Marshall 2000 dual super lead.
kiepura47-51
Witam. Jaka przyczyna może powodować zanikanie dżwięku[przerwania połaczenia z głośnikiem] po okolo 15 minutach grania,na nie pełnej mocy okolo 20-30W?Po przełaczeniu z jednego wyjścia 8 om.na drugie 8 lub 16 om.jest wszystko OK! Czy może to powodować zimny lut na tym jednym wyjściu? W tym gąszczu trudno coś zobaczyć.
Re: Marshall 2000 dual super lead.
Też stawiam na zimny lut. Niestety nie podejmę się zawyrokowania w którym miejscu go szukać. Ja obstukiwałem ołówkiem z gumką PCB kiedyś. Może taka technika była by rozwiązaniem.
kiepura47-51
A może te blaszki kontaktowe tracą sprężystość po nagrzaniu i nie ma dobrego połączenia? Trudno co kolwiek robić w trakcie obciążenia bo można uszkodzić trafo wyjściowe.
Krzysiek16
Ja stawiam na zepsute gniazdo. Wzmacniacz milkł w zupełnie losowych chwilach, wymiana gniazdka całkowicie usunęła usterkę.
kiepura47-51
W zupelności się z Tobą zgadzam .Jedno gniazdo wyjściowe jest uszkodzone .Wczoraj mialem taki sam problem po okolo pięciu minutach przy obciążeniu powyżej 40wat.Ten wzmacniacz posiada dwa równolegle połączone wyjścia.Zuwagi na brak identycznego gniazda, zaślepiłem to gniazdo taśmą a na drugim gnieżdzie wzmacniacz grał już bez problemowo.
Wygladają na zwykłe gniazda do druku tylko z czerwonymi nakrętkami... Nie powinno być problemu z zakupem.
Kazimierz
