EM84 przerwane żarzenie
Buszując na złomowisku w moim mieście znalazłem wrak magnetofonu ZK120, wyciągnąłem z niego następujące lampy: Telam ECL86, RFT ECC83, i RFT EM84 z przerwanym żarzeniem. Czy zdarzało się u was często wymieniać lampę EM84 z powodu przepalenia żarzenia.
Re: EM84 przerwane żarzenie
Jak miałem sprawny miernik lamp (zachciało mi się przebudowywać i od tego czasu leży rozbebeszony) to pomierzyłe wszystkie EM84 i jedna faktycznie miała spalone żarzenie. Więc się takowe zdarzają.
Krzysiek16
Da się jakoś takie żarzenie naprawić? Niekoniecznie w EM84, bo mam tak uszkodzoną PY88.
Nie da się a PY88 nowe do kupienia od 0,1-0,5zł.
george6
A jaki to miernik ???? Może byś sprzedał ????painlust pisze:Jak miałem sprawny miernik lamp (zachciało mi się przebudowywać i od tego czasu leży rozbebeszony) to pomierzyłe wszystkie EM84 i jedna faktycznie miała spalone żarzenie. Więc się takowe zdarzają.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Niestety DIY nie na sprzedaż.
george6
Miałem nadzieję , że to jakiś P-50x......painlust pisze:Niestety DIY nie na sprzedaż.
Ostatnio zmieniony pt, 10 września 2010, 07:43 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie, to jest temat dotyczący lampki EM84, a nie mierników lamp. Czy w przypadku przepalenia żarzenia tej lampki przyczyną może być zwarcie lub przerwa w układzie sterującym.
Nie. Albo wada wykonania lampy albo zbyt duże napięcie żarzenie - zdarzyć się może gdy w radiu np. przepalą się żarówki oświetlające skalę (i jest ich kilka - każda ma pobór prądu 0,3A).AZ12 pisze:Panowie, to jest temat dotyczący lampki EM84, a nie mierników lamp. Czy w przypadku przepalenia żarzenia tej lampki przyczyną może być zwarcie lub przerwa w układzie sterującym.
Furman Zenobiusz
W ZK120 żarówka jest tylko jedna, 0.1A - jej przepalenie raczej nie ma prawa nic zmienić.
Prędzej brak kontaktu na pozostałych lampach w połączeniu z podwyższonym napięciem sieci, ale to i tak mało prawdopodobne.
Zgadza się.Furman Zenobiusz pisze:W ZK120 żarówka jest tylko jedna, 0.1A - jej przepalenie raczej nie ma prawa nic zmienić.
To może być prawdopodobne jeśli oszczędzano na rdzeniu, u drucie nawojowym trafa sieciowego.Furman Zenobiusz pisze: Prędzej brak kontaktu na pozostałych lampach w połączeniu z podwyższonym napięciem sieci, ale to i tak mało prawdopodobne.
Furman Zenobiusz
Dawno nie miałem w łapach ZK-120; czy przypadkiem tam trafo nie jest zintegrowane z silnikiem ?
Jeśli tak, to jakie efekty ma zatarcie się wirnika ? Czasami napięcia nie skaczą wtedy do góry ?
We wszystkich magnetofonach szpulowych serii ZK zarówno lampowych, jak i tranzystorowych silnik był zintegrowany z transformatorem, patentu tego nie stosowano w magnetofonach kasetowych.
