Tonestack 3w1
Tonestack 3w1
Witam. Chcaiłbym zapytać czy przedsawiony poniżej układ tonestacka 3w1 jest poprawny. Ponizej schemat i layout jak bedzie to zlutowane.
Re: Tonestack 3w1
Sprytne
Ale po 100k w anodzie i katodzie? Jeszcze nie widziałem takiego rozwiązania
Wojtek SQ2KRZ
Re: Tonestack 3w1
Witam, w jakim programie rysowałeś layout, zdaje się było gdzieś na forum ale nie mogę znaleźć.
Re: Tonestack 3w1
A ja widziałem - w odwracaczu fazy z dzielonym obciążeniemwhwp pisze:SprytneAle po 100k w anodzie i katodzie? Jeszcze nie widziałem takiego rozwiązania
Sebastian
Sebastian
Re: Tonestack 3w1
DPDT raczej nie nadaje się do tego schematu.
Re: Tonestack 3w1
No coz ten schemat to ktos na pale narysowal. Oczywiscie jest to mod do klasycznej JCM 800 a tam 100k jest w anodzie V2a i katodzie V2b.
Thereminator czemu DPDT sie nie nadaje ? Ludzie uzywaja tego typu przelacznika i nie spotkalem sie z opinia zeby nie działał ten mod. Chyba ze chodzi ci o dokladnosc oznaczenia bo wlasciwie to powinno byc DP3T ale na zagranicznych forach uzywaja raczej okreslenia DPDT z doprecyzowaniem w nawiasia ze to jest typ on-off-on. Swoja droga to chciałbym zapytać czym sie różni oznaczenie (on)-off-(on) od on-off-on od on-(off)-on ?? bo dla mnie to jedno i to samo
@qdlaczian - Layouty i schematy rysuje w najlepszym programie stworzonym do tego celu - w Paincie
Re: Tonestack 3w1
Właśnie to miałem na mysli DPDT to dwusekcyjny przełącznik bistabilny. A tu potrzeba 3 pozycyjny (on-off-on).
http://en.wikipedia.org/wiki/Switch
Re: Tonestack 3w1
Te z nawiasami to monostabilne. Jak puszczasz dźwigienkę/ przycisk, to przełącznik wraca do stanu początkowego.Ghost pisze:Swoja droga to chciałbym zapytać czym sie różni oznaczenie (on)-off-(on) od on-off-on od on-(off)-on ?? bo dla mnie to jedno i to samo![]()
Re: Tonestack 3w1
Dzięki za wyjaśnienie Marvel. A wracając do tematu to rozumiem że powinno to działać bez problemu skoro nikt nie zgłasza żadnych zastrzeżeń ?
Re: Tonestack 3w1
Będzie działać, tylko będzie strzelać w głośniku i na przełączniku będzie ponad 100V DC.
Re: Tonestack 3w1
Dziwne wydawało mi się że nie powinno to strzelać ponieważ 56K i 220p są stale podłączone a wartość tonestacka jest zmieniana poprzez równoległe dołączananie poszczególnych elementów.
Jak coś to tutaj temat poświęcony temu zagadnieniu http://forum.metroamp.com/viewtopic.php ... 14&start=0
Re: Tonestack 3w1
Może i faktycznie nie będzie strzelać. Ale przemyśl jeszcze ten schemat montażowy.
Re: Tonestack 3w1
Co do schematów montażowych to poniżej zamieszczam jeszcze 2 wersje. Jeśli wersja przedstawiona wcześniej budzi jakieś zastrzeżenia to wydaje mi się że druga z przedstawionych poniżej jest chyba najlepszym rozwiązaniem ?
