lampowa końcowka mocy do pod xt
popiol17
Re: lampowa końcowka mocy do pod xt
Post autor: popiol17 »
Sorry, ale dla mnie to jakieś kuriozalne rozwiązanie - na diabła Ci lampowa końcówka do cyfrowego procesora dźwięku - pewnie nieźle brzmiącego jako samodzielna jednostka - bo się będą lampki świecić i będzie tak ciepło, świątecznie, choinkowo? Skorzystaj z gotowców (AVT), jest też dokumentacja do BlackHeart 5W na forum - na początek wystarczy. Jeżeli chcesz zrobić sobie wzmacniacz pod POD'a, rozważ możliwość -preamp P1 z ax84 + końcówka a'la bambino i możliwość wpięcia się przed końcówkę mocy. Do pogrania sobie na XT, ewentualnie testowania kostek, przedwzmacniaczy (jak złapiesz bakcyla:P) będzie jak znalazł, będziesz też miał możliwość pogrania na pełnej lampie:)
drifter
Post autor: drifter »
teraz płytka wygląda tak ale wciąż mam wrażenie, że raczej się oddalam od celu aniżeli zbliżam...
painlust pisze:jakby to miało jakikolwiek sens... ale niech mu będzie.
painlust chcesz powiedzieć, że to pcb jest bezsensu? Mam próbować od nowa czy poprawiać tą?
jest w tej płytce coś zrobione dobrze?
popiol17 pisze:Sorry, ale dla mnie to jakieś kuriozalne rozwiązanie - na diabła Ci lampowa końcówka do cyfrowego procesora dźwięku - pewnie nieźle brzmiącego jako samodzielna jednostka - bo się będą lampki świecić i będzie tak ciepło, świątecznie, choinkowo? Skorzystaj z gotowców (AVT), jest też dokumentacja do BlackHeart 5W na forum - na początek wystarczy. Jeżeli chcesz zrobić sobie wzmacniacz pod POD'a, rozważ możliwość -preamp P1 z ax84 + końcówka a'la bambino i możliwość wpięcia się przed końcówkę mocy. Do pogrania sobie na XT, ewentualnie testowania kostek, przedwzmacniaczy (jak złapiesz bakcyla:P) będzie jak znalazł, będziesz też miał możliwość pogrania na pełnej lampie:)
Mam już jednokanałowy wzmacniacz 5W
Ostatnio zmieniony pt, 10 września 2010, 21:35 przez drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
Marvel
Post autor: Marvel »
drifter pisze:
Painlustowi chodziło o przełącznik trioda/ pentoda.
drifter
Marvel pisze:
drifter pisze:
Ja nie wiem czy ma sens bo w życiu się z nim jeszcze nie spotkałem ale mam nadzieje to sprawdzić na sobie i ewentualnie albo kontynuować ten pomysł albo go zaniechać
painlust pisze:zrób sobie USZ.
Czekając na odpowiedź poczytałem sobie trochę na fonarze o ujemnym sprzężeniu zwrotnym i doszedłem do wniosku, że w mojej końcówce byłoby ono pożądane, bo zmniejsza wzmocnienie a dwa zmniejsza zniekształcenia.
Więc podążając za radą painlusta rzuciłem okiem na schemat i... zastanawiam się czy tu już nie ma sprzężenia zwrotnego...
chodzi mi o ścieżkę między TG a katodą triody?
A wracając do pcb... Co mogę w nim poprawić?
drifter
Skoro nikt nie ma uwag co do pcb to pozwolę sobie zadać jeszcze kilka pytań :)
Myślałem o tym, żeby wypełnić pcb masą ale źle poprowadzona masa może tylko pogorszyć sprawę ale gdyby pcb wypełnić ekranem nie podłączonym do masy, miało to by jakiś sens?
Gdzie mogę kupić potencjometr wykładniczy? Albo jakim go zastąpić?
I ostatnie pytanie, czy mogę zastosować Volume reducer z Foxtrota? Schemat w załączniku.
popiol17
Możesz wypełnić masą statyczną (tak to się chyba nazywa), połączoną z masą właściwą tylko w jednym punkcie, np. przy C2 zasilacza.
drifter
Zmontowałem układ i powoli zabieram się za uruchomienie, mam jeszcze kilka pytań żeby niczego nie popsuć :)
Trafo sieciowe daje jakieś 235V na wtórnym i 320V po wyprostowaniu bez obciążenia, pytanie dotyczy Rk,
Czy zostawić wartość Rk=180R tak jak w oryginalnym schemacie Bambino, czy zrobić tak jak radził Painlust zbić napięcie na drugim kondensatorze filtrującym do >250V, wstawić Rk=130R, które zapewni dopasowanie do Ra=5? Pytam się bo dysponuję tylko jedną ecl-ka i nie chciałbym jej usmażyć
Marvel
drifter pisze:Pytam się bo dysponuję tylko jedną ecl-ka i nie chciałbym jej usmażyć
Najpierw uruchom pod obciążeniem tak, jak jest i zmierz napięcie między anodą a katodą (nie masą) pentody w ECL. Powinno się zgadzać. Jeśli nie, to dopiero kombinuj. Krótkie uruchomienie, na czas pomiaru, nie usmaży od razu lampy.
