Pionier U II
Michał_B
Pionier U II
Post autor: Michał_B »
Mam Pioniera U II, wersję z Stalinogrodem na skali, ale jeszcze z "całym" zakresem fal krótkich (15-50m). Rocznik prawdopodobnie 53-54 (nie mogę nigdzie znaleźć daty- kondensatory bez dat.)
Nie wiem jaki kabel sieciowy był w oryginale. W radiu zamontowany jest silikonowy kabel z pionierka (taki jakie były w U3). Nie wiem czy nie powinien tam być zwykły szmaciany kabel?
Drugą sprawą jest cudaczny opornik redukcyjny. Czemu brak jest górnej sekcji i po co jest ta cewka nad opornikiem?
Wklejam foto
Re: Pionier U II
Czy ten opór jest oryginalny? Byly dwie wersje Pioniera U2 różniące się m.inn oporem redukcyjnym w zasilaniu (3 lub 4 sekcyjny) oraz drugim filtrem p.cz z dodatkowym piątym odczepem i związanymi z tym zmianami w układzie.Natomiast ta cewka to jakaś dolepka,ja czegoś takiego sobie nie przypominam.
Re: Pionier U II
Post autor: Vault_Dweller »
Raczej nie cewka, lecz opornik drutowy - kiedyś takie robili :)
k24
Re: Pionier U II
Post autor: k24 »
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi to co ma. Komuś brakowało oryginalnego opornika, to sobie dorobił kawałek. :D
Michał_B
Re: Pionier U II
Opornik zapewne dorobiony(nawet nie był podłączony).
Jest to pionier z termistorem - brak sekcji 250 Ohm.
Ktoś namieszał w układzie zasilania tego pionierka(np sekcja 50 Ohm jest zmostkowana na oporniku, a nie ma do niej kabelka z przełącznika. )
P.S. Termistor jest, ale cały układ zasilania jest przerobiony. łącznie z żarzeniem(kable poprzecinane i łączone z innymi itp..).
Czyli trza to rozlutować i na nowo złożyć..
P.S.2 W przełączniku napięć brakuje blaszek stykowych.. Jest to przełącznik z bolcem na środku(i dodatkową łączówką). Proszę o dokładne zdjęcia okolicy przełącznika. Najbardziej zależy mi na zdjęciach wersji z termistorem.
Michał_B
Re: Pionier U II
Nikt nie poratuje zdjęciem? Na pewno ma ktoś takiego Pioniera.
Czy bolec w przełączniku napięć jest elektrycznie połączony z jakimś stykiem?
Re: Pionier U II
Czy to jest ten model w którym kubki p.cz są zaciskane w chassis ? Bolec środkowy przełącznika naqięć jest zwarty ze stykiem umieszczonym naprzeciwko drugiej dwójki w napisie 220.
Michał_B
Re: Pionier U II
Tak to ta wersja. Dodatkowo ma pełen zakres krótkich, ale na skali stalinogród.
Przelącznik przejrzałem i faktycznie tak jest. Dzięki za podpowiedź.
Re: Pionier U II
W takim razie to ten model odkopałem z pajęczyny.Zakres KR też pełny ale bez Stalinogrodu.Nr fabryczny159844.Gdybym mógł w czymś pomóc-proszę bardzo.
Michał_B
Re: Pionier U II
To mój Pionier trochę starszy. Numer coś ponad 100 tyś.
Oczywiście możesz pomóc. Zrób zdjęcie/a okolic przełącznika napięć. I napisz jaki masz kabel sieciowy w nim.
Części Pionierkowych nie masz na zbyciu?
Re: Pionier U II
I tu jest pies pogrzebany,wymieniam cały sprzęt i od miesiąca nie mam czasu wszystkiego zainstalować a więc ze zdjęciami może jeszcze być problem.Przewód zasilający ,raczej oryginalny,w oplocie bawełnianym w takie centki .Co do części,ostatnie ćwierć wieku zajmowałem się sprzętem współczesnym a wszystkie starocie po prostu się wyrzucało.Teraz dopiero widzę jak głupio postąpiłem.Ale gdyby człowiek wszystko przewidział.
Michał_B
Re: Pionier U II
Jak znajdziesz czas to proszę o zdjęcia lub chociaż rysunek montażowy. Pionierek już prawie jak w oryginale, poza zasilaniem..
Michał_B
Re: Pionier U II
Zasilanie odtworzyłem. O dziwo podpasował schemat Pioniera 48.
Radio nie gra, winne jest p.cz. Przedmuchałem filtry generatorem(bo ktoś powykręcał rdzenie) i zestroiłem jeden filtr p.cz, ale drugi nie chce się stroić.
Pewnie wadliwe są kondensatory, ale nie mam pojęcia jak zabrać się za rozpuszkowanie kubka filtru. Jak odgiąć blaszki z chassis, aby nie zmasakrować aluminiowego kubka?
Re: Pionier U II
Bardzo prosto,wsadzasz szpikulec w chassis i podginasz do góry dwa zaczepy trzymające filtr.Przy montażu dociskasz do dołu. Dalej to już rutynowo,kondensatorki 200pF,ściskanie lub wymiana.
Michał_B
Re: Pionier U II
Ale w jaki sposób się za nie zabrać? Zaprzeć śrubokręt między kubek a zaczep? Czy od spodu chassis pukać tak, żeby zaczep wygiąć? Zaczepy są z grubej stali i łatwo nie chcą się ruszyć.
