Przekaźnik monostabilny siemens z serii V23026
arnold
- 10...14 postów
Witam serdecznie wszystkich.
Jestem tu nowy więc z góry przepraszam za błędy, które mogę popełnić itp.
Ostatnio w sklepie elektronicznym widziałem sporą ilość przekaźników monostabilnych V23026-A1001-B201 siemensa oczywiście na wyprzedaży po 50groszy.
To co znalazłem o nim http://www.cyfronika.com.pl/przekazniki/siemens.htm
Nada się on do przełączania kanałów we wzmacniaczu.
Topologia wzmaka to dwukanałowy piec fender/marshall bez klonowania lamp
W sklepie były 3 typy w zależnosci od podania napięcia na cewke od 1,5v; 5v; 12v
Ostatnio zmieniony śr, 14 lipca 2010, 21:18 przez arnold, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Re: witam
Moim zdaniem siemensowskie przekaźniki calkiem dobrze nadaja sie do przelaczania kanalow. Wiem że painlust używal siemonsowskich przekaźnikow DPDT do swojego preampa. Ja równieź w moim projekcie mam zamiar wykorzystać tego typu przekaźniki DPDT na 5V zasilane z żarzenia. Reasumując nie widzę przeciwskazań choć moim zdaniem lepiej byloby uzyc jednego DPDT zamiast tych co podales ale co kto lubi
arnold
- 10...14 postów
Re: Przekaźnik monostabilny siemens z serii V23026
witam
Zrobie próbę i zdam relacje.
Miejsca mam sporo
Miejsca mam sporo
arnold
- 10...14 postów
Dzis zabieram sie do roboty ale mam jeszcze pytanko.
Lepiej dać napięcie na przekaźnik na kanał czysty czy przesterowany?
Ja daję zawsze na czysty.
sppp
Lepiej na czysty. Jak dasz na przesterowany to, jeśli przekaźnik będzie zasilany słabo odfiltrowanym napięciem, wówczas może stanowić potencjalne źródło brumu. Na kanale czystym masz małe wzmocnienie więc i ewentualny brum "nadawany" przez cewkę przekaźnika nie powienien mieć wpływu na układ.
Sebastian
Sebastian
arnold
- 10...14 postów
Napotkałem na małego zonka.
Lekko mie to pyka co prawda działa rewelacyjnie jeśli chodzi o szybkość ale to małe pyk mnie wrrrr drażni.
I myśle czy dałem dobrze mase bo podpiąłem pod końcówke a nie na centralne uziemienie bo pewnie pykało by jeszcze głośniej -jak sie myle to
mnie prosze.
ale pyka w głośniku?
arnold
- 10...14 postów
dokładnie w głośniku
no jakby pykało tylko w przekaźniku to pewnie skakałbym na wysokości laperii.
spróbuje dać większy kondensator obecnie 22uf
arnold
- 10...14 postów
Tak czytam i sprawdze jeszcze tak
arnold
- 10...14 postów
Sprawdziłem kilka wariantów tak jak pisze tom i za wiele nie pomogło.
Jutro kupie stabilizator dam większy kondensator na filtracji.
Dzis juz padam po robocie.
mbeldyga
- 50...74 posty
Pokaż schemat tego co przełączasz
arnold
- 10...14 postów
jest to wzmak red baron ale końcówka na 2xel34 .
Użyłem 3 przekaźników są jednosekcyjne więc jeden więcej a nizeli na schemacie.
Napięcie jest z żarzenia odfiltrowane 2x22uf pomiędzy nimi wstawiłem opornik co by zbić je troche na 6 volt bo miałem obawy aby nie przegrzać cewki przekaźnika.
Masa całego układu jest podpięta jak wyżej na stronie toma pod mase wspólną anody.
arnold
- 10...14 postów
Problem z pykaniem rozwiązany.
Dałem lepszą filtracje na żarzeniu ze stabilizatorem.
Troche się zastanawiam nad zrobieniem takiego układu przełączającego ale na przekaźnikach bistabilnych gdzie wystarczy podać napięcie stykowe chwilowe na cewke.
Nie wiem czy dobrze myśle ale wydaje mi się, że problem z przydzwiękiem byłby mniejszy, ale na pewno więcej byłoby kombinowania z podaniem napięcia na cewkę bo potrzebna by była zmiana polaryzacji ewentualnie kupno bistabila z dwoma cewkami.
Jedno co przychodzi mi na korzyść to to, że mozna by było uzyć zwykłej 9voltówki umiewszczonej w footswitchu, bo pobór prądu byłby znikomy tylko na czas przęłączania.
Może ktoś próbował podobnych rozwiązań.
Ja tam nigdy nie miałem problemu z mikroprzekaźnikami. Tyle że u mnie zawsze są zasilane z oddzielnego zasilacza.
