na x100 jest zero.Pomiędzy 5 a 4 15 om, pomiędzy 5 a 6 20 om.geguś pisze:"O" nie dobrze.
*pomiaru dokonałem V640
mierząc innym miernikiem(taki uniwersalny) wartości wyższe
Przepraszam zaraz pomierzę jeszcze raz i podam coś mi się nie zgadza.
Te 2 Ohmy to od nóżki 6 do masy ?
Jeśli tak, to w końcu masz tam coś przylutowane, czy nie ?
Na odłączonej od wszystkiego nóżce 6 dopuszczalna rezystancja do masy to rosnąca od 3k aż się zatrzyma na jakiejś wyższej wartości.
Na czarnym przewodzie i jakimkolwiek innym elemencie podłączanym do nóżki 6 (są tam jeszcze kondensatory 10p i 5p) dopuszczalna jest jedynie nieskończoność.
Cokolwiek innego to nieprawidłowość którą należy usunąć.
Tak jak mówiłem podaje wartości , zmierzyłem jeszcze raz , tamte złe . Zmierzyłem na zakresie x10 dotyczy nóżek filtra
pomiędzy nóżką 4 a 6 140 om
pomiędzy 5 a 4 120 om
na nóżce 6 do masy 40 om, nic nie jest przylutowane
na nóżce 4 do masy 140 om
na czarnym przewodzie i kondensatorach odłączonych od filtra do masy-nieskończoność
Może podłącze jeszcze raz tak jak było z nowym kondensatorem i opornikiem (zostały mi tylko 2,3 K może być ?) czy jednak nie podłączać ? po tych podanych wartościach dotyczących nóżek filtra , jest gdzieś jak nie powinno być ?
Moim zdaniem musisz zaglądnąć do tego filtru.
Z nóżki 4 do masy masz 140R, to jest suma zmierzonej rezystancji uzwojeń - wygląda jak przebicie/zwarcie gdzieś w górnej części cewki (patrząc na schemacie).
Może przestrzeliło do drugiej cewki i przy okazji ubiło diodę ?
Rysunek zawiera błąd, seledynowa linia wskazuje 3 powinna wskazywać 5, ale nie chce mi się już poprawiać.
Otwórz filterek i obejrzyj co się tam dzieje, zwróć szczególną uwagę na cewkę podłączoną między 6 i 5 oraz na diodę oznaczoną Gr 5 i uzwojenie do którego jest podłączona.
Ok, zdjąłem obudowę i filtr jest widoczny, co mam tam pomierzyć , sprawdzić ?nadpaleń wzrokowo nie widać czy uszkodzeń
To pasuje i jest OK.jarecki_1966 pisze: dotyczy nóżek filtra
Mało precyzyjne pomiary i tam coś siedzi. Zostają dwa kondensatory ceramiczne, ale one nie bardzo w takim układzie. Prędzej gdzieś zwarcie międy uzwojeniami.jarecki_1966 pisze: na nóżce 6 do masy 40 om, nic nie jest przylutowane
Sprawdź jescze (odłączając wszystko) rezystancję między nogami 1 i 9 filtru. Później sprawdź rezystancję między nogą 1 lub 9 a nogą 4/5/6. Sprawdź też rezystancję między 4/5/6 a 7 nogą. Po tym powinno być wszystko jasne. Powinny w tych pomiarach być duże rezystancje.
Albo jest zwarcie do uzwojenia L27, albo do L24 i wynika, że te uzwojenia maja wartość ok.20om.
To też dobrze.jarecki_1966 pisze: na czarnym przewodzie i kondensatorach odłączonych od filtra do masy-nieskończoność
