Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: traxman »
Jakie masz przekaźniki, jedynie Zettler przełącza zakresy bez dodatkowych efektów dźwiękowych, Takamisawa, Panasonic, Siemens są hałaśliwe i "dzwonią" podczas przełączania i to nawet całkiem głośno.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Wpiąłem żarówkę 230V/15W miedzy K i A1 w trybie zasilacza.
Kiedy ustawiam np 50V to mam 34V i żarówka jarzy słabo, kiedy dam 180V mam 89V żarówka świeci jaśniej.
Nie mogę wyciągnąć więcej.Jest wtedy ok 120mA.
Przełączanie przekaźnika następuje prawidłowo przy ok 20mA i nie występuje migotanie styków (przy żarówce).
Czy coś jest z zailaczem A1 czy ogólnie coś nie wyrabia?
Trafo mam zgodne ze specyfikacją 240V/350mA.
Mam Zettlery.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Sprawdź napięcie zasilające regulatory Ua i Ug2. Jeśli jest tam pod obciążeniem ponad 330V, to sprawdź na czym spada napięcie. Jeśli na mosfecie, to coś jest nie tak z jego sterowaniem, jeśli na czymś innym, to pojawi się dymek, bo to spora moc.
Tomek
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
W czasie zasilania żarówki, napiecie na zasilaniu Ua i Ug2 spada ale tylko o kilka woltów.
Problem jest po regulatorze.
Zauważyłem, ze zarówka 15W jeśli ma zasilanie 90V to powinna pobierać ok 30mA a tutaj na wyświetlaczu mam około 120mA.
Coś chyba jest nie tak z pomiarem prądu.Nawet jeśli Ua wynosi kilka V to mierzony prąd wynosi kilka mA.
Tomasz Gumny
W takim razie sprawdź lub podmień: boczniki, wzmacniacze operacyjne i tranzystory na ich wyjściu.
Tomek
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Sprawdziłem boczniki, są w porządku. Wymieniłem oba LM358 i MPSA92.
Sytuacja jest następująca:
Pomiar triod ECC poprawny. Przy pomiarze lampy EL84 objawy są takie:
W trybie zasilacza:
Ustawiam żarzenie 6.3V jest ok.
Ustawiam Ug2 250V jest ok.
Ustawiam Ua 250V (napięcie G1 -24V!) przekaźnik szaleje, szybko przełącza.
Na wyświetlaczu wartość Ia szaleje, zmieniają się szybko wartości.
Czyżby jakiś transil przebijał?
A kto załącza Ug2 przed Ua, katrupisz lampę.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Traxman, masz rację, mój błąd.
Zatem, jeśli ustawię Ua przed Ug2 jest ok.
Jeśli zwiększam prąd do ok 20mA ( za pomocą Ug1 wtedy przekaźnik szaleje.)
Nie wiem co jeszcze powinienem sprawdzić.
Jeżeli szaleje to znaczy że układ pomiaru prądu dostaje dziwne pomiary i przełącza zakres - sprawdź wszystkie boczniki "przed" IRF740, może któryś z SMD jest niepoprawnie przylutowany lub połamany.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Boczniki są w porządku.
Zauważyłem, że jeśli usunę transila DZ3 to przekaźnik już nie szaleje, ale przy przekroczeniu prądu Ia 20mA miernik sygnalizuje błąd (2 sygnały dźwiękowe) i wyświetlacz zamrożony.
To znaczy, że płynie tam prąd większy niż powinien. Wylutuj IRF'a i sprawdź wtedy, prąd powinien być 0mA. Sprawdź też stan podkładek izolujących, może coś dowiera.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Po wylutowaniu IRF'a prąd Ia=0.
Prawdopodobnie mam jakieś wadliwe IRF'y.
Zamówiłem już z innego źródła.
Jak zamontuję nowe, dam znać.
A'propos, czy mogę dać IRF840 lub P10NK60 zamiast 740?
Sprawdź najpierw czystość po lutowaniu w okolicach IRF, tak każdy upływ może powodować dziwne zachowania.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Wymieniłem IRF'y, zrobiło sie jeszcze gorzej.
Po podłączeniu żarówki do Ua nie mogłem wyciągnąć powyżej 20V!
Przyjrzałem się bliżej obwodowi sterowania Q2.
Po odłączeniu transila DZ4 miernik odżył!
Wszystkie pomiary są wykonywane gładko i prawidłowo. Nie ma żadnego klepania przekaźnikami na żarówkę moge dać nawet 300V.
Transil wygląda na dobry (mierząc go miernikiem)ale jutro wymienię na inny egzemplarz i dam znać.
Już teraz bardzo dziękuję za pomoc, kłopoty które miałem, przyczyniły się do lepszego poznania tej znakomitej konstrukcji.
Pozdrawiam, kb0.
kb0
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kb0 »
Przepraszam, że tak długo, chciałem napisać, że miernik śmiga prawidłowo.
Zamiast transila dałem zenerkę na 18V.
Jeszcze raz dziekuję. Mam nadzieję, że niedługo będę miał niespodziankę dla wszystkich na tym forum.
