Miernik lamp DIY - sonda
mak222
Re: Miernik lamp DIY - sonda
zrobione - stan na dzisiaj :
działa komunikacja na porcie do nr. 32
pamiętanie konfiguracji
testowanie dostępnych portów COM
zapis i odczyt danych do/z pliku
edycja danych
wybór danych na oś X
wybory danych na oś Y
wybory opcji wyświetlania wykresów
Cykl pomiaru rozpoczynamy i kończymy naciśnięciem przycisków.
Niestety jeszcze sporo do zrobienia. Jak większość projektów dużo szczegółów wychodzi w trakcie.
Na połowę tygodnia przewiduję wystawienie pierwszej roboczej wersji z ograniczonymi niektórymi funkcjonalnościami, do testów.
EDIT : Proszę o ewentualne sugestie.
Marek
edycja danych
Marek
Tomasz Gumny
W oknie [pomiar] lepsza byłaby czcionka o stałej szerokości, wtedy liczby powinny pokrywać się z opisem. W ogóle przydałby się stały opis, bo przy większej liczbie pomiarów pierwsza linia zniknie. Poza tym wygląda bardzo obiecująco. Chyba muszę powoli zacząć grzebać w programie miernika...
Dodane: czy dałoby się zrobić zaznaczanie pomiarów od.. ..do, które chcemy mieć na wykresie?
Tomek
mak222
Ze zmianą czcionki albo wyborem przez użytkownika nie ma problemu. Ja wycinałem dodatkowe formatujące spacje ze względu na posiadany już parser linii danych. Ale to jest do przerobienia.W oknie [pomiar] lepsza byłaby czcionka o stałej szerokości, wtedy liczby powinny pokrywać się z opisem.
Staram się unikać stałych rzeczy, bo potem nawet po drobnej zmianie jest problem. Ale można zrobić szukanie linii z opisami i kopiować ją gdzieś na górę ponad komponent z treścią danych. Też do zrobienia.W ogóle przydałby się stały opis, bo przy większej liczbie pomiarów pierwsza linia zniknie.
To można już osiągnąć wycinając w trybie edycji zbędne linie, wyświetlamy co chcemy i robimy potem undo. Albo najpierw zapisujemy wynik pomiaru i potem do bólu możemy kombinować.Dodane: czy dałoby się zrobić zaznaczanie pomiarów od.. ..do, które chcemy mieć na wykresie?
Marek
Tomasz Gumny
To nie przewijaj trzech pierwszych wierszy...mak222 pisze:Staram się unikać stałych rzeczy, bo potem nawet po drobnej zmianie jest problem.
Tomek
mak222
Zaplanowałem możliwość wstawienia w dowolnym miejscu dowolnej ilości linii z notatkami więc te trzy wiersze niekoniecznie muszą będą stałe. A czcionka o stałej szerokości np. Courier New czy MS Mincho wyglądają tak sobie. Tak więc raczej użytkownik dostanie możliwość wyboru.Tomasz Gumny pisze: To nie przewijaj trzech pierwszych wierszy...
EDIT :
1. Dobra wiadomość - bardzo ładnie działa drukowanie wykresów i różne nowe opcje związane z prezentacją wyników.
2. Zła wiadomość - niestety okazało się że ten komponent wymaga instalacji więc bez instalatora jednak się nie obędzie. W związki z tym
na połowę tygodnia będzie film z działania bo całego pakietu do instalacji nie zdążę przygotować. ( I tak to wszystko miało być robione
w długie zimowe wieczory
Marek
Setneck
- 50...74 posty
Owszem, jestem humanistąMarvel pisze:Ja nie miałem żadnych problemów. Kolega też humanista Setneck również, z tego, co wiem.
Pozdrawiam, Andrzej
Tomasz Gumny
I tak będę odpowiadał. Dzięki!Setneck pisze:[...]obsługa miernika IMO jest prosta jak konstrukcja cepa.
Działa też w Windows 98SE. Czy całość będzie działać pod starymi Windowsami?mak222 pisze:Zmieniamy rozszerzenie z .pdf na .exe i testujemy porty
Tomek
KaKa
No dobra, to z czego składa się cep?Setneck pisze:prosta jak konstrukcja cepa
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Setneck
- 50...74 posty
Na cep składają się:
- bijak (patyk krótszy)
- dzierżak (patyk dłuższy)
- gązwa (rzemienne połączenie, u Marvela na Zamojszczyźnie zwane kapicą
Pzdr, Andrzej
Pzdr, Andrzej
mak222
WIN98SE - na pewno tak. Spróbuję też WIN95 OSR2 - gdzieś jeszcze się mam płytę z tym zabytkiem. Oprogramowanie które pisałem kiedyś też w DELPHI4 działało u klientów z WIN95.Tomasz Gumny pisze: Działa też w Windows 98SE. Czy całość będzie działać pod starymi Windowsami?
Jedyny problem może sprawiać komponent do prezentacji wykresów. Jest to kontrolka ActiveX i wymaga zainstalowania i zarejestrowania w systemie. (serwer OLE) Jeśli będzie sprawiać problemy to napiszę własny komponent, ale to niestety potrwa i nie będzie tak bajeranckie jak ta używana teraz.
Marek
Dopisz na wszelki wypadek dla danych X też liczbę porządkową, tj. wykonywanie pomiaru w tym samym punkcie pracy kilkanaście razy, w charakterografie okazało się to bardzo przydatne.
Tomasz Gumny
To by wymagało uzupełnienia linii pomiaru o numer kolejny i musiałby to wykonać program, bo miernik tego nie robi. Czyli poza stałym opisem kolumn przydałaby się dodatkowa kolumna z numerami kolejnych pomiarów.traxman pisze:Dopisz na wszelki wypadek dla danych X też liczbę porządkową, tj.
Idąc dalej: może program sam mógłby inicjować kolejne pomiary wysyłając <ESC>? Dzięki temu w mierniku wystarczyłoby ustawić przyrost Ug1 lub Ua.
Tomek
Nie wymaga, pierwszy pomiar to ten po tytułach, a potem wyświetlane są kolejne.
Tomasz Gumny
Przydałoby się, żeby znając odstęp między pomiarami móc powiązać wykres z czasem. Bez liczenia wierszy na piechotę...
Dodane: a może od razu zamiast kolejnego numeru dodać w każdym wierszu czas jaki upłynął od pierwszego pomiaru?
Tomek
mak222
Trochę się już pogubiłem.
Dla mnie pomiar to seria wyników uzyskanych w wyniku zmiany jednego z parametrów, np. Ug1. Program pozwala na wyświetlenie pozostałych
parametrów lampy w funkcji Ug1.
Zrobiłem możliwość wyświetlania równocześnie kilku różnych różnych parametrów, choć według mnie nie do końca ma to sens, bo oś Y mogę wyskalować tylko w jednym z parametrów. Chyba że będą wartości niemianowane i pokrywające zakres wszystkich zmiennych które chcemy wyświetlić.
Seria pomiarów to byłyby na przykład 4 kolejne serie wyników, np. dla Ua=100,150,200 i 250 V każda dla Ug1 np. w zakresie -15..0V
I wyświetlenie tego na jednym wykresie ma jak najbardziej sens. Każda kolejna seria będzie sygnalizowana naciśnieciem przycisku "kolejny pomiar". I wszystko pójdzie do jednego pliku. Dojdzie wtedy kolumna z numerem serii, generowana przez program. Na razie nie widzę sensu numerowania poszczególnych wyników w serii.
Albo robimy 8 serii, 4 dla jednej lampy, 4 dla drugiej i możemy je porównać w jednym oknie.
Nie bardzo widzę tez potrzebę zapisywania czasu przy każdym pojedynczym pomiarze, ale jeśli mnie przekonacie do tego to oczywiście da się to zrobić.
Natomiast w dalszej przyszłości dałoby się całkowicie zautomatyzować pomiary poszczególnych typów lamp przez sterowanie miernikiem z poziomu programu "blaszakowego"
Na razie niech się uda uruchomić pierwszą, bazowa wersję którą będzie można dalej rozwijać. Na szczęście soft jest zwykle bardziej podatny na zmiany niż hardware.
Marek
Marek
