Rg2 to chyba R9 3k3. Taki przynajmniej był pewnie zamysł konstruktora Bambino.jethrotull pisze:Rozważ jeszcze dodanie rezystora na siatkę drugą pentody. Wartość: ok 1k.
lampowa końcowka mocy do pod xt
Marvel
Re: lampowa końcowka mocy do pod xt
Ostatnio zmieniony śr, 8 września 2010, 17:22 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem Jetro jak żeś pokierował kolegą ale dla mnie ten schemat ani na jotę nie jest poprawny.
drifter
a co jest źle? schemat czy sposób w jaki go namalowałem?
Dla mnie trochę sposób narysowania bo odczytałem go niezaspecjalnie dobrze. Moje refleksje w załączniku.
Filtr wstępny jest filtrem dopasowującym więc wartość rezystora jest dobierana i niekoniecznie powinna wynosić 100R. Następny rezystor filtra także powinien być dobierany. Sposób dobierania przedstawiłem w moim artykule o transformatorach. Wzmocnienie stopnia triodowego nie musi być takie duże. POD potrafiłby prawdopodobnie wysterować końcówkę bez pomocy tego stopnia.
Ale ten 220k to nie rezystor filtra zasilania stopnia triodowego tylko rezystor anodowy triody, więc elektrolit za nim jest zbędny. Ale faktycznie dodatkowa filtracja napięcia dla triody by nie zaszkodziła.
drifter
Poprawiłem schemat według wskazówek Painlusta, został mi tylko do dobrania opornik R10 ale jak wyczytałem z artykułu Painlusta mam to zrobić empirycznie tak żeby napięcie na drugim kondziołku było mniejsze jak 250V.
Schemat teraz wygląda tak:
Marvel
C9 albo zlikwiduj, albo przenieś na prawo od R6 ale daj wtedy dodatkowo 1-10k przed nim, żeby powstało ogniwo filtru RC, jak te w zasilaczu anodowym.
drifter
Tak dobrze?
Marvel
Teraz masz porządnie odfiltrowane zasilanie anodowe
A w zał. przykładowe rozmieszczenie elementów na PCB.
Fakt, popełnilem błąd z tym dodatkowym filtrem bo jestem przyzwyczajony do zupełnie innego rozmieszczenia elementów na schemacie. Dzięki za poprawienie. Rezystor filtru wstępnego bez problemu można policzyć używając prawa Ohma. Trzeba tylko wiedzieć jakie napięcie zapewnia trafo zasilające. Ja nie pamiętam ile daje TS40/24. I taka moja rada: Przy ECL86 warto dać podstawkę ze środkowym pinem i podłączyć go do masy.
drifter
Czyli w obecnej postaci schemat jest dobry?
Według mnie tak. Niektóre rezystory powinny mieć trochę większe gabaryty ze względu na moc, którą trzeba sobie policzyć.
Rk=130R to jest może i wartość zapewniająca dopasowanie do Ra=5k, ale kolega na pewno nie będzie miał Ub=230V tylko bliżej 300, więc ta wartość Rk jaką proponujesz usmaży mu lampę. To czy Ra triody ma być 220k czy 100k to jest kwestia drugorzędna, ale jakieś tam wzmocnienie ten stopień musi mieć, bo wątpię aby POD dawał sygnał o amplitudzie 5V, chyba że się mylę.painlust pisze:Nie wiem Jetro jak żeś pokierował kolegą ale dla mnie ten schemat ani na jotę nie jest poprawny.
Od dopasowywania napięcia jest filtr wstępny. Przynajmniej ja zawsze go do tego używam. Obliczam sobie mniej więcej ten opornik. Mam nawyk projektowania końcowek w katalogowych punktach pracy o ile się oczywiście da, a tu się da. Nie mam pojęcia jakie napięcie wyjściowe ma XT podejrzewam, że ma sygnał regulowany choć mogę się mylić. Duże wzmocnienie tego stopnia może skutkować jego niestabilnością, wiec podejrzewam, że jakby przyjąć że XT ma wyjście liniowe 0,7V to ten stopień może mieć tylko wzmocnienie 10x.
Inna sprawa, że kolega tak naprawdę nawet nie uzasadnił po co wogóle mu taka końcówka?
Czyli co, proponujesz dupnięcie ok.70V (ponad 3W) na rezystorze filtru zasilacza (przypominam że trafo daje wyższe napięcie anodowe niż trafo z Bambino, a także że poradziłeś koledze stosowanie prostownika krzemowego)? Jak dla mnie straszne marnotrastwo.
