Saba MEERSBURG Automatic 7
jarecki_1966
Post autor: jarecki_1966 »
Nabyłem Sabę jak wyżej. Miała być niesprawna i tak było. Po podmianie lamp zadziałała, nie do końca jak powinna , ale zawsze. Mam problem przepalił się jeden opornik , niestety nie mogę odczytać jaka moc, nie mam schematu.Może ktoś ma ? Dlaczego się przepalił też nie wiem, być może zrobiłem zwarcie , przy żarówkach , tak mi się wydaje. Podobne do niego maja oznaczenie 1K5 a więc 1,5 Kom lub 3K5 nie wiem jaki zamontować . Może Zagore1 pomoże , Janusz ma takie samo radio. Może , któryś z Kolegów wspomoże radą . Więcej zdjęć wkrótce.
zagore1
Re: Saba MEERSBURG Automatic 7
Post autor: zagore1 »
Gratuluję zakupu :-) To wspaniałe radio!
Tu jest schemat: Może ktoś potrafi go połączyć z Twoim zdjęciem. Ja wieczorem dobiorę się do mojej Saby - może uda się odczytać?
A tu masz adres strony forum Saby:
http://saba.magnetofon.de/index.php?s=4 ... cbc0151d41
Stop banderyzmowi.
zagore1
Coś znalazłem na stronie Saby :-)
Jeśli to ten?? to jest 2K2
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php ... cbc0151d41
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
To ten rezystor jak zaznaczono na zdjęciu. Jakby ktoś kto ma takie radio mógł sprawdzić jaki to jest . Jest on połączony(m.in) z kondensatorem 10 n.
zagore1
jarecki_1966 pisze:To ten rezystor jak zaznaczono na zdjęciu. Jakby ktoś kto ma takie radio mógł sprawdzić jaki to jest . Jest on połączony(m.in) z kondensatorem 10 n.
Czyli ten co zaznaczyłeś na tym zdjęciu to jest rezystor po wymianie? A ilu watowy jest ten nowy bo może jest za słaby i dlatego się pali?
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Podłączyłem 2,2 K 0,5 W , ale natychmiast zaczął dymić ...Janusz w oryginale był on czerwony nie siwy. W Tym radiu są czerwone i siwe, z pewnościa nie zmieniane od początku, więc wydaje mi się ,że to nie ten co twierdzisz.
zagore1
jarecki_1966 pisze:Podłączyłem 2,2 K 0,5 W , ale natychmiast zaczął dymić ...Janusz w oryginale był on czerwony nie siwy. W Tym radiu są czerwone i siwe, z pewnościa nie zmieniane od początku, więc wydaje mi się ,że to nie ten co twierdzisz.
Sprawdzę wieczorem w moim radiu!
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Proszę sprawdź , na schemacie też nie zobaczyłem wartości 2,2K (ale może się mylę z moimi umiejętnościami) może , ktoś pomoże ?
Mam jeszcze jedna prośbę , zauważyłem ,że zaznaczony na zdjęciu czerwony przewód jest odpięty, jak byś już oglądał Sabę to może zobaczyłbyś , gdzie powinien być zamocowany . Ja zaznaczyłem miejsce , gdzie wydaje mi się ,że mógł być zamocowany.
Ostatnio zmieniony czw, 16 września 2010, 14:38 przez jarecki_1966, łącznie zmieniany 1 raz.
Furman Zenobiusz
Według mnie jest to R23 - 3k, sprawdź na schemacie albo spisz kilka innych elementów które się tam łączą. Jeśli to ten rezystor, to zauważ, że na schemacie masz podany prąd jaki ma przez niego płynąć - wstaw zbliżoną wartość i zmierz spadek napięcia na rezystorze, wylicz z tego prąd - jeśli będzie bardzo duży, trzeba szukać gdzieś zwarcia, jeśli tylko mocno zawyżony to może coś nie tak z punktem pracy lampy.
Zresztą na wyłączonym radiu (po odczekaniu aż się elektrolity rozładują) można po prostu zmierzyć rezystancję na prawym końcu (patrząc na schemacie, więc tam gdzie jest 10n) do masy.
jarecki_1966
Zmierzyłem rezystancje do masy jak było podane , wyszło3 K. Lampę zmieniałem, nic nie dało. Mam jeszcze pytanie odnośnie pomiaru napięcia, kiedy załączę radio, rezystor rozgrzewa się do czerwoności, zostawić tak i mierzyć napięcia?
Furman Zenobiusz
Jak rozgrzewa się do czerwoności, to nie ma co mierzyć.
Na pewno masz 3k do masy za rezystorem (patrząc od strony zasilacza, a więc kondensatora 5n), a nie przed *?
Sprawdzałeś czy jeśli idziesz po przewodach, znajdziesz elementy znajdujące się na schemacie (rzeczywiście ten rezystor?) ?
* W pierwszym przypadku na rezystorze wydzieli się ok. 9W, w drugim ponad 17, w obu przypadkach nastąpi jego zniszczenie, jeśli to rzeczywiście ten rezystor, to coś w układzie jest nie tak.
Skoro rezystor jest i tak zniszczony, odetnij go od strony kondensatora 10n i zmierz rezystancję z tego punktu (na kondensatorze) do masy, patrząc na schemat to tam teoretycznie jedyna rezystancja to upływność kondensatorów. Jak pójdziesz po przewodach powinien tam być elektrolit 5µ którego podejrzewałbym w pierwszej kolejności, pytanie tylko czy jego przebicie nie powoduje jakichś komplikacji na triodzie z ECL80, typu przepływ dużego prądu do siatki....
Ostatnio zmieniony czw, 16 września 2010, 15:29 przez Furman Zenobiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
geguś
Post autor: geguś »
jarecki_1966 pisze:Zmierzyłem rezystancje do masy jak było podane , wyszło3 K. Lampę zmieniałem, nic nie dało. Mam jeszcze pytanie odnośnie pomiaru napięcia, kiedy załączę radio, rezystor rozgrzewa się do czerwoności, zostawić tak i mierzyć napięcia?
To źle wyszło i jeżeli to ten rezystor. Być może czegoś nie widzę, ale ten rezystor do masy to ma jeszcze szeregowe połączenia z rezystorami w zasilaczu i dzielnikiem dla ECH81. Jeżeli lampa jest sprawna, to główny podejżany to kondensator 10n. Jak to czarna plastikowa rurka, to pewnikiem upływność ma niezłą. To cecha charakterystyczna tych badziewi w Sabach.
Furman Zenobiusz
Zauważ, że kawałek wyżej od anody lampy leci połączenie na siatkę ECL80, jeżeli przebije niżej C96 5µ to chyba z triody robi się dioda i płynie tam prąd ograniczony jedynie właśnie tym rezystorem 3k ?
jarecki_1966
Przepraszam , oczywiście 3k to było z drugiej strony. Od strony kondensatora prawie zero, coś tam pokazuje , ale minimalnie .
Furman Zenobiusz
To odlutuj i zmierz tego 10n, to jest praktycznie jedyny element który może tam robić zwarcie; jednoczesne przebicie C96 i C97 jest raczej mało prawdopodobne. Możesz jeszcze sprawdzić przy wyjętej lampie oraz obejrzeć stan podstawki.
