RADIO BOLERO SUPER HIT
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Kierownik »
Witam wszystkich ,jestem tutaj pierwszy raz :D
Mam mały problem kupiłem za naprawde symboliczną kase super (oczywiście jak dla mnie) radio BOLERO 3281 ,stan wizualny to ideał nic prawie nie zniszczony,sprzedawca zapewnił ze wszystko jest oki ,powiedział nawet ze jak podłacze to "Gomułka przemówi" wiadomo że to żart. Ale po podłączeniu jest cisza ,całosć wyglada na nieruszaną wszystko jest oryginalnie jeszcze zamontowane ,jedynie był sznurek zerwany od skali ,ale juz to zrobiłem. Odkużyłem wyczyściłem i sie wpatruje, lampy niby wszyskie sie "świecą"a w głósniku cisza .A jak przełącze na adapter i dotkne z tyłu to jest pogłos ,czyli wzmacniacz działa ,ale co dalej >>>>pomocy. :?:
Jestem napewno amatorem w tej sprawie ,ale ciekawi mnie to>>>>;-)
Hmm, trudno wyrokować. Może pierwej warto by było sprawdzić napięcia na elektrodach lamp. A może warto by było sprawdzić tradycyjnie kartoflaki -kondensatory. Miałem kiedyś w łapkach takie właśnie radio, w którym była upływność takiego kondensatora (sprzęgajacy EL84 ze wzmacniaczem napięciowym) i w efekcie tego cisza w głośniku. Od tego bym zaczynał. Z drugiej jednak strony piszesz, że jest reakcja z gniazda adapterowego, co przeczy tej supozycji. Mimo to spróbowałbym podać jakiś sygnał na gniazdo adapterowe i zobaczyłbym jak zagra. Jest to próba, która nic nie kosztuje a może coś wyjaśni :?: .
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
Dzieki za odp. sprawdziłem właśnie czy gra jak podłącze źródło zewneczne (adapter) i gra super . wiec jedno wiem ,ale co dalej ,chyba pójde do sklepu i zobacze nowe lampy,może to coś da bo wiedza mnie sie skończyła ?????
Kierownik pisze:Dzieki za odp. sprawdziłem właśnie czy gra jak podłącze źródło zewneczne (adapter) i gra super . wiec jedno wiem ,ale co dalej ,chyba pójde do sklepu i zobacze nowe lampy,może to coś da bo wiedza mnie sie skończyła ?????
A czy radio w ogóle reaguje na strojenie i zmianę zalkresów (natężeniem szumów, trzskami, czymkolwiek). Jak nie to sprawdź czy pracują lampy wzmacniacza p.cz. i mieszacza (EBF89 i ECH81) - pomierz po prostu prądy i napięcia, czy sensowne są. Potem sprawdź, czy pracuje heterodyna - jak nie masz wysokoimpedancyjnej sondy w.cz. to zmierz prad płynący przez opornik siatkowy triody lampy ECH81 - przy pracy generatora powinien tam byc prąd rzędu 50µA. Oczywiście prąd w oporniku mierz od 'masowej' jego strony.
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
Super pomoc ale powiem szczerze nie wiem jak to zrobic ,kupiłem nowe sprawdzone lampy założyłem je i jest to samo "magiczne oko" swieci ale jak kręce szukaniem fali nie rusza sie ,a z głośnika słychać pogłos transformatora (ale tak jak juz pisałem jako wzmacniacz działa nadal).
Prosze o cierpliwość i pomoc> :oops:
k24
Post autor: k24 »
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2011, 15:45 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
powiem szczerze mało pobieżnie coś tam,jakbyś mnie zapytał o sprawy mechaniczne np.starego trabanta(które kolekcjonuje) to praktycznie w mgnieniu oka odpowiem szczegółowo na pytanie,tak jak wy w swoich postach(jestem stałym bywalcem na cartoon kielce)ale nie ma rzeczy niemożliwych muszę dać radę z tym radiem to jest wyzwanie proszę o wsparcie "i to solidne"
czekam jak na zmiłowanie na każdy nowy post,a kasta stoi na stole i się wpatruje :D
Kierownik pisze:Super pomoc ale powiem szczerze nie wiem jak to zrobic ,kupiłem nowe sprawdzone lampy założyłem je i jest to samo "magiczne oko" swieci ale jak kręce szukaniem fali nie rusza sie ,a z głośnika słychać pogłos transformatora (ale tak jak juz pisałem jako wzmacniacz działa nadal).
Ale ja ci napisałem co zrobić - weź katalog lamp i pomierz lampy w układzie, czy one w ogole pracują (czyli czy płynie przez nie prąd zbliżony do katalogowego). Albo jak masz schemat serwisowy to tam znajdziesz wartości napięć i prądów.
Bez tych pomiarów to tylko z kart można wróżyć.
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
wszystko zrozumiałem mierniczek taki zwykły mam ,ale niestety całkiem nie wiem jak to zmierzyć,dla was to napewno tak oczywiste ale dla mnie niestety nie
napiszcie proszę gdzie co przyłożyć aby to zmierzyć,ale jeżeli uważacie że wam zawracam głowę to zrozumiem
Kiedyś chciałem zająć się stawianiem kabały :D . Może będzie jeszcze szansa :)
schemat radia bolero jest tu:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... usz8_1.htm
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
dzięki za schemat niestety sam już go też znalazłem i się w niego wpatruje
Jeśli się na tym nie znasz to radziłbym nie grzebać samemu. Lepiej niech naprawi ktoś kto zna się na rzeczy.
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
i tak się nie poddam mam jeszcze działające tatry które usprawniłem sam podobną drogą
Kierownik pisze:wszystko zrozumiałem mierniczek taki zwykły mam ,ale niestety całkiem nie wiem jak to zmierzyć,dla was to napewno tak oczywiste ale dla mnie niestety nie
Jak dysponujesz taką wiedzą, to lepiej się do lampwych odbiorników w środku nie dotykaj - tam są wysokie napięcia i parę innych rzeczy które mogą solidną krzywdę na zdrowiu zrobić. Najpierw trochę praktyki na niskich napięciach albo pod okiem kogoś 'kumatego', pozwoli to unknąć kilku rozczarowań albo i strat finansowych.
Kierownik
15...19 postów
15...19 postów
"jednak"potrzebował bym jakiegos szpeca od mojego "super hita "co zajrzał by w "realu" ,bo z forum czuje nie dam rady. Oczywiście z poznania (i nie za darmo)
