O dziwo, jednak Solec Kujawski da się odebrać prostym odbiornikiem w odległości... niemal 400 km od nadajnika!
Wczorajszego wieczoru dla rozrywki postanowiłem pobawić się odbiornikiem reakcyjnym jednoobwodowym na fale długie. Parafrazując tekst pewnej reklamy - i fuuuu, tak powstał dwulampowy potwór-pająk umożliwiający odbiór PR1 na "głośnik".
Finezji układowej tu brak. Jedna wielka improwizacja z elementów, które akurat się napatoczyły. Po dołączeniu uziemienia i anteny w postaci 2 metrów linki miedzianej aparat całą dobę odbiera PR1 i Czechów (tylko w dzień, wiadomo).
Audion z reakcją regulowaną potencjometrem pracuje na poobijanej EF183, a wzmacniacz m.cz. na połówce zmęczonej życiem ECC81 (druga połówka ma upalone żarzenie). Współpracuje on z wkładką telefoniczną W69 z niewielką papierową tubą dzięki której dźwięk bardzo dobrze słychać w całym pokoju. Bez wzmacniacza odbiór jest możliwy na słuchawki wysokoomowe, jednak jest stosunkowo cichy. Dopracowania wymaga jeszcze sprzężenie między stopniami, bowiem wstawiony na szybko C=22nF powoduje upierdliwe zaniki dźwięku podczas regulacji reakcji.
Zasilanie:
100 V / 2-3 mA
6,3 V / 450 mA
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem (...) podumaj przez chwilę.
Wisława S.
Nie wiem czy mam teraz dość cierpliwości by rozgrzebywać układ audionu.
Ale spróbuję zaraz zamienić ECC81 na EF80 i przy okazji połączyć włókna żarzenia w szereg, odciąży to nieco niezbyt zadowolony obecnie stabilizator w zasilaczu.
edit: Zmiana ECC81 na EF80 (240k i 100n w S2) nie dała zupełnie nic. Dobry efekt dało natomiast dołożenie do EF80 małego transformatorka 2000/400zw pochodzącego z radiotelefonu "Mors". Nieco dopasował on słuchawkę o niezbyt dużej impedancji.
A teraz drodzy radjosłuchacze, zaczął się koncert na iskrzące pstryczki, przetwornice, wentylatory i silniki spalinowe.
Wisława S.
Zamiast EF80 jako stopień m.cz. napędzający głośnik lepiej użyć EF183 czy EF184.
Każde dodatkowe mA/V nachylenie będzie cenne - chodzi o uzyskanie jakiejś mocy coś więcej niż kilkanaście mW.
Ja bym tam wsadził PCF802 albo PCF82 Będzie tylko jedna, śmieciowa lampa. Swego czasu udało mi się popełnić coś podobnego na PFL200 z odbiorem na głośnik, grało bardzo dobrze!
Odbiornik z pająka wyewoluował nawet do płytki zawierającej cewkę, kondensator strojeniowy, lampy, drobnicę i transformator "głośnikowy".
Jednak kultura pracy i stabilność tego cuda niezbyt mnie zadowala. Jest zbyt czuły na zakłócenia co chwilami daje kakofonię nie do słuchania podczas gdy superheterodyna stojąca obok gra przyzwoicie. Do tego niekontrolowane sprzężenia i moja cierpliwość powoli dobiega końca.
Chyba odłożę na razie ten wynalazek na półkę i pobawię się superheterodyną. Filtry powinny się znaleźć, reszta cewek też. Zastanawiam się tylko, z jakim skutkiem można zastosować w p.cz. ECH81, których mam znacznie więcej (trioda jako dioda) zamiast właściwej EBF89...
Wisława S.
Raz, mogą wystąpić problemy z wytrzymałością napięciową, a dwa, trochę inny stosunek L/C podyktowany dopasowaniem do tranzystorów. W układach lampowych raczej stosuje się mniejsze C, większe L.
Ale... o ile dobrze kojarzę, STUDI kiedyś bawił się takimi filtrami współpracującymi z lampami subminiaturowymi
Wisława S.
Marcin K. pisze:Ja bym tam wsadził PCF802 albo PCF82 Będzie tylko jedna, śmieciowa lampa. Swego czasu udało mi się popełnić coś podobnego na PFL200 z odbiorem na głośnik, grało bardzo dobrze!
PFL200 owszem , PCF82 zły wybór. Raczej potrzebne jest min 10mA/V aby jednym stopniem napędzić głośnik. Lepszą od PCF82 będzie PCF801.
zjawisko pisze:Raz, mogą wystąpić problemy z wytrzymałością napięciową, a dwa, trochę inny stosunek L/C podyktowany dopasowaniem do tranzystorów. W układach lampowych raczej stosuje się mniejsze C, większe L.
Filtry 12x12 powinny dać radę do 120 - 150V. Stosunek L/C - nie ma nic wspólnego z dopasowaniem. Nachylenie tranzystorów jest większe więc niższa rezystancja rezonansowa nie jest wadą a na dodatek pojemnolści tranzystora i ich zmiany od punktu pracy wymagają stosowania większych pojemności.
Zrobiłem eksperyment - głowica tranzystorowa (więc niższe napięcie w.cz. niż w lampowej) 3 stopnie z lampami 1Ż29B punkt pracy oferujący nachylenie około 1.4mA/V - konfiguracja cewek: filtr pasmowy 1-24F1+1-24F3 / obwód LC 1-24F1 / detektor stosunku 1-24F4+1-24F5 - odbiór dobry czułość przyzwoita choć przydałby się jeszcze jeden stopień p.cz. Rezystancja filtru pasmowego około 6k5, obwodu LC około 13k5. Trudniej z filtrem detektora ale pewnie nie niższa niż 5k5.
W przypadku AM trzeba o jeden stopień p.cz. więcej. A t z racji wartości C rzędu 1n6.
A wlasnie, jesli chodzi o takie gotowe filterki... Istnieje dosc spora dowolnosc w ich stosowaniu i mozna brac to, co ma sie akurat pod reka, czy wymogi sa bardziej restrykcyjne?
W obwodzie anody pierwszej lampy pierwotne rownolegle z kondensatorem, w obwodzie siatki nastepnej wtorne. Sa jakies krytyczne wymogi okreslajace parametry uzwojen w odniesieniu do danego typu lampy?
Uwielbiam kombinowanie (przez kolegów) pod górkę, ekranowane alu filtry kankanopodobne do podniesienia z gleby elektrośmieciowej i zastosowania w pcz lampowej (AM i/lub FM), do tego były robione, ewentualnie na Allegro za grosze.
cirrostrato pisze:Uwielbiam kombinowanie (przez kolegów) pod górkę, ekranowane alu filtry kankanopodobne do podniesienia z gleby elektrośmieciowej i zastosowania w pcz lampowej (AM i/lub FM), do tego były robione, ewentualnie na Allegro za grosze.
Oj nie zawsze. Łatwiej zdobyć jest filtry 12x12.
Jakoś stadami nie leżą radia lampowe z filtrami p.cz. AM/FM do montażu na druku.
Atlantis pisze:A wlasnie, jesli chodzi o takie gotowe filterki... Istnieje dosc spora dowolnosc w ich stosowaniu i mozna brac to, co ma sie akurat pod reka, czy wymogi sa bardziej restrykcyjne?
Sprawdź dane katalogowe. Wylicz sobie rezystancję rezonansową. Dla filtru sprzężonego krytycznie rezystancję podziel przez dwa. Pomnóż przez nachylenie lampy i masz wzmocnienie. 12x12 można zastosować w torze lampowym.
Jak pomyślisz to wyeliminujesz ryzyko przebicia ba zmniejszysz różnice potencjałów w filtrze do kilku woltów.
Wtedy da nawet rade stosować filtry 7x7.
I jeszcze jedno zamiast EBF89 możesz zastosować EF183. Wtedy strata a rezystancji rezonansowej w filtrach od tranzystorowych odbiorników nie będzie problemem. W miejscze przemiany iloczynowej możesz zastosować przemianę sumacyjną na np ECF82 czy nawet EF183. Zyskasz znacznie na czułości. Heterodynę - EF183 połączona w triodę. Jakby nie patrzeć EF183 to wybitnie śmieciowa lamp.
Wadą filtrów 12x12 jest kruchość ich wkręcanych rdzeni. Bardzo dobre są filtry z starych urządzeń radiowo-telewizyjnych produkcji Philips, gdzie rdzeń ferrytowy nie jest gwintowany i jest połączony z gwintowaną śrubą. Podobne są one do filtrów z telewizora produkcji CCCP Junost. Niekiedy można na złomie znaleźć chassis od radia kankanopodobnego, ostatnio znalazłem wrak radia Sarabanda.
AZ12 pisze:Wadą filtrów 12x12 jest kruchość ich wkręcanych rdzeni. Bardzo dobre są filtry z starych urządzeń radiowo-telewizyjnych produkcji Philips, gdzie rdzeń ferrytowy nie jest gwintowany i jest połączony z gwintowaną śrubą. Podobne są one do filtrów z telewizora produkcji CCCP Junost. Niekiedy można na złomie znaleźć chassis od radia kankanopodobnego, ostatnio znalazłem wrak radia Sarabanda.
Były dwa rodzaje tych filtrów. Starsze aluminiowymi kubkami z i rdzeniem z otworem trójkątnym. Jak nie mamy odpowiedniego narzędzia to ukruszymy rdzeń (i głębiej w rdzeń wchodzi klucz tym lepiej). Nowsze z miedziowanymi kubkami mają rdzeń płaskim wgłębieniem na plastikowy wkrętak - ta wersja jest lepsza trudno ukruszyć rdzeń.
Starsze mogły być zalane jakąś masą - proponuję użyć suszarki do włosów - po roztopieniu rdzeń da się łatwo wykręcić - co zalecam - bo wtedy usunie masę wnętrza karkasu.
