Nora Linz W69
Nora Linz W69
Cześć! Ma ktoś schemat tego radia? Tak wygląda: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... ent&Click=
Powiększyło moją kolekcję...
Re: Nora Linz W69
Zobacz w EMPFANGER SCHALTUNGEN t.V str. 220, 221, albo u nas na triodzie w schematach. W[pisz Nora Linz i zobaczysz poszukiwany schemat
Re: Nora Linz W69
Schemat odnaleziony, okazało się że mam ksero tego Szaltungena, ale tylko tego
Re: Nora Linz W69
Norka już w domu, za 30zł chyba było warto?
Radio jeszcze nie gra, m.cz. działa dobrze ale nie odbiera, napięcia na lampach są w granicy rozsądku, cewki całe, prócz potencjometru żadnego nowego elementu
Re: Nora Linz W69
Cześć. Mam problem z tym radiem. Cały dzień dzisiaj przy nim siedzę, naprawiłem cewki i uruchomiłem całość, radio odbiera pięknie na wszystkich falach, nawet bez anteny odbiór Warszawy jest super.
Jest jedno duże ale. Radio nagrzewając się działa dobrze, jak się lampy nagrzeją to okropnie się sprzęga, nie słychać audycji, tylko jeden gigantyczny świst. Dopiero podkręcenie gałki na max głośności przywraca normalną pracę wzmacniacza. Zauważyłem również, że podłączenie dolnego wyprowadzenia potencjometru bezpośrednio do masy likwiduje sprzęganie i normalnie słychać. Ów sprzęganie występuje na każdym zakresie fal, również w pozycji gramofon więc wina leży ewidentnie po stronie okolic lampy ECL11. Wsadzałem dwie ECL11 oraz ECL86 w odpowiednio dorobionej przejściówce i na wszystkich lampach jest to samo. Zauważyłem również że świst znika w położeniu przełącznika barwy dźwięku obcinającego całkowicie soprany (same basy).
Oto co zostało wymienione: kable ekranowane do potencjometru, kondensatory elektrolityczne w gałęzi napięcia ujemnego (którego w zasadzie nie ma!), opornik 150k w A triody, opornik 20k również w tej gałęzi (pod nim), kondensator 50nF między w/w oporami (był zwarty), kondensator 20nF między S1 i A pentody. Reszta elementów sprawdzona została chyba ze dwa razy miernikiem, żadnych zastrzeżeń.
Już mi pomysłów brakuje
Pomóżcie
Pozdrawiam, Marcin.
Pomóżcie
Pozdrawiam, Marcin.
Re: Nora Linz W69
Spróbuj się jeszcze pozbyć tego rezystora 2M między anodami triody i pentody lub w razie czego dodaj kondensator rzędu 1n od anody pentody do masy.
SQ9KQZ
Re: Nora Linz W69
Napięcia są ok ? Masz zworkę na 240V?.
Jeśli to byłaby lampa głosnikowa źródłem oscylacji to ,można by spróbować jej siatkę zblokować przez kond. 100 pF ,ewentualnie sprawdzić 2 go kondensator elektrolityczny filtra czy jest ok.
Osobiście miałem podobny kłopot i żródłem była lampa EBF 11 - one miały ponoc taką tendencję do oscylacji , mi się udało przez dostrajanie heterodyny wyeliminować to zjawisko ale to był półśrodek.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Re: Nora Linz W69
Re: Nora Linz W69
Jak odepniesz suwak od potencjometru to siatka 1 triody wisi w powietrzu i mogą się dziać cuda. Podmień jeszcze kondensator 10u - ten przy potencjometrze.
A tak w ogóle to takie atrakcje pojawiają się u mnie w co drugim radiu w którym konstruktor wymyślił jakieś cudaczne sprzężenie zwrotne i czasem nie ma innej rady jak dodać albo odłączyć jakiś element.
SQ9KQZ
Re: Nora Linz W69
Cześć! Jako że radio jest z 1939 roku to chcę by układowo nie różnił się od schematu
Przejrzałem jeszcze raz całe radio, pooglądałem inne schematy (bo ten jest mało czytelny) i znalazłem błąd w montażu
Nie wiem czy to moja wina czy ktoś wcześniej zrobił byka (bo ktoś coś robił) ale po lutowaniu wg. schematu radio gra aż miło
Re: Nora Linz W69
Gdybyś się tak bardzo chciał trzymać tego schematu to byś musiał anodę pentody podłączyć do masy
Ale dobrze że już chodzi.
SQ9KQZ
Re: Nora Linz W69
Dokładnie, też to zauważyłemgachu13 pisze:...byś musiał anodę pentody podłączyć do masy
A tak działa radio. W bloku pełno zakłóceń, chyba dopiero na działce miałbym w miarę czysty odbiór
http://www.youtube.com/watch?v=CoYLkamNh08
Zdjęcie z nową tkaniną: http://img38.imageshack.us/img38/3627/img0581dz.jpg
EDIT:
Zaangażowałem małżonkę do malowania złotych pasków na obudowie, jeszcze ładna tkanina i wszystko będzie glanc
