Karioka 3201
zagore1
Re: Karioka 3201
Post autor: zagore1 »
szewek pisze:Tor Am idealny, kręceniem o jeden obrót trymerem od długich pomogło, odbiór najsilniejszy w tej pozycji. Dzisiaj lakieruję obudowę i zacznę podłączać konwerter na UKF. Pozdrawiam, Piotr.
Mam do zestrojeia Tatry. Gra na krótkich , na średnich tylko wtedy gdy dotykam anteny. Czy mógłbyś mi powiedzieć jak się zabrać do strojenia. Generatora niestety nie posiadam :-(
Tatry z tyły wyglądają tak ( zdjęcie z alegro)
Czy te dwa kubki są od p.cz.?? A który jest od jakich fal??
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Post autor: szewek »
Sprawdź pod przełącznikiem fal długich czy cewka - ta która ja zaznaczyłem na poście wyżej jest cała i czy przypadkiem jej wyprowadzenia nie są pourywane. Jest to element b. delikatny i mała nieuwaga może doprowadzić do zerwania wyprowadzenia cewki. Samo strojenie oscylatora to dla mnie tez czarna magia ale chyba oscylator rzadko całkowicie odmawia posłuszeństwa - uruchomiłem już AM w 4 radiach lampowych (Karioka, Bolero i 2 EAWu i kubków od p.cz. nie otwierałem ani rdzeniami nie kręciłem.) Poza tym dobrze jest przeczyścić styki przełączników - ja użyłem specyfiku kontakt s i pomogło. Psikam z dwóch stron przełączniki i po kilku chwilach przełączam je po kolei kilkanaście razy. Acha u mnie również pourywane były zwoje licy na antenie ferrytowej - sprawdź omomierzem czy są całe.
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Sprawdź pod przełącznikiem fal długich czy cewka - ta która ja zaznaczyłem na poście wyżej jest cała i czy przypadkiem jej wyprowadzenia nie są pourywane. Jest to element b. delikatny i mała nieuwaga może doprowadzić do zerwania wyprowadzenia cewki. Samo strojenie oscylatora to dla mnie tez czarna magia ale chyba oscylator rzadko całkowicie odmawia posłuszeństwa - uruchomiłem już AM w 4 radiach lampowych (Karioka, Bolero i 2 EAWu i kubków od p.cz. nie otwierałem ani rdzeniami nie kręciłem.) Poza tym dobrze jest przeczyścić styki przełączników - ja użyłem specyfiku kontakt s i pomogło. Psikam z dwóch stron przełączniki i po kilku chwilach przełączam je po kolei kilkanaście razy. Acha u mnie również pourywane były zwoje licy na antenie ferrytowej - sprawdź omomierzem czy są całe.
U mnie cewki są dobre, styki też czyściłem - Moje Tarty grają na średnich tylko wtedy gdy dotykam ręką anteny ferrytowej. Na długich odbiera tylko impulsy osiedlowego transformatora ( ktory jest 10 m od radia :-) )
Stop banderyzmowi.
kgeorge
50...74 posty
50...74 posty
Re: Karioka 3201
Post autor: kgeorge »
>Poza tym dobrze jest przeczyścić styki przełączników - ja użyłem specyfiku kontakt s i pomogło. >Psikam z dwóch stron przełączniki i po kilku chwilach przełączam je po kolei kilkanaście razy.
Ta procedura sprawdza się przy przełącznikach w których styki są SAMOCZYSZCZĄCE. Istnieją również radia, w których przełączniki nie posiadają takiej opcji (np. wszystkie Beethoveny) i wtedy styki należy potraktować papierem ściernym o granulacji np. 1000. Następnie należy je zakonserwować kontaktem.
pozdr.
Re: Karioka 3201
Witaj Zagore1. Zakładam że masz p.cz w miarę zestrojone ( lub niezbyt rozstrojone )
Wł/wył anteny sprawny.
Cewki anteny ferytowej mają przejście.
Zamknij agregat,cewki na ferycie ustaw na max sygnału.
Otwórz agregat,trymerem strój na max sygnału.
Powtórz strojenie cewkami przy zamkniętym agregacie i na tym zakończ.
Powinno być dobrze.
zagore1
Re: Karioka 3201
TELEWIZOREK52 pisze:Witaj Zagore1. Zakładam że masz p.cz w miarę zestrojone ( lub niezbyt rozstrojone )
Powinno być dobrze.
Moment, moment bo się pogubiłem:
"Wł/wył anteny sprawny." - przeczyszczę papierem styki.
"Cewki anteny ferytowej mają przejście." - cewki anteny ferrytowej wygląają na niezniszczone ale sprawdzę czy nie mają przerwy
Zamknij agregat,cewki na ferycie ustaw na max sygnału. Otwórz agregat,trymerem strój na max sygnału." - tu się zgubiłem - jaki agregat mam zamknąć i otworzyć??
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Ten duży łożyskowany kondensator zmienny na którym jest główne koło wokół którego owinięta jest linka skali.
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Ten duży łożyskowany kondensator zmienny na którym jest główne koło wokół którego owinięta jest linka skali.
Ale co to znaczy "zamknij agregat, otwórz agregat"?? i jakim trymerem mam regulować?
Stop banderyzmowi.
Re: Karioka 3201
Witam po raz drugi,rano pisałem i "wyparowało"
Zagore1 - z tego co piszesz to problem leży głównie w zestrojeniu obwodów wejściowych.
Radia klasy niższej wystarczy że zestroisz w dwóch punktach - początek i koniec skali.
Agregat czyli kondensator obrotowy.
Agregat otwarty - płytki ruchome (rotor) wysunięte max z korpusu (stator) pojemność minimalna - częstotliwość max.
Agregat zamknięty - płytki schowane - pojemność max - częstotliwość minimalna.
Jak już pisałem górne częstotliwości ( agregat otwarty ) stroisz zawsze trymerem.
Dolne ( agregat ) zamknięty - cewkami.
Czynność tą wykonujesz parokrotnie zawsze zaczynając i kończąc na cewkach.
Bolero i pochodne widziałem ostatnio parę lat temu i z tego co pmiętam trymer/y były umieszczone na wsporniku anteny ferytowej,jeżeli nie ma to szukaj pod spodem na klawiaturze,jeden koniec cewki powinien być do niego podłączony.
Wracam do punktu wyjścia - ustaw agregat w pozycji prawie zamknięty,w pobliżu tej pozycji znajdź jakąś stację i jakimś dielektrykiem lub nawet zapałką ustaw cewkę na ferycie na max sygnału.
Teraz ustaw agregat w pozycji prawie otwarty i dostrój trymerem na max sygnału.
Powtórz tą czynność z cewką (agregat prawie zamknięty ) i mam nadzieję że obwód wejściowy masz zestrojony.Czynność tą wykonuje się dla każdego zakresu indywidualnie.
Jeżeli interesuje Cię jak czyści,naprawia się przełączniki zakresów - napisz. Kiedyś była to nagminna usterka.
szewek
Re: Karioka 3201
Trymer od długich (obrotowy, aluminiowy) jest umieszczony pod spodem klawiatury od fal długich. Pozdrawiam, Piotr.
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Trymer od długich (obrotowy, aluminiowy) jest umieszczony pod spodem klawiatury od fal długich. Pozdrawiam, Piotr.
dziękuję :-)
Czyli te trymery są każdy pod konkretnym klawiszem.
Stop banderyzmowi.
Re: Karioka 3201
O ile dobrze pamiętam w tych odbiornikach w przełącznikach zakresów były plastykowe suwaki z bocznymi stykami dociskanymi przez mikro sprężynki.Częstym felerem było zacieranie się tych bocznych styków w suwaku.Zawsze przy naprawie wyjmowałem te suwaki i sprawdzałem ich stan a styki stałe umieszczone w przełączniku czyści się wyciorem zrobionym z cienkiego śrubokrętu i kawałka watki lub szmatki.Jeżeli 40 lat temu ulegały one częstemu uszkodzeniu,to zdziwiłbym się gdyby teraz były sprawne.Często wyrobieniu ulegało połączenie suwaka z dźwignią klawisza co powodowało niepełne wciśnięcie suwaka i związany z tym brak kontaktu.W tych przełącznikach psikanie jakiegokolwiek szuwaksu nie zawsze przynosi rezultaty.
Pawel9209
4 posty
4 posty
Re: Karioka 3201
Post autor: Pawel9209 »
Cześć, jeśli chodzi o przestrajanie UKF, to nie warto tak ingerować w zwoje i "psuć" radia. Lepiej pozostawić je w oryginalnym stanie. Poza tym jest to bardzo czasochłonne a jak się nie umie, to i drogie (100-150zł). Lepszym rozwiązaniem jest zakup trzypasmowego konwertera fal UKF (20 zł). Za pomocą przycisków z małej czarnej kostki przełączamy po kolei podzakresy. Jest to o wiele tańsze, łatwiejsze do zrobienia i nie wymaga grzebania w radiu. Polecam konwerter KL8 z przełącznikiem PS4 - można zamontować w radiu, z boku, pod spodem, na półce, tam gdzie go nie widać, nie przeszkadza, ale jest dostępny.
Pozdro
Ps. co do skali w karioce, to wydaje mi się, że jest jak najbardziej prawidłowa. Zakres podstawowy Karioki do 66
Re: Karioka 3201
[quote="TELEWIZOREK52"
[/quote]
To dotyczy cewek heterodyny. Cewki obw. wejściowych trochę bliżej środka skali (uwaga bardzo to krytyczne jest na falach średnich!!!). Na skali są znaczniki gdzie ustawić wskazówkę i w tych puntach (lub w ich pobliżu - to nie apteka) możesz stroić na maksimum odbieranego sygnału.
Re: Karioka 3201
STUDI, oczywiście masz rację.Ja może trochę uprościłem,oczywiście że nie jest to dosłownie sam początek i koniec skali.Natomiast na średnich "początek" skali stroiło się na radiolatarnię.Czy jeszcze nadaje? Nie wiem.
