BIAS
- 100...124 posty
BIAS
Witam wszystkich. Pytanie pewnie dla niektórych zabrzmi śmiesznie, ale co tam.
Szukałem po polskich forach wytłumaczenia "o co chodzi z BIASEM" w przypadku wzmacniaczy lampowych, co to jest, po co to jest, jak się ustawia i itp, i się jakoś doszukać nie mogę. Prosiłbym o przejrzyste wytłumaczenie, tak na "chłopski rozum" o co biega z tym BIASEM, po co jest, jak się ustawia, gdzie się mieży i itp.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: BIAS
A do czego Ci ta wiedza potrzebna?
- 100...124 posty
Re: BIAS
Do budowy wzmaka, wszędzie się "słyszy" że po zakończeniu budowy należy ustawić BIAS. Zatem głodny wiedzy pytam fachowców co to jets ten BIAS, w którym miejscu się go mierzy, po co on jest, na co ma wpływ, od czego zależy i itp.
Pytanie takie, gdyż nigdzie nie wyczytałem konkretów, a tym bardzie w odniesieniu to techniki lampowej.
Re: BIAS
Bias to po polsku ujemne napięcie polaryzacji siatek pierwszych lamp mocy w końcówce przeciwsobnej. Napięcie to ustawia się tak, żeby lampy mocy nie przekraczały dopuszczalnej mocy admisyjnej. Zazwyczaj ustawia się na 75% tej mocy. Mierzyć można na kilka sposobów. Najpopularniejszy to wlutowanie rezystorów pomiarowych 1R między katody a masę. Mierząc spadek napięcia na tych rezystorach otrzymujemy (po pomnożeniu przez 1
) prąd anody i siatki drugiej. Żądany prąd liczy się dzieląc 75% mocy start danej lampy przez napięcie na anodzie.
A po co? Po to, żeby wzmacniacz działał i nie stopiły się bańki lamp. Można też zastosować polaryzację automatyczną, wtedy niczego nie trzeba ustawiać.
Re: BIAS
W wzmacniaczu mocy przeciwsobnym do wytworzenia ujemnego napięcia polaryzacji siatki można też użyć stabilistora włączonego w obwód katodowy. Ze względu na moc traconą w takim elemencie można go używać do wzmacniaczy przeciwsobnych małej mocy.
- 100...124 posty
Re: BIAS
Wartość BIASU zależy od rodzaju lamp w końcówce PP?
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif W tym wypadku bias ustawiamy za pomocą potencjometru,czyli napięcie między siatką a masą?? Dobrze rozumuję??
Re: BIAS
Zależy ona od nachylenia charakterystyki i prądu anodowego. Wartość napięcia polaryzacji lamp można znaleźć w ich kartach katalogowych lub wyznaczyć z ich charakterystyk.
- 100...124 posty
Re: BIAS
Po eseju MARVELA coś zaświtało:).
Budował ktoś kiedyś wzmaka z tego schematu? Jak w tym przypadku wygląda napięcie biasu? Ile powinno wynosić? Jak ten schemat ma się do Layouta z Ceriatone (2204)?
Re: BIAS
Najważniejsze to jest nieprzekroczenie maksymalnej mocy admisyjnej.
Re: BIAS
Na "chlopski rozum" to jest to samo co ustawienie jalowych/spoczynkowych obrotow silnika w samochodzie czy innym pojezdzie. wwrrrr..brrum-brrum..
Aleksander Niemand
Re: BIAS
Painlust słusznie zauważył, ustawiamy prąd lampy, to jest kluczowy parametr a robimy to za pomocą... regulacji ujemnego napięcia na siatce pierwszej.
A ile on powinien (ten prąd) wynosić to już powie katalog ale nie zawsze, bo konstruktor mógł przecież zastosować nietypowe warunki pracy.
Ty tak robisz?Marvel pisze:Zazwyczaj ustawia się na 75% tej mocy.
_
