Wzmacniacz 5W ( JCM800) - pomocy
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mirzar »
Jestem nowy na Forum i witam wszystkich serdecznie:)
Bardzo prosze o pomoc.
na lampach nie znam sie wcale - gram na nich, bardzo cenie ale w nich nie dlubie.
Mam problem, kupilem ostatnio (przed)wzmacniacz podobno wzorowany na JCM800.
zbudowany na jednej lampie 6n2p i jednej ecl86.
jedno wejscie, gain, 3-stopniowy equalizer,volume
Przeszukalem Forum ale nie znalazlem do niego schematu.
Wujka Googla tez pytalem - nic nie wie - nigdzie nie wystepowaly lampy w takiej konfiguracji.
Problem polega na tym ze po wlaczeniu standby wzmacniacz gra dobrze przez kilka sekund,
potem dzwiek zaczyna sie sciszac i lekko sie przesterowuje - i gra potem bardzo cicho.
po wylaczeniu standby na chwile i ponownym wlaczeniu znowu na kilka sekund jest OK - a potem cichnie:(
Po przeszukaniu Forum, znalazlem kilka podpowiedzi - zimny lut, oberwany kabelek,padnieta lampa(lampy).
Naprawde nie znam sie na tym i prosze o Pomoc - podpowiedz, schemat..cokolwiek.
Moze jest ktos z Krakowa , kto chcialby i mogl sprawdzic i naprawic wzmacniacz.
Chetnie dofinansuje kilka browarow:)
Bardzo dziekuje za ew. pomoc:)
Mirek
Re: Wzmacniacz 5W ( JCM800) - pomocy
Na takim zestawie lamp to można zbudować wzmacniacz z preampem z Plexi a nie JCM. Ktoś cię zrobił w konia z tą 800...
Podejrzewam, że układowo może to być podobne do Foxtrota Lite:
http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2_lite.gif
W sumie to układ preampa z tego schematu przypomina część JCMki, ale nie ma wtórnika, więc może znacznie różnić się brzmieniem od oryginału.
Ostatnio zmieniony czw, 2 września 2010, 15:36 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Marvel
Post autor: Marvel »
A objaw może wskazywać na padnięty kondensator w filtrze zasilania anodowego. Masz tam może na wierzchu, obok lamp, taki aluminiowy walec z napisem KEN? Jeśli tak, to możesz wzmacniacz wziąć do najbliższego serwisu RTV i poprosić o wymianę tego kondensatora. Zresztą jakbyś wrzucił jakieś zdjęcie na Forum, to też by się nic złego nie stało.
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
Nic dziwnego , ze nie znalazlem schematu JCM na ecl86..:(
mniejsza o to..najwazniejsze zeby to gralo.
Bardzo dziekuje za schemat - na pierwszy rzut oka "identyko"
tylko 12ax7 zmieniona na 6n2p - czyli z tego co doczytalem - inaczej wyprowadzenie zarzenia
i zmiana wartosci elementow.
czy prawdopodobne jest ze ktoras z lamp padla?
w miedzyczasie widze nowy post - o kondensatorze - dziekuje za podpowiedz:)
no az taki "lewy" nie jestem z elektroniki zebym musial do RTV.
swego czasu duzo robilem - ale nigdy lampy - troche to dla mnie tajemniczo magiczne:)
chociaz po przeczytaniu tylu watkow zaczyna mi sie rozjasniac.
jestem teraz poza domem - wieczorem zrobie zdjecie i wstawie.
Mirek
Marvel
mirzar pisze:tylko 12ax7 zmieniona na 6n2p - czyli z tego co doczytalem - inaczej wyprowadzenie zarzenia
Nie, różnią się tylko żarzeniem. I tym, że nowa niewiadomego pochodzenia 12AX7 kosztuje 40 zł a nowa 6N2P-EW wojskowa 8 zł.
mirzar pisze:czy prawdopodobne jest ze ktoras z lamp padla?
Skoro przez kilka sekund gra dobrze, nawet przy rozgrzanych lampach, to nie jest to wina lamp.
adamst_
Post autor: adamst_ »
Różnie może być - miałem kiedyś uszkodzoną 6P14P która wykazywała takie objawy - stopniowe ściszanie i charczenie - gdzieś po minucie-dwóch grania
Marvel
W sumie, to łatwiej na próbę podmienić lampę niż kondensator...
Niech najpierw zdjęcie pokaże tego czegoś.
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
wstawilem zdjecia.
Orzesz k***a... montaż iście szatański. Tylko przypadek sprawia, że to kiedykolwiek działało. Masakra jednym słowem.
Marvel
Oraz że właściciel żyje. Zwróć uwagę na odległość wyprowadzeń włączników od metalowego chassis. Oczywiście wyprowadzenia niezaizolowane... Pozornie blisko chassis są nieużywane wyprowadzenia, ale ponieważ włączniki to ON-ON, to kiedy sprzęt jest wyłączony, napięcie najprawdopodobniej jest właśnie na tych pinach ze śrubkami.
Mnie rozwaliła skrętka od wejścia do podstawki. Jeśli to nie łapie ruskiego radia to tak jak wygrać szóstkę w totka.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Jak dla mnie to ładnie wygięte chassis :D i ani jednego przewodu w ekranie :D
A środki podstawek nie podłączone do masy... jakoś sobie tego w ECL86 z triodą jako stopień nie wyobrażam, ale ja może mam słabą wyobraźnię.
Kolego mirzar, jeśli to wcześniej nie brumiało, nie łapało ruskiego radia, a co gorzej chińskiego i masz kontakt z twórcą tego "wzmacniacza" natychmiast się z nim skontaktuj. Niech gra w totka - jest w czepku urodzony.
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
przez ta chwile przez ktora gra normalnie jest naprawde ok.
nie brumi, radia nie slychac :)
dowiedzialem sie wlasnie ze wzmacniacz popelnil :
http://mojeefektygitarowe.pl.tl/WZMACNIACZE-LAMPOWE.htm
domyslam sie ze to jest p1
