Regeneracja "magicznych oczek"
Re: Regeneracja "magicznych oczek"
Trochę odkopiemy temat.
Po przeprowadzeniu odtruwania katody w EM4, na 7 sztuk ciemnych 4 udało się cokolwiek oświecić. Napięcie żarzenia wynosiło ok. 12VDC, a lampa wygrzewana była ok. 2h.
Po tych próbach zachęcony wynikami zabrałem sie za test EBL21. I tu niespodzianka, bo jakoby prąd anody sie podniosi, to efekt raczej marny.
Parametry pomiaru (lampa przed grzaniem):
P507
Uż=6,3V
Ua=246V
Us2=268V
Us1=6V/5V
Ia=20mA/27mA
Po 10 minutach grzania napięciem 10,5VDC prąd anodowy wynosił 26mA/32mA, po następnych 10minutach to samo (26mA/32mA) i po 30minutach też ten sam wynik.
Czy to objaw zajechanej lampy, czy może ten typ nie jest "reformowalny"?
P507
Uż=6,3V
Ua=246V
Us2=268V
Us1=6V/5V
Ia=20mA/27mA
Ta lampa nie miała na tyle pogorszonych parametrów, by bawić się w jej regenerację. Z pomiarów przed grzaniem wynika, że miała zupełnie zadowalające parametry dla normalnej pracy w odbiorniku. 20mA prądu anodowego nie świadczy o zajechaniu tej lampy, bo nachylenie wynosi 7mA/V i ta lampa w układzie z polaryzacją automatyczną będzie miała należyty punkt pracy. Co innego gdyby nachylenie wynosiło np. 3mA/V (czyli Ia=20mA dla Us1=-6V i Ia=23mA dla Us1=-5V). Długotrwałe grzanie tak podwyższonym napięciem żarzenia grozi parowaniem warstwy emisyjnej i między innymi jej osiadaniem na siatce sterującej.
Była też i taka z 4mA/V, lecz wynik jeszcze gorszy, bo po wzroście prądu anody, nastąpił spadek i po tej próbie poleciała szerokim łukiem do pojemnika wiadomego znaczenia.
Co do zatrucia s1, to jeżeli w oczkach się ona nie zatruwa, to dlaczego ma to nastapić w ebl?
To już zależy od konkretnego egzemplarza, generalnie oczka maja małą moc żarzenia, więc prąd emisyjny siatki może nie być tak duży, a jeśli wystąpi, spowoduje zmniejszenie zakresu wychylenia listków przy pracy w odbiorniku (w skrajnych przypadkach listki będą cały czas rozsunięte i nie będą reagować na sygnał). W przypadku EBL21 skutki mogą być bardziej drastyczne począwszy od przeciążenia zasilacza, a na autodestrukcji samej lampy skończywszy. Lampy głośnikowe nie były w starych radiach mocno żyłowane, więc do poprawnej pracy nie muszą posiadać ściśle katalogowych parametrów.
Z mojego doświadczenia wynika, że lampy powojenne bardzo rzadko dają się z pozytywnym skutkiem zregenerować. Nawet powojenne egzemplarze typów przedwojennych (Tungsrama, Tesli) są bardzo oporne. Chyba jedyną którą dało się nieco podleczyć była EF22 z PWLR - parametry poprawiły się z 30% katalogowych do około 50% katalogowych.
Ile ja się naszukałem uszkodzenia w AT660, bo EM11 właśnie świeciło z praktycznie całym zasłoniętym ekranem, przy dostrojeniu listki się zamykały do końca... W końcu zdobyłem drugie, podmieniłem i było w porządku.OTLamp pisze:To już zależy od konkretnego egzemplarza, generalnie oczka maja małą moc żarzenia, więc prąd emisyjny siatki może nie być tak duży, a jeśli wystąpi, spowoduje zmniejszenie zakresu wychylenia listków przy pracy w odbiorniku (w skrajnych przypadkach listki będą cały czas rozsunięte i nie będą reagować na sygnał).
Da się jakoś temu zaradzić? Lampa była przeżarzana - na początku była ciemna, więc i tak do niczego, po przeżarzeniu zaczęła jakoś świecić...
Da się, choć istnieje ryzyko uszkodzenia: viewtopic.php?f=6&t=16849. Przedwczoraj przy próbie usunięcia emisji z siatki padła mi AF2 Philipsa, dostała zwarcia s1-kPiotrek J. pisze: Da się jakoś temu zaradzić? Lampa była przeżarzana - na początku była ciemna, więc i tak do niczego, po przeżarzeniu zaczęła jakoś świecić...
Najpierw jednak trzeba ustalić, czy aby na pewno przyczyna leży w emisji z siatki. Generalnie takie oczko powinno normalnie działać przez kilka minut, kiedy siatka nie zdąży się jeszcze dostatecznie nagrzać od promieniowania katody.
Ostatnio zmieniony sob, 7 sierpnia 2010, 09:08 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomimo Panowie że mam sceptyczny stosunek do regeneracji lamp a jedynymi lampami które udało mi się "zregenerować" to były kineskopy i należało to traktować z przymrużeniem oka.Pomimo tego wpadł mi do głowy pewien pomysł,czy nie można by było zastosować po drobnym usprawnieniu aktywometru ( tak się nazywał przyrząd do "regeneracji" kineskopów) do reanimacji lamp?
W kineskopach katoda miała stosunkowo małe wymiary. Puszczenie krótkotrwałego silnego prądu czasami troszkę pomagało. W lampach, gdzie katody są znacznie większe tak zrobić się nie da. Miejscowo raczej w katodzie wypali się dziura i tyle.
Panowie, a czy to wyżarzenie katody w EM4 robimy tak że wystarczy zapiac 12V na lampę bez zapinania wysokiego napięcia na anodę ? Czy może koniecznie trzeba podać 250 V.
Pytam bo zasilacz 12V mam, ale 250V to tylko w radiu
Pozdr
SL
Pozdr
SL
W pliku zestawienie dla przeszło dwudziestu oczek. Większość z nich otrzymałem od użytkownika Kraz. Przed regeneracją wykazywały emisję zerową do kilkuprocentowej. Dodatkowo, w pliku została opisana zmieniona na przestrzeni kilku lat procedura regeneracji, jako dająca lepsze wyniki.
Sądząc z wniosków z opisu jeszcze sporo ciekawych doświadczeń przed Tobą
A na Wolumenie na stoisku z transformatorami sprzedawca ma różne oczka (te w pudle na chodniku), kilka kupiłem, działają ale słabo choć do regeneracji w cenie 5zł/szt. (można się targować) może warto. Ma także inne lampy np. z cokołem stalowym i inne, stan ,,nieznany''.
O przyczynach utraty świecenia lamp typu "oko magiczne" możecie przeczytać w załączniku
Ciekawa lektura, wreszcie czarno na białym widać co się dzieje z oczkami i czemu się psują. Nowoczesna technika w służbie zabytków
Dziękuję Alku za zamieszczony materiał. Wykonałeś kapitalną robotę, dzięki której wiem już jaki jest "mechanizm" degradowania się magicznych oczek.
