Miernik lamp DIY - sonda
Wojtek
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: Wojtek »
Według wykazu (z pierwszej strony tego tematu) DZ4 to dioda zenera 15V natomiast na schemacie ideowym jest transil. Wedlug wykazu z artykulu w EP jest to transil.
Wojtek
Post autor: traxman »
Z własnych doświadczeń wychodzi, że na bramkach Mosfetów lepiej jednak sprawują się zenerki 1.3W/C15V.
Wojtek
Czyli po prostu DZ9 i DZ4 powinny być zenerkami tak jak w wykazie to stoi (wykazie z forum) a nie transilami.
Wojtek
Tak, lepiej by to były zenerki.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Po krótkiej przerwie chciałem zaprezentować swój tester.
Dzisiaj złożyłem sobie adapter na oczka magiczne EM84 i EM80 oraz na lampki ECL86 i 82.
Wszystko działa znakomicie.
Ale to nie jest jeszcze ta niespodzianka o której pisałem.
Nieco inaczej, ale też funkcjonalnie - z wyjątkiem tej gałki po lewej - Marvel pewnie byłby zadowolony :wink:
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Ta gałka po lewej to dlatego że jestem leworęczny.
Tak przy okazji, czy pod 6L6 i 6550 opłaca się robić taką puszeczkę?
A po co , 6L6 i KT88 mierzone są w podstawce A miernika.
Tomasz Gumny
Kontakt:
Post autor: Tomasz Gumny »
Bardzo ładny miernik. Gratuluję!
W miernikach które składałem wstawiałem transile BZW06 na 10V i nie było problemów.
Obudowa miernika wygląda na dość szczelnie zamkniętą - nie grzeje się za bardzo w środku?
Dodane: czy izolacja tego kabelka do podłączania dodatkowych gniazd na pewno wytrzyma 300V?
Tomek
A co z tą niespodzianką???
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Ponieważ praktycznie wszystkie komponenty mam z TME a nie było transili BZW06-10 wziąłem BZW06-13, oczywiście jednokierunkowe.
Od początku miałem problem z miernikiem przez tego transila D4.
Jeśli chodzi o TME (kupuję tam dość dużo) to miałem juz kilka przypadków malowanek np 1943/5200 czy Mosfety z serii 2SK/2SJ.
Po rozbiciu plastiku, nie było w środku ŻADNEJ struktury.
Może podobnie było z tym transilem, mam nadzieję że pozostałe działają dobrze :).
Jeśli chodzi o obudowę, to nie jest taka bardzo szczelna, z drugiej strony jest spory otwór (wyszedł za duży pod gniazdo RS-232 ;) ).
Jest też wentylator na radiatorze.
Kabelki są z porządnego Helukabla 7x0,75 mm/kw.
Ostatnio zmieniony pt, 30 lipca 2010, 23:21 przez kb0, łącznie zmieniany 1 raz.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Cierpliwości, niespodzianka będzie.
A ja wreszcie zaprojektowałem płytkę dla leniwych:
pozostaje zlicowanie kołnierzy podstawek i dobranie kołków montażowych.
MStaniszczak
Kontakt:
Post autor: MStaniszczak »
Ja chce, ja chce:D jaki koszt tego cacka?
Marvel
Post autor: Marvel »
traxman pisze:A ja wreszcie zaprojektowałem płytkę dla leniwych
Aż się prosi wygiąć metalową obudowę z napisami sitodrukiem. :wink:
ODPOWIEDZ
