6V6 vs 6L6 która lampe wybrac ??
dziadimir
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: dziadimir »
zamierzam wykonać ten oto schemat
jednak zamierzam wykonac koncówke SE posiadam przewiniętego wtopa 19 oraz tg 2.5
zastanawiam się ktora lampa bedzie sprawowac się ciekawiej brzmieniowo trafko zasilajaca daje jakies 250 v wrazie potrzeby jestem w zwiekszyc napiecie zasilania
Marvel
Re: 6V6 vs 6L6 która lampe wybrac ??
Post autor: Marvel »
Z tego schematu wykonasz jakieś 20% (pierwszą lampę i korektor). Resztę musisz zrobić zupełnie inaczej.
Na początek zrób końcówkę na 6V6, bo zadziała bez problemu z TG2,5. Potem możesz łatwo podmienić na 6L6 zmieniając trafo głośnikowe i zasilające. Układu nie będzie trzeba zmieniać, zmienią się tylko wartości elementów.
Marvel, a jakby końcówkę SE podłączyć pod jedno z wyjść z invertera to w sumie dało by radę wykorzystać więcej niż 20% schematu. Pod drugie wyjście można byłoby podłączyć chocby cabsim... choć wiem że jest to takie samo marnotrawstwo jak wykorzystanie jednej połówki duotriody tylko i wyłącznie do zrobienia wtórnika katodowego przed korektorem, ale przyznaj, ze w tym i w tym wypadku będzie to grało.
Marvel
Pewnie by zadziałało. Tylko nie wiem, czy autor wątku sobie zdaje sprawę, że tam jest lampa 6AN8 - trioda-pentoda.
6AN8 ma jakiś europejski odpowiednik? Nigdy się nie nauczę tych amerykańskich oznaczeń lamp :evil: Poza 6L6 i 6V6 właściwie nic nie jestem w stanie zapamiętać.
dziadimir
15...19 postów
15...19 postów
zamiast 6AN8 zamierzam wstawic jedną polówke 6n2p rezystor anodowy 100 k katodowy 1.5k
ewentualnie kondensator bocznikujacy o wybranej eksperymentalnie wartosci
jako lampo koncowa zamierzam urzyc 6P3S czy to dobry pomysł ?
A jaki w tym widzisz sens? Podobnego brzmienia i tak nie osiągniesz. Ja bym wybrał kompletnie inny preamp - taki typowy, a nie rzeźbił w gównie.
Painlust ma rację. Zamiast opierać sie na schemacie, który i tak masz zamiar przerobić w około 90% lepiej od razu zbudować coś typowego - fenderowatego na ECC83 z końcówką na 6V6 lub marshalloidalnego na dwóch ECC83 i końcówce 6V6. To dobry punkt wyjscia do przeróbek i modyfikacji.
dziadimir
15...19 postów
15...19 postów
ok czyli zamiast 6v6 spokojnie moge zastosować 6p6s lub 6p1p ?
elektrycznie to jest to samo.
Marvel
dziadimir pisze:ok czyli zamiast 6v6 spokojnie moge zastosować 6p6s lub 6p1p ?
Nie. Edit: powinno być "TAK". ;-)
Ostatnio zmieniony ndz, 22 sierpnia 2010, 16:03 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak nie jak tak...
Marvel
Przepraszam, pomyliła mi się 6P6S z 6P3S. :oops: Oczywiście elektrycznie to jest to samo, tylko 6P1P wymaga innej podstawki niż 6V6/ 6P6S.
dziadimir
15...19 postów
15...19 postów
ok zakupilem 6p1p i zabieram sie za lutowanie układu urzyje tg 2.5 dam opornik katodowy 250 om zastanawiam sie nad wartosią opornika s2 ? 2 k bedzie ok napiecie zasilanie okolo 250 v
pozatym czy jestm wstanie osiagnonc ciekawsze brzmienie dajac polaryzacja stała na s1 61p1
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Jeśli wykonasz ten wzmacniacz tak samo jak piszesz, nie wróżę większych sukcesów. :?
