A m.cz. działa? ( czy działa gniazdo gramofonowe? )PZL P-11c pisze:Witam użytkowników,nabyłem odbiornik radiowy Grundig 3035/3D,niestety jest prawdopodobnie uszkodzony.Po włączeniu do sieci wszystkie lampy żarzą, niestety odbiornik pozostał głuchy.
Nie posiadam schematu,podmieniłem lampę końcową EL84,nie pomogło,również wymiana EABC80,ECH81 nie wniosła nic nowego.W głośniku przy rozkręconym na max. potencjometrze słychać przydźwięk sieciowy.Proszę o pomoc w jakich obwodach ewentualnie szukać usterki.Jeśli ktoś posiada taki odbiornik to proszę o wyjaśnienie do czego służy ostatni przełącznik opisany jako FA.Przełącznik ten mam uszkodzony mechanicznie,sprężynka na nim jest wygięta i zamocowana jednostronnie .Odbiornik nie reaguje na zmianę zakresów z AM na FM,pozostaje głuchy.Pozdrawiam.
To może być normalne jeśli mieszkasz w pobliżu nadajników. Jeszcze o niczym złym nie świadczy.PZL P-11c pisze:Po wymianie odbiornik zagrał na wszystkich zakresach,niestety odbiór dźwięku nie jest czysty,jest zniekształcony,w czasie strojenia stacji na FM pomiędzy stacjami słychać jakieś zniekształcenia.
Po pierwsze napięcie na oporniku katodowym jest za wysokie. Przez lampę płynie za duży prąd anodowy co powoduje ze napięcia za prostownikiem oraz za filtrem są za niskie. Przyczyną na 99% jest upływność kondesatora sprzęgającego C71 - 22nF (łączy anodę triody EABC80 z siatką sterującą pentody mocy EL84). Od razu wymień go na kondesator 22nF 400V (typowe obecnie napięcie pracy - proponuje kupić jakiś MKT, wyciąć ten stary zostawiając jego wyprowadzeni do których dolutujesz nowy). Jeśli jest OK to napięcie na oporniku katodowym EL84 powinno być około 7 - 7.5V. Wtedy sprawdź działanie wzmacniacza m.cz. Ma grać czysto (owszem forsowanie basów nie będzie mu służyć). Pozostałe 1% to wzbudzenie wzmacniacza (rzadkość w przypadku konstrukcji fabrycznych ale może do tego dojść przy uszkodzeniu jakichś elementów w USZ). Najpierw wymień ten opisany kondesator. Powinno pomóc. Generalnie do wymiany wszelkie kondesatory inne niż ceramiczne o pojemnościach 1nF - 220nF - są to papierowe i niech nie zmyli Ciebie fakt że są oblane tworzywem sztucznym. Styrofleksy z tej epoki są łatwe do rozpoznania - bezbarwna folia przez którą widać folię aluminiową.PZL P-11c pisze: Co do pomiarów lampy EL84 to wyniki są następujące na siatce 1-11V,katoda 12,5 V, żarzenie 6,8V,anoda 193V,siatka druga 178V.Napięcie zasilania po przejściu przez prostownik selenowy wynosi 229V,natomiast na drugiej nodze filtra 185V.Porównując z napięciami na schemacie są one za niskie.
Dwie rzeczy po części się wykluczające.PZL P-11c pisze:Po wymianie pomiar na lampie EL84 wygląda tak 3-noga-5,44V ,7-noga-236V , 9-noga-203V.Czy tak może pozostać ?.Przy podkręcaniu głośności dźwięk nie jest czysty,posiadam SABĘ LINDAU W3 ,która lepiej gra .
PZL P-11c pisze:![]()
Witam ,dziękuję za odpowiedzi,sądzę iż wzrost zniekształceń które pojawiają się są spowodowane budową głośników.Po obniżeniu basów odbiór był dobry,dopiero podbicie niskich częstotliwości i wzrost siły głosu spowodowało charczenie w głośnikach.Głośnik centralny ma niewielkie uszkodzenia membrany,spowodowane prawdopodobnie przez kucie szpilką lub igłą.Zakleiłem te miniaturowe otworki lecz mogą one grać rolę w fakcie zniekształcania głosu przy większej głośności.
Odbiornik pozostawiam w stanie jakim obecnie się znajduje,okres eksploatacji wykaże czy należy szukać innych uszkodzeń.
Co do oczka - szybko spadnie jego jasność. Tak już jest z nimi za wyjątkiem tych co mają projekcję na pasek luminoforu umieszczony na bańce lampy (EM84, EM87, EAM86, EMM803...). Radzę dodać w wyprowadzenie ekranu (luminoforu) dać rezystor ograniczający prąd i napięcie - rzędu od 10 do 47k. Spadnie jasność ale wydłużysz życie lampy. Tym bardziej że ona będzie pokazywać statyczny poziom co będzie szybko widoczne w postaci wypalonego śladu.PZL P-11c pisze: Nadal nie działa przełącznik anteny ale nie wiem jak mechanicznie powinna być założona na nim sprężynka drutowa,oraz magiczne oko ma wypalony luminofor ponieważ bardzo słabo świeci.Obecnie nie posiadam lampy na wymianę
