Nadajnik lampowy KF
frycz
Kontakt:
Re: Nadajnik lampowy KF
Post autor: frycz »
No tak, oczywiście VXO..
A kwarce mają mieć chyba tę samą częstotliwość ?
Muszę poszperać jak to jest. No i kwarc dobrze zbocznikować R ok 20-100 k. Wtedy mamy mniej harmonicznych.
Znalazłem w necie fajny nadajniczek. Z lampą 6P14P to i 10 W. można wyciągnąć.
Wygląda jak ideał prostoty, choć trochę nieprzemyślany bo lampa będzie niepotrzebnie nagrzewać kwarc....
prostota
prostota
Robert SP5RF
dark_one
Post autor: dark_one »
Rzeczywiście ładnie wykonany :-) Wydaje mi się, że lepiej sprawdziłaby się 6P15P, ale na czternastce też będzie śmigać :-) Co do tego, że kwarc za blisko lampy - masz absolutnie rację, a można było go wrzucić na ściankę tylną no i zaekranować lampkę. Poza tym całkiem ładny projekcik :D
Młynek
Post autor: Młynek »
Na początek zbuduję coś mniejszej mocy, ale koniecznie lampowe. A że można nadawać legalnie w paśmie CB z mocą do 4W możnaby zrobić nadajniczek na ten zakres.
Stąd moje pytania
- czy do stabilizowania generatorów lampowych używa się syntez PLL?
- jak sprawdzi się TG5 we roli trafa modulacyjnego?
- którą lampę lepiej stosować jako wyjściową 6N14P czy EL84
P.S. Radiostacja lampowa CB to by było małe co nie co ;)
Kontakt:
Młynek pisze:- czy do stabilizowania generatorów lampowych używa się syntez PLL?
Każdy generator można stabilizować PLL. Ale PLL w całości na lampach to już wyzwanie :)
Młynek pisze:- jak sprawdzi się TG5 we roli trafa modulacyjnego?
Raczej przekładnią nie będzie pasować.
Młynek pisze:- którą lampę lepiej stosować jako wyjściową 6N14P czy EL84
Co to jest 6N14P?
darczar
Kontakt:
Post autor: darczar »
Młynek pisze:Na początek zbuduję coś mniejszej mocy, ale koniecznie lampowe. A że można nadawać legalnie w paśmie CB z mocą do 4W możnaby zrobić nadajniczek na ten zakres.
Stąd moje pytania
Faktycznie, można legalnie nadawać w paśmie CB mocą 4W, ale jedynie za pomocą radiotelefonu posiadającego stosowną homologację. Wątpię, czy uda się ją Tobie uzyskać na nadajnik lampowy...
Co do pętli PLL w generatorach lampowych, to jak najbardziej była stosowana. Posiadam nawet taką radiostację KF, w której syntezer PLL jest całkowicie lampowy. Zawiera jednak ok. 30 lamp, z czego większość to lampy podwójne. Kiedyś nawet pokazałem się z tym sprzętem na forum:
download/file.php?id=6919&mode=view
Czwarty panel od dołu, w tym "piecyku" to właśnie syntezer PLL.
Transformator głośnikowy TG5 możesz zastosować w modulatorze, włączając jego uzwojenie pierwotne w anodę lampy końcowej, natomiast wtórne należy wtedy wysterować ze wzmacniacza m. cz. o oporności wyjściowej zgodnej z opornością wyjściową tego transformatora. W stopniu końcowym najlepiej użyć EL84. 6N14P to rosyjski odpowiednik lampy ECC84 i nie nadaje się ona jako wzmacniacz mocy w. cz. Poza tym TG5 nie jest w stanie dostarczyć mocy potrzebnej do wymodulowania w anodzie lampy o większej mocy niż EL84.
dark_one
Jako wyjściową 6P15P lub EL83. Lampki 6P14P oraz EL84 zostaw sobie do wzmacniaczy m.cz. Ewentualnie jeżeli zdobędziesz to zastosuj E180F :-)
Młynek
Dziękuję za odpowiedzi. PLL oczywiscie na krzemie :) jakieś LCA700 czy SAA1027 powinno załatwić sprawę...
Pomyliłem 6N14P z 6P14P (ruskim odpowiednikiem EL84). Przepraszam
Z tym TG5 to było tak - skoro w projekcie parę postów wstecz było trafo sieciowe 230/24V do wymodulowania EL34 to czemu nie dać TG5 które będzie oubrze pasować pod względem impedacji do oporności lampy końcowej. A po za tym ograniczy moc wyjściową do legalnie dopuszczalnej ;)
Czyli wg. tego co Państwo mówicie:
- jako lampa końcowa 6n15P (rozumię, że w klasie C)
- TG5 może być modulacyjnym
- synteza PLL jak najbardziej
A co z generatorem - ECC85 jako generator i sperarator?
Trzeba wzmacniacza małej mocy ale i małych zniekształceń? Może PP 2x ECL86 - przy pracy z Pwy~ 4W THD nie będzie zbut duże, a EL84 kl. A to już będzie ładnie "bokami robić" przy tej mocy i THD takie że odbiorca się ździwi z czego ta się nadaje
A teraz odbiornik..
EF80, ECH81,EBF89,ECL86 - chyba styknie?
Proszę o dalsze porady i wskazówki. Z góry dziękuję za pomoc
tszczesn pisze: Co to jest 6N14P?
Radziecka ECC84. A ECC84 widać na zdjęciu nadajniczka.
KaW
Post autor: KaW »
Ten nadajniczek ma podstawkę 7-nóżkowa.
MichałKob
Post autor: MichałKob »
To jest ECC91 (6J6).
Według producenta można na 250MHz wyciągnąć z niej aż 1W.
KaW pisze:Ten nadajniczek ma podstawkę 7-nóżkowa.
sorry przez lupę nie chciało mi sie patrzeć.
W każdym bądź razie lampa nie wygładała na lampę audio mocy.
KaW
Post autor: KaW »
1-ja się zgłaszam dobrowolnie na nasłuchowca tej radiostacji.Prosze podać czestotliwość.Żeby tylko sięgnęłła do LODZI
2-pamiętam ,że z kolegą chodziliśmy po Łodzi -dookoła budynku .Nadajnik był na 3S4T i czyms jeszcze a odbierany był
wtedy -gdy blisko był odbiornik UKF/jakis niemiecki/ .Potem -w miarę oddalania się od odbiornika -nie było nic słychać .To było przeżycie .Zasięg może 30m-w budynku. Wszystko dobierane na "smazone" palce.
Młynek
Zamieszczam schemat nadajnika AM/FM lampowego w rozbudowanej wersji. *lampowy uprosczony dam niebawem. Pozdrawiam!
Post autor: Marcin K. »
Po co w audio jest EABC skoro diody nie są wykorzystane? Chyba że pójdą do detektora :P
Młynek
Oczywiście, że diody pójdą do detektora ;). Ile mocy mogę wyciągnąć z tego monstrum?
ODPOWIEDZ
