Przecież napisał że jego kolega - elektronik ma mu złożyć tego preampa, on podobno tylko części i schemat kompletujeKrzysiek16 pisze:Kolego, bez urazy, ale zacznij od migającej diody, bo naprawdę nikt nie chce, żeby ta Mesa Cię zabiła.
Preamp Mesa Boogie DR
Recon
Re: Preamp Mesa Boogie DR
Paweł K.
Paweł K.
Mordimer
- 20...24 posty
Gdybym dostał taki schemat zwróciłbym uwagę na:painlust pisze:Słaby w takim razie z ciebie elektronik. Prawdą jest jednak, że zasilacz także nalezy okroić.Mordimer pisze: To coś co przypomina zasilacz też bym wyciął
Może i ma to sens dla twórcy, ale elektronik dużo chyba z tego schematu nie wywnioskuje :/
- brak wartości dla rezystorów przy węzłach A, B i C
- brak wartości napięć anodowych ( może do montażu nie potrzebne, ale istotne do sprawdzenia )
- enigmantyczne "Power trafo" które nie wiadomo co ma na odczepach po stronie wtórnej, nie wspominając
o tym, że dwa odczepy transformują sobie w powietrze.
- mostki Graetza - fajnie, ale takie oznaczenie jest dobre do schematów blokowych. IMHO na schemacie powinno
być to jednak rozebrane na opisane, konkretne diody.
- zasilanie grzejników... pomijając kwestie sensu prostowania dla V2, na schemacie narysowane są grzejniki
V3 V4 których nigdzie nie ma. Dwa równoległe elektrolity 6800u i 10000u z elektrycznego punktu widzenia
nie mają sensu - wystarczyłby jeden o pojemności sumarycznej. Jeśli natomiast taki podział jest potrzebny
to trzebaby to jakoś opisać ( że np 6800 na być tuż przy grzejniku V1, cz coś... )
- gdy napięcia anodowe by się już ujawniły to pewnie pojawiło by się pytanie o napięcia graniczne dla
elektrolitów ( "A to nie za mało ???" )
- bezpiecznik za pierwszym mostkiem... co to ? jakaś wartość ?
To zasilacz, ale skoro i przedwzmak jest na kartce to:
- brak oznaczeń logarytmiczności/liniowości na potach
- kondensator w katodzie V2A ?? No to jest czy go nie ma??
Nie każdy elektronik miał do czynienia z lampowcami i może mieć moim zdaniem takie wątpliwości.
Mam nadzieję, ŻądzoBólu, że wytłumaczysz słabemu elektronikowi te na pewno oczywiste sprawy
Dla podkreślenia wagi moich słów Siłacz palnie pięścią w stół.
To jest schemat wstępny urządzenia w którym jeszcze dużo trzeba pogrzebać i pewne elementy dobrać. Nic wyjaśniać dodatkowo nie zamierzam, a elementy w samym preampie są wystarczająco opisane.
Brotha
- 15...19 postów
rozumiem, że preamp to też schemat wstępny? Czy spokojnie mogę go realizować?
Takich preampów zbudowałem już kilka i bez problemu działają. Kondensator narysowany przerywanymi kreskami to tylko opcja i w oryginalnej DR go nie ma.
Mordimer
- 20...24 posty
Nie masz informacji o charakterystykach potencjomatrów a założenie, że potrzebujesz <cytuję> :Brotha pisze:rozumiem, że preamp to też schemat wstępny? Czy spokojnie mogę go realizować?
"6 x POTENCJOMETR LINIOWY M1"
jest IMHO lekko chybione
BTW... co to jest potencjometr M1 ?
Wszystkie trzy 1M mają być logarytmiczne, a 220k i 22k liniowe. Pasi?
VacuumVoodoo
W niektorych konwencjach moze to byc 100 kΩMordimer pisze: BTW... co to jest potencjometr M1 ?
Aleksander Niemand
Brotha
- 15...19 postów
Póki co udało mi się ustalić tylko tyle i na tym koniec, ponieważ nie jestem w stanie w żaden sposób okroić tamtego zasilacza. Znalazłem schemat zasilacza z transformatorem podobnym do tego, na którym chcę oprzeć moją konstrukcję, ale chyba w tym schemacie jest wykorzystywany nie tylko do lamp przedwzmacniacza.
To co pokazałeś na schemacie to jest tylko filtr wstępny. Każda lampa powinna mieć swój własny filtr, a więc zapomnij o tym schemacie preampu który zamieściłeś wyżej bo tam nie ma zadnej filtracji anodowego.
Brotha
- 15...19 postów
W takim razie może ponowię pytanie - jeśli będę miał przedstawiony wyżej schemat preampu i do tego zrobioną płytkę to elektronik będzie w stanie zrobić odpowiednie zasilanie?
elektronik który miał do czynienia z lampami tak. Elektronik który nie miał do czynienia z lampami niekoniecznie. Elektronika lampowa ma bardzo dużo dodatkowych zasad i ograniczeń.
Skoro zlecasz elektronikowi złożenie preampa, to mógłbyś mu też zlecić zdobycie schematu, nie uważasz, że byłoby prościej?
Brotha
- 15...19 postów
Ok. Rozumiem, w takim razie schemat zasilania albo skonsultuję z nim, albo poszukam jeszcze pomocy. Widzę, że nie do końca się rozumiemy, bo Wy uważacie, że coś na ten temat wiem. Otóż nie wiem, natomiast przekazując schematy mógłbym zacząć już kompletować podzespoły. Jako, że nie posiadam schematu zasilacza postaram się do czegoś z nim dojść.
Nie zlecam, ponieważ składanie tego preampu nie traktujemy jak zlecenie za które zapłacę.
każda lampa (podwójna trioda) powinna mieć swój własny filtr. Przyjrzyj się mojemu zasilaczowi.
