Przegapiłem tą niespodziankę czy jej nie było?kb0 pisze:Cierpliwości, niespodzianka będzie.
Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Tomek
Marek2006
- 5...9 postów
Zacząłem właśnie składać ten miernik - wspaniały pomysł. Mam kilka pytań odnośnie niektórych części. Nie mogę znaleźć jednego miejsca gdzie byłoby spisane istotne informacje. Przejrzałem z 15 stron tego wątku ale na 50 nie mam siły (wolny internet). Więc jeśli można, to tu się zapytam:
- czy dobrze zrozumiałem uwagę, że zamiast transili BZW06-10 należy użyć diód Zenera 15V/1.3W?
- a co z transilami 6.8? Nie mogę ich znaleźć w żadnym sklepie.
- nie mogę też znaleść oporników 47R/7W. Gdzie je można kupić?
- czy dławik 1mH jest z Ferystera? Przyślą 1 sztukę?
- czy MAX202 można zastąpić MAX232 bez przeróbek układu?
- gdzie można kupić obudowę, podstawki i transformator (Telto ?)?
Marek
Marek
> bez komentarza, bo nie wiem czy miernik, czy rozpoczęcie składania?
>pierwsza strona wątku i EP4/5-2010
> tak, ale tylko jako zabezpieczenia bramek tranzystorow mocy IRFP740
> jednokierunkowe są w TME
> są w TME
>tak, tak
>nie trzeba zmienić wartości kondensatorów pomp na 10uF, chociaż niektóre egzemplarze działają poprawnie przy 1uF
>BNS Katowice, powinny być oba typy,
podstawki
> w każdym sklepie "lampowym", allegro itp.
>www.toroidy.pl
> są w TME
>tak, tak
podstawki
>www.toroidy.pl
Marek2006
- 5...9 postów
Chodziło jednak o miernik
. Postępy składania w załączniku. Dziękuję za uprzejmą odpowiedź. Czasami nowi użytkownicy różnych forów spotykają się z nieuprzejmymi odpowiedziami na elementarne pytania, które zadają, bo są "nowi" w temacie.
Marek
Marek
A rezystory smd w kluczowych punktach są 1% bo niewiele widać.
Marek2006
- 5...9 postów
Dzięki za wskazówki z częściami. W TME jest jakoś pokręcone z oznaczeniami transili. Nie ma transila 6V8, natomiast jest 5V8. Podobnie nie ma transila 06-10 z napięciem 12.8V. Ale jest 06-13 z takim napięciem. Rozumiem, że trzeba kupić 5V8 i 13. Opornik 47R/7W się ukrył w sekcji "pozostałe powyżej 1/2W" - źle szukałem.
Marek
Marek
5V8 to za mało, będzie oszukiwać przy większych wartościach prądów, jest dostępna na 6V8-> P6KE6.8A (3021szt) ta jest idealna, na 13v jest BZW06-13V (3777szt) jak nie będzie 13V, to spokojnie można dać na 15-16V , rezystor faktycznie jest ukryty GX7W 47R (Rezystor poziomy drutowy szkliwiony 7W 47R 5% 318szt)
Ważna uwaga - klony (porządnych producentów) MAX232 często wymagają kondesatorów i mniejszej pojemności. Oznaczenia typów wywodzą się z MAX232 a nie MAX202.traxman pisze: czy MAX202 można zastąpić MAX232 bez przeróbek układu?
Warto sprawdzić w notach katalogowych.
Z praktyki (programatory do pirackich kart emulujących oryginalne dla pay-tv) mogę powiedzieć jedno - krytyczna jest jakość kondesatorów elektrolitycznych w tych układach (przetwornica napięcia) - tanie potrafiły szybko 'siadać'. Dlatego warto dołożyć kasę i kupić wersję MAX232 który wymaga mniejszych pojemności czyli stosowani innych niż elektrolityczne kondesatorów.
Tomasz Gumny
Obecnie chyba lepiej złożyć od razu płytkę ze złączem USB:
viewtopic.php?f=25&t=12209&hilit=usb&start=573
Wobec mnogości układów MAX2xx pomocne może być takie zestawienie. Do miernika nadają się te z 2 nadajnikami i 2 odbiornikami, czterema kondensatorami i w obudowie 16-nóżkowej.
Tomek
A najlepiej zainwestować w FT232RL i nie stosować RS232 tylko USB, coraz trudniej spotkać sprzęt z wbudowanym COM'em.
traxman pisze:A najlepiej zainwestować w FT232RL i nie stosować RS232 tylko USB, coraz trudniej spotkać sprzęt z wbudowanym COM'em.
Wg mnie lepszy jest Profilic. Najlepiej udaje rzeczywisty port COM. Wszystkie inne można było wyrzucić na śmietnik gdy tylko używano inaczej niż standardowo pozostałe sygnały w RS232 niż RxD i TxD. Jak Profili nie daje rady to pozostaje jedynie karta z porem RS232 (typowy problem z notebookami i mnogością urządzeń przemysłowych z interfejsem RS232 wykorzystywanym nieco niestandardowo)
Mam taką, działa doskonale:
http://allegro.pl/1201417534-i1201417534.html
Chociaż do miernika potrzebne są tylko RX/TX i nie warto się specjalnie rozwodzić na tym tematem.
Pcimpciowa też miałem, nie pamiętam producenta, kosztowała majątek, a teraz pleśnieje....
qdlaczian
Ja wszędzie gdzie się da stosuje gotowe przewody do nokii.
Marvel
Zaofiarowałem się na grupie gitarowej, że zapytam, kto z posiadaczy miernika z Warszawy zgodziłby się pomierzyć kilka lamp za niewielką opłatą?
Co niniejszym czynię.
Obecnie to wydatek 40 - 60PLN. Grosze. Nie dorsza jest wersja COM i LPT.traxman pisze: Pcimpciowa też miałem, nie pamiętam producenta, kosztowała majątek, a teraz pleśnieje....
Co do USB-RS232 - koledzy z poprzedniej pracy mając nowiutkie notebooki bez COM'a musieli zmawiać karty PCMCIA bowiem na żadnej z dostępnej przejściówce na USB nie dało rady wymienić firmware'u w wielu urządzeniach Cisco.
