Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Tak. Hmm są skręcone, chyba że masz co innego na myśli.
coś w tym stylu: http://i185.photobucket.com/albums/x47/ ... NENTES.jpg
Paweł K.
Paweł K.
Są skręcone, ale nie między lampami, czyli tam, gdzie skręcenie jest najbardziej potrzebne.
I to będzie miało duże znaczenie na brumienie?
Paweł K.
Paweł K.
To może działać, w SLO widziałem że ciągnęli wszystko drutem, ale jak będzie problem z przydźwiękiem to pierwsza rzecz gdzie zacząłbym poszukiwać przyczyny. Bardzo ładna obudowa, gdzie takową dorwałeś ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ręczna robota, panel z aluminium pozyskanego z obudowy do skrzynki napięć, wyszlifowany i wyszpachlowany poxipolem, a cała reszta to parę kątowników aluminiowych z Praktikera
teraz muszę dorwać coś na boki.
Paweł K.
Paweł K.
A tam było żarzenie przemiennym? Swoją drogą, w Soldano mogą sobie pozwolić na zrobienie 10 prototypów, z których dopiero ostatni będzie dobrze działał.Wicker pisze:To może działać, w SLO widziałem że ciągnęli wszystko drutem,
Na 90% było zmiennym, zresztą było to na forum pokazane, to była jakaś kopia SLO, tutaj też ciągną drutem:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php ... a&start=15
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Zostawię tak jak jest, w razie problemów z przydźwiękiem, brumieniem tu na samym początku będę szukał problemów
Paweł K.
Paweł K.
A nie sprytniej wymienic na skretke zanim pojawia sie problemy? Profilaktycznie, zamiast akcji ratunkowej pozniej.
Aleksander Niemand
Moze i sprytniej, ale zostawię jak w oryginale na razie, tymczasem czekam na transformator i zacznę coś już składać z tego.
Paweł K.
Paweł K.
Mam męczące mnie od paru dni dosyć głupie pytanie: Czy podstawki do lamp widoczne na rysunku mają dobry rozstaw (odległościowy) gniazd nóżek pod 12AX7? To dokładnie ten model: http://amptone.pl/product/Podstawka_9pi ... l_0200-133
Paweł K.
Paweł K.
Jeśli pytasz, czy podstawki z linku nadają się do 12AX7 to:
Nie, to są podstawki pod zupełnie inny cokół.
Też mi się właśnie wydawało ze coś z tymi novalami nie tak...
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
No to mam problem, trochę roboty poszło na marne
ale pozostaje niezłomny
Paweł K.
Paweł K.
Właśnie się przekonałeś, że niewiedza kosztuje...
