Transformator TG 2 TELTO - Raa
polimind
Mam wątpliwości co do Raa w/w transformatora, na stronie producenta jest informacja, że trafo dla: 4-8-16Ohm,Ra/a 3.4 kOhm
ma przekłanie napięciowe 29.3/20.7/14.6 (38.9/27.4/19.4). Te w nawiasach są uzyskane z podzelenia napięcia WE/WY, a te przed nawiasem?? Czy ktoś z was wie o co chodzi, bo biorąc pod uwagę przekładnie w nawiasach to trafo ma Ra/a ok 5.7k.
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... 22162f98bc
Re: Transformator TG 2 TELTO - Raa
Podłączałeś sieć pod pierwotne?
polimind
Tak, mierzyłem na sieciowym. Transformator po stronie pierwotnej ma 3 komplety wyprowadzeń: czerwone , brązowe i czarne. Wydaje mi się że czarne trzeba połączyć, wtedy opór całkowity mierzony na czerwonych wynosi około 110 Om, na brązowych około 90 Om. Podłączyłem sieć eksperymentalnie do brązowych i okazało się, że po przeliczeniach przekładni Raa wychodzi około 3800 Om dla 4-8-16. Czy tak właśnie podłącza się ten transformator? Bo początkowo sądziłem że te brązowe odczepy służyć powinny do zasilania siatek, a nie że są podstawowym uzwojeniem pierwotnym.
A pomierzyłeś ta swoją sieć czy przyjąłeś że ma ustawowe 230V?
polimind
Niektórzy uwzględniają sprawność transformatora (90%) może tu leży pies pogrzebany.
polimind
Wydaje mi się, że raczej chodzi o ten dodatkowy odczep pomiędzy tymi skrajnymi wyprowadzeniami. Miał ktoś z was już taką sytuację z trafami z Telto a może i innymi, że deklarowane Raa się różni, i trzeba kombinować z odczepami? No bo chyba o to chodziło producentowi podając przekładnię napięciową: 29.3/20.7/14.6 (38.9/27.4/19.4).
Chodzi o "2XEL 34 lub 2X6L6 lub 2X6P3S", a 2xEL34 : http://www.duncanamps.com/tdsl/show.php?des=el34 różni się od 2x6L6 : http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6L6
Tomasz Gumny
Zawsze można zapytać u źródła:polimind pisze:[...] chyba o to chodziło producentowi podając przekładnię napięciową: 29.3/20.7/14.6 (38.9/27.4/19.4).
Telto pisze:Jest to pomiar technologiczny przy produkcji.TG pisze:Jak należy interpretować przekładnie w nawiasie?
Tomek
polimind
Dzięki Tomaszu za odpowiedź, a czym są w takim razie wartości przed nawiasem, i co oznacza sformułowanie - pomiar technologiczny przy produkcji. Sprawa robi się trochę zagmatwana, bo producent coś deklaruje na stronie a ja mam problem z ustaleniem w jakiej konfiguracji kabli otrzymam to deklarowane Raa. Jak wcześniej pisałem: najbardziej krańcowe są czerwone, następnie brązowe i w środku połączone czarne jako punkt podłącenia Ua.
Tomasz Gumny
Dzisiaj dotarło uzupełnienie:
Telto pisze:Niestety to nasza pomyłka. Proszę nie brać pod uwagę wartości w nawiasie.
Dane te zostały juz usunięte z naszej strony.
Tomek
polimind
Żeby nie było wątpliwości załączam zdjęcie tego trafa. Na wtórnym ma 4 wyprowadzenia, a po pierwotnej są 3 pary kabli, czarne, brązowe i czerwone. Po połączeniu czarnych i podłączeniu sieci do czerwonych, napięcia na wtórnym wynoszą: 6 ; 8.7 ; 12.4 V - co odpowiada przekładniom: 38.33 ; 26.43 i 18.54. Natomiast po podłączeniu sieci do brązowych, napięcia wynoszą : 7.4 ; 10.6 i 15V - co odpowiada przekładniom- 31, 29.69 i 15.23. Nadal nijak się to ma do tego co jest na stronie. Jak podłączyć to trafo po stronie pierwotnej, żeby uzyskać przekładnię deklarowaną przez producenta? Żeby było śmiejszniej, to te usunięte przez producenta wartości z nawiasów bliższe były wartościom uzyskanym w pomiarach na kablach czerwonych, czyli najbardziej skrajnych.
Końcówki czerwone
4 [om] : n=230/6= 38,33, Raa=5877 [om]
8 [om] : n=230/8,7=26,44, Raa=5593 [om]
16 [om] : n=230/12,4=18,55, Raa=5505 [om]
Końcówki brązowe
4 [om] : n=230/7,4= 31,08, Raa=3863 [om]
8 [om] : n=230/10,6=21,7, Raa=3767 [om]
16 [om] : n=230/15=15,33, Raa=3760 [om]
Skoro przekładnie odbiegają od zadeklarowanych i stanowi to dla ciebie problem, proponuję skontaktować się z TELTO i porozmawiać na temat wymiany transformatora.
W sumie ten twój TG2 wygląda raczej na TG1, choć przekładnie również odbiegają od katalogowych: http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... 22162f98bc
Końcówki brązowe
polimind
A ktoś z was moze wie w jakim celu TELTO po stronie pierwotnej umieszcza 3 zamiast 2 kompletów kabli?
Nijak? Moim zdaniem bardzo podobne wyniki, tym bardziej że, jak rozumiem, mierzysz bez obciążenia.polimind pisze:Po podłączeniu sieci do brązowych, napięcia wynoszą : 7.4 ; 10.6 i 15V - co odpowiada przekładniom- 31, 29.69 i 15.23. Nadal nijak się to ma do tego co jest na stronie.
