ciekawa heterodyna
Witek
Re: ciekawa heterodyna
Post autor: Witek »
Może zamiast obniżać pojemność trymerów, można by obniżyć indukcyjność cewek. Na przykład poprzez wsunięcie pręta aluminiowego lub mosiężnego. :roll:
Zmniejszenie pojemności można by wykonać przez skrobanie warstwy srebra na mice, ale to wymaga roznitowania całości i pozostaje dylemat, czy aby nie zbyt radykalne to podejście.
Ja bym się raczej zastanowił, z czego wynika wzrost pojemności. Ja bym tę całą płytkę dokładnie wyczyścił i ponownie zmierzył pojemność.
jurek968 pisze: Opornik miał mieć opór 30 kom a miał 37,5 kom...wiedziałem o tym ale niesądziłem ,że ma to aż tak duży wpływ na funkocjonowanie radia
I jest to bardzo dziwne, prędzej bym stawiał na zimny lut lub innego rodzaju kiepski styk.
jurek968
Post autor: jurek968 »
OTLamp pisze:Ja bym się raczej zastanowił, z czego wynika wzrost pojemności. Ja bym tę całą płytkę dokładnie wyczyścił i ponownie zmierzył pojemność.
Wiem ,opornik był czarny od przegrzania ,moze w czasie pracy miał wyższy opór?
Był brzydki ale nieruszałem go bo to był w końcu oryginał.
Może też miał wpływ na inne napięcia w radiu( napewno miał).
Na pierwszej lampie jej anodzie miałem 325 V zamiast 305V i to już po obniżnieu napięcia na transformatorze sieciowym.,pozostałe typowe napiecia były ok.
Cewki w filtrach p.cz są nawinięte na litych kawałkach drewna .
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Wpływ zwiększonej oporności doskonale kompensowałoby zwiększone napięcie anodowe, dlatego nie powinno to mieć znaczenia. Coś tam musiało być nie tak. Sprawdź też dokładnie te lampy, E446 powinna tam bez problemu pracować. To radio jest bardzo ciekawe (lubię takie prymitywne superheterodyny i sam poluję na ten model od kilku lat, ale osiąga zbyt duże ceny, nie wspominając już o Telefunkenie 500), dlatego warto dążyć do zachowania oryginału, nawet kosztem pogorszonej pracy. Spróbuj wypłukać w czymś tę płytkę z trymerami, brud może tam znacząco wpływać na parametry. Niech przykładem będzie typowa usterka Philipsów z rodzaju 522A, 525A - zabrudzone podwójne trymery w filtrach p.cz powodują w wyniku pogorszenia izolacji między sekcjami przenikanie napięcia stałego na siatkę lampy p.cz. w przypadku pierwszego filtra i na diodę detekcyjną w przypadku drugiego, zmieniając całkowicie warunki pracy tych lamp.
jurek968
Spróbuję przepłukać czymś te oryginalne trymery.
Lampa E466 ,pracuje dobrze po prostu pierwsza która była oryginalnie z radiem ma słabą emisję.
Wyglądała jak nowa i trochę mnie to zmyliło.
Wzrost pojemności może wynikać z mniejszej grubości dielektryka,może był już wymieniany,skrobany? Spróbuj dać jakąś podkładkę z tranzystora mocy,jeżeli za cieńka daj dwie,trzy.
